Страница 67 из 71 ПерваяПервая ... 17 57 65 66 67 68 69 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 2,010 из 2108
  1. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    Цитата Сообщение от dencik Посмотреть сообщение
    помпу зачем? есть предпосылки? она и так просто меняется...цепь,натяжитель,звезды,направляющие
    предпосылок нет, просто подумал так, спасибо за инфу
    1,3 DTH Хэтч, без сажевого, удален физически ЕГР, 2007 г.р.
  2. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    подскажите оптимальный вариант комлекта цепи грм ? ину брать ? она 7к стоит уже
    Добавлено спустя 26 минут:
    вот этот набор от INA кто нибудь проверял ? 559 0028 30
    судя по отзывам это идеальный вариант по качеству и цене
    Последний раз редактировалось Kratos; 15.10.2018 в 15:36.
    г.Воронеж
    Opel Astra H 2008г. 1.3 CDTI, сажевого нет, ЕГР отшит физически и программно, Катализатор вырезан, Лямбда отшита. Кондиционер и все сопутствующие элементы демонтированы.
    110 т.км - обрыв цепи грм, ремонт ~ 50 000 руб.
    250 т.км - выжимной подшипник - 15 000 руб
    300 т.км - глобальная капиталка движка ~ 150 000 руб
    330 т.км - вторая капиталка, провернуло вкладыш - 60 000р
    355 т.км - третья капиталка, перегрев двигателя на трассе, лоппнул тройник антифриза, за 2с заклинил
  3. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Рувиль 100 тыс спокойно ходит,а дальше меняю только цепь и нижнюю звездочку, очково что она без шпонки. 2 раза уже поменял, скоро третий. Да в первуюю замену еще натяжитель махнул на тот что с пружиной.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2005
  4. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    за 74000 цепь растянулась, поставил оригинал с цепью дживис.
  5. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    И что, загремела? У меня после 100 тыс тоже вытянутая, но запас по натяжителю еще есть.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    у меня загремела на 70 тыщ -рувиль
    причем я думал что это бендикс на стартере дринчит-когда только завел и продолжал ездить еще тыщи 2
    а в лючке натяжитель тоже не весь вышел на глаз осмотра-ОТ ТАК!!!
    1.3 cdti 07г. Продан
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Кузня
    Да, звук был, по этому и заглянул в лючек, а там натяжитель, уже до планки не достаёт мм3🤪
  8. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Что то вы меня напугали. Надо будет заглянуть, что у меня там сейчас после 80тыс.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Ребят, тут уже пережевано 100 раз - не стоит надеяться, что уже замененная цепь проходит 150т.км. как по регламенту.
    Менять ее в половину книжного ресурса 70-80 т.км.
    Примеры выше привели, у самого такое же на 70 т.км. было.
    Ранее в этой ветке человек, у которого в служебном автопарке такие же движки, опытным путем (обрывы) тоже самое сказал.
    Так что книжный ресурс делим пополам.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    немного раскажу треша -рукожоп!
    менял комплект грм-оригинал ставил в этот раз
    потек сальник каленвала-сразу и сильно+из под болта тоже текло!
    сто посоветовали как супер спецы ))
    через неделю приехал -говорю устроняйте
    поменяли сальник +поставили болт на герметик(сальник и болт купил я)-якобы сложный узел так получилось
    теперь коротко...
    поменял три сальника-два болта-результат !!!!-совсем чуть- едва но сечет из под сальника!!!!
    продолжал ездить -махнул рукой
    прошло 6 месяцев примерно случайно заглянул под копот (доливал в бачок омывателя) шкив коленвала-демфер резиновый высопался и вот вот провернет потомучто все запотевшее в масле!
    купил шкив инна - сальник виктори ринз- болт оригинал
    ооочень попросил мастера где обслуживаюсь теперь всегда чтоб помог мне ибо я просто закалибался с этим узлом( у него небыло спецухи на мой опель поэтому грм менял не у него)
    мастер купил себе спецуху )) -поставил машину с утра-забрал в обед
    со словами от мастера -обычная дырка-обычный сальник и уехал
    ну и как думаете-все нормально ни чо ни где НЕ течет!
    ну думаю твари -сложный узел....
    взял шкив сальник(замятый) болт
    поеду к ним в понедельник -пообщаюсь -выскажу что думаю!!!
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    ��Не понятно...
  12. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    для того что бы проверить натяжение цепи, сколько всего нужно подразобрать ?
