Страница 63 из 71 ПерваяПервая ... 13 53 61 62 63 64 65 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,890 из 2108
  1. Новичок Новичок foms на верном пути
    беларусь
    посмотрите метку пожалуйста метку,
    поменяли на станции цепь устанавливали по зеркалу, по ощущениям что то не то, вибрация что ли, выставил метку посмотреть, она в допуске или стоит точнее установить?
    визуально на пару мм смещена ...
    Так стопор для этого есть специальный.Так я лично ни чего не понимаю.
    По идее при чрезмерном смещении клапана с поршнями встречаются,а всё остальное считается в пределах допусков.Причина в другом скорее всего.
  3. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    То же менял с помощью зеркала,все ровно встало,после замены уже больше полтинника накатал,проблем не было.может быть когда звездочки затягивали сместились метки?
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
  4. Новичок Новичок foms на верном пути
    беларусь
    может у кого есть чертеж такой приблуды для стопорения КВ ?
  5. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ключ рожковый на 55, и никакой приблуды не надо.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  6. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Вот из этой приблуды, что в сообшении 1864, можно и нужно сделать универсальную и для колена и для звезды и для компрессора.И я ее сделаю, только позже, ну а потом помогут выложить фотки или размеры.
  7. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Привет, астраводы! ПОдскажите пожалуйста, что-то мне не сообразить никак, хотя ГРМ и сам менял, не пойму, при замене сальника коленвала всё равно надо надо стопорить коленвал и распредвалы, или нет? И Напомните, сальник находится изнутри крышки ГРМ, или снаружи под фланцем коленвала, и крышку снимать не нужно?А то капает масло, думаю с сальника, собираюсь менять его-)
    Я езжу на Opel Astra H 2008MY универсал Z13DTH и Saab 9-3 2.0t 2005MY
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Отворачивать болт коленвала и привод маслонасоса надо вытаскивать точно. А вот с какой стороны сальник вставлен... не помню, если с наружи то по идее можно крышку не снимать. Метки , конечно , надо будет фиксировать и контролировать, звезда колена то ослабнет. Хотя за счет цепи они не должны уйти.
    http://astraclub.ru/threads/101874-%...B%D0%B5-Z13DTH
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  9. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    А раз уж снял крышку так можно и цепь опять махнуть
  10. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Судя по схеме в каталоге сальник снаружи, вот я и думаю) Просто одно дело фланец открутить, а другое дело ещё и крышку снимать...
    Не, спасибо) я конечно много езжу, но 100 тыс. за год еще не намотал)
  11. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Вот поГРМ есть видео в ютубе.Называется типа " интрументы для снятия комплекта ГРМ, там и про сальник есть.Но я думаю, что крышку надо снять.
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ссылку то скинуть можно? Форум не запрещает.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Red face
    Ничего снимать не надо. Сегодня менял сальник, нужно снять опору правую, ремень, открутить шкив КВ и и болт КВ чтобы снять фланец квадратный под шкив, под ним и сальник сразу. Во второй раз туда уже не так страшно лезть) На всякий случай застопорил коленвал и распредвалы, фланец держал ключом на 55. Вот на схеме тоже видно, что сальник снаружи крышки.Буфер обмена01.jpg
  14. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    Подскажите сколько ещё походит цепь, шелеста нет. 100 тысяч прошла цепь
    1,3 DTH Хэтч, без сажевого, удален физически ЕГР, 2007 г.р.
  15. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    катайся еще
  16. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Цепь еще будет ходить, отверткой надо повдавливать(слово то какое) натяжитель, если не заедает, то норумль.