    Добавлено спустя 47 минут:
    все разобрался, там вывешивать движок надо полюбому.. ох и опель конечно не ахти в плане ремонта. все неудобно сделано. такое ощущение что специально инженеры постарались
    Последний раз редактировалось Kratos; 20.10.2018 в 19:34.
    г.Воронеж
  13. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Там сделано так... Не куй лезть, если руки кривые... Ну не знали они, что мы будем до победного ездить, и фото пробега за 300 всем показывать... ��
    Ты темы вообще не читал? Что там вывешивать? Домкрата нет????? Через доску домкрат в поддон и снимай опору.
    Последний раз редактировалось Stazz; 22.10.2018 в 14:59.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  15. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Согласен. Работы на 15 мин. Нужен домкрат и пара ключей.
  16. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    Это если все хорошо откручивается. по поводу опоры у меня большие сомнения
    г.Воронеж
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Kratos
    Всё откручивается,не перживай..
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Да ладно! Это другого ты не видел,этот мотор не сложнее жигуля в ремонте.
  19. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Посмотрел цепь. Согласен рувиль фуфло. Вытянулась до нельзя за 80т. Надо менять срочно.
  20. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    100т км назад поставил оригинал, проверил недавно, выход натяжителя-3мм
    лучше купить оригинал, чем лазить туда каждые 70 штук. 95518770 флянец и болт докупать
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Кто ж спорит, что лучше поставить оригинал, но сейчас увы никто не может гарантировать качество "оригинала" - как повезет.
    А на наших пробегах, за 70 т.км. думаю не раз придется туда же слазить)))
  22. Новичок Новичок vladislav465 на верном пути
    Moldova
    я менял цепь на 180000.Сказали что положна менять раз в 160000 двигатель A13DTE 1.3 CDTI ECOFLEX
  23. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Менял цепь на пробеге в мозгах 262000. Стоял оригинал FGP. Запас по натяжителю был около 1мм.
    astra h caravan 1.3 cdti m20 (продан)
    Kia Sportage4 теперь
  24. Заглянул и я
    Парни кто уже менял цепь,подскажите походит ещё или уже пора?
    [/URL][/IMG]
    Она ещё не болтается,поршень я на пару мм назад отталкивал,возвращается.
  25. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    [/URL][/IMG]
    Так замерь линейкой, в этой же теме и было откуда до куда мерять. На глаз воде уже около 2см.
    Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
    Еще походит, вылетает и сильнее. Но тянуть не надо с заменой.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    ты с права пощупай цепь на растяжение -отверточкой
    у меня цепок зазвенел(рувиль) хотя у натяжителя еще был ход!
  28. Всем спасибо. Я так и предполагал, что ещё нет криминала но уже пора.
    Замерял я не правильно, не от основания штока а от этой боковой планки где стопор.Вышло от планки на 7 мм.
    Цепь я пытался поддеть отвёрткой, цеплялся за торчащие ролики (штырьки соединяющие звенья цепи).Поддавалась туго , смещаясь миллиметра на 2 ну может 3 максимум.
    А началось всё с того что пошёл непонятный шелест и попискивающий звук из под капота,особенно на холодную.Предположил что это ролик натяжителя. Заказал , но на следующий день оборвался ремешок.В итоге поменял и ролик и ремень.При замене выявил небольшую течь из помпы а так же её небольшой люфт. Так что уже заказана помпа. Вот размышляю, стоит ли сначала поменять помпу или же сразу же впутываться с заменой цепи.Хотелось бы конечно поменять только помпу,а цепь поменять летом (это тысяч 20 км), но думаю столько она не протянет.
    Добавлено спустя 49 минут:
    А ещё такой вопрос.Выбрал комплект Ina , но он бывает трёх видов. 1 - только цепь, натяжитель и успокоители. 2 - Всё тоже + шестерёнки , прокладка и сальник. 3 Всё что во втором + ещё и масляная форсунка. Что это за форсунка? и стоит ли её менять?
    Последний раз редактировалось Безумный Тигра; 16.11.2018 в 09:42.
  29. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ненужна форсунка, ничего ей не станется. Цепь, натяжитель , болты шестерней и шестерни. Прокладка. Успокоители. Герметик еще, для поддона. Магнит, телескоп или на веревке, если поддон снимать не будешь.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  30. Поменял.Как менял выложил в другом топике
    http://astraclub.ru/threads/101874-%...45#post8472245
    Может кому пригодится.