  17. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    Спасибо большое
  18. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    тракторист 195
    Ты его погонял туда сюда перед замером? А то бывает что подклинен он, были тут такие случаи. Понажимали и он вылезает уже на всю ивановскую.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  19. Новичок Новичок Dimmman на верном пути
    Егорьевск
    Подскажите пожалуйста. Двигатель Z13DTH. Клапана на ГБЦ должны иметь небольшой выступ от плоскости ГБЦ? То есть они засухареные, ближе к центру камеры сгорания они не выступают, а ближе к краям ГБЦ небольшой выступ есть около меньше 1мм. Это так и должно быть на таком двигателе, как я понял прорези на поршнях для этого и нужны чтобы компенсировать выступ + прокладка
  20. Новичок Новичок spider_web есть чем гордиться spider_web есть чем гордиться spider_web есть чем гордиться spider_web есть чем гордиться spider_web есть чем гордиться spider_web есть чем гордиться spider_web есть чем гордиться spider_web есть чем гордиться spider_web есть чем гордиться spider_web есть чем гордиться
    Беларусь, Борисов
    Есть вопрос, купил авто Astra j 2011 1.3 из Нидерландов, пробег по приборке 110000, но я склоняюсь к 210000 (ор сом показывает пустое поле), не могу понять гремит цепь или нет? Стоит масло менять, если будет менятся цепь? или маслу придет кирдык после замены?
    Два видео
    старт после ночи -2С
    и после прогрева до 30С
    вроде звук одинаковый, дизельный , или для начала масло поменять, может мягче будет работать, может никто его не менял там?
    https://www.youtube.com/watch?v=CnCP...ature=youtu.be
    https://www.youtube.com/watch?v=MKxq...ature=youtu.be
    послушал на компе да звук мягче после прогрева
    до лета по езжу? нет возможности сейчас заменить, либо даже посмотреть в лючок.
    Забыл добавить, у нас за замену ГРМ загнули 13500р либо (200$)
    ЕСЛИ КОМУ ИНТЕРЕСНО, ОЧЕНЬ ХОРОШОЕ ВИДЕО, НАГЛЯДНОЕ
    https://www.youtube.com/watch?v=nPlwJsM1Fz4
    Последний раз редактировалось spider_web; 30.12.2016 в 14:33.
  21. Новичок Новичок xaivei на верном пути
    Всё верно , по этому надо снимать клапана при шлифовке ГБЦ.
    Может кому ещё пригодится информация по 1.3 дизелю . Когда стопорится коленвал, поршни становятся в ряд по центру цилиндров и распредвал можно вращать как угодно ,клапана с поршнями не встретятся.
  22. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    Привет всем! Подскажите, болт звёзды распредвала куда откручивать, какая резьба?
    Opel Astra H caravan 1.3 cdti 2006 г.в. 6МКПП F20
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    В лево крути, КВ в право.
    H1.3CDTI
  24. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    H1.3CDTI
    Спасибо, я уже сломал, пойду вешаться
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Болт рв есть новый, могу выслать, вешаться не надо, возьми пива и дрель и высверли его, я этих болтов всяких со своего уже десяток выкрутил, в нете почитай как высверливать.
    H1.3CDTI
  26. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    H1.3CDTI
    спасибо. Болт я закажу, не проблема. Главное его достать. Не знаешь, он длинный и как сверлится?
     *374** 123
    30мм, я бы 6 просверлил, вбил в него отвертку и открутил, или экстратор.
    H1.3CDTI
    Сначала 2-3мм. Сверлом сверли, по центру, потом 5-6, если найдешь сверло левое, Он может при свирлении открутится, легко идет.
    H1.3CDTI
    Номер болта.
    H1.3CDTI
  28. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    Спасибо дружище, успокоил. Завтра буду пробовать.
     *374** 123
    Удачи, все будет хорошо.
    H1.3CDTI
  30. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Не успел дать совет,Когда обламываются болты,не спешите сверлить. Если резьба была нормальной, да еще здесь и масло,можно взять 2 шила ,поставить их на болт по краям и попробовать покрутить(в 50% идет) нажимая на болт(хорошо если облом не гладкий,тогда упереть можно в бугорки)2 вариант сделать пропил болгаркой,если обломалось не глубоко( звезда все равно под замену, так что и ее можно подпилить) и откручивать отверткой.Вообще,раз болт обломан звезду можно снять,тогда нужно смотреть.
