Страница 62 из 71 ПерваяПервая ... 12 52 60 61 62 63 64 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,860 из 2108
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Цитата Сообщение от vexsan Посмотреть сообщение
    записал видео с работой двигателя прогретого где слышен звук “тттт тттт тттт тттт” пульсирующий такой. На первых секундах слышнее. Что это может быть? Начинает стучать так только когда прогрет.
    Похоже на демпферный шкив коленвала. Сними ремень допагрегатов, пошатай шкив.
  2. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Мне показалось или декоративная крышка двигателя болтается? мож она
  3. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Точно не она. Снимал, не менялось ничего. Она у меня виброй к тому же проклеена.
    Отправлено с моего MX4 через Tapatalk
    А шкиф у нас демпферный? Я думал обычный.
    Opel Astra Caravan 1.3 CDTI, 2008 г. сажевого нет
  4. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Скинь ремень, все шкивы подергай
  5. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Вот еще видео. В конце особенно четко слышно пульсирующее тарахтение https://youtu.be/W7GA8x0r37c
    vexsan
    Конечно демпферный. Там даже слой резинки видать.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  7. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Кто нибудь менял этот шкиф? Какой фирмы ставить то? Оригинал 6000 р стоит....
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    vexsan
    Ты его сними для начала(снимается легче чем колесо) и обследуй на предмет разрывов резины демпфирующей. У меня,лично, (200к пробега, снимал при замене цепи) он как новый. Может изнутри просто грязищи налипло килограмм- балансировка и нарушилась. Хотя врят-ли дело в нем.
    Так-то можно сразу новый движок купить , да и дело с концом.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  9. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Да я когда менял цепь, тоже снимал. Внешне не показалось что убитый... но стук вроде появился после замены цепи, через небольшое время.
  10. Участник Астравод vexsan на верном пути
    И так. Скинул ремень, снял шкив. Он как новый. Никаких намеков на износ. Но факт, без ремня звуков нет. Люфта у помпы нет, да и менял я ее недавно. Муфта гены тоже норм работает, в одну сторону крутит ротор, в другую просто прокручивается(при блокировки ротора отверткой. Ролик натяжной имел небольшой люфт, но перекинул со старого натяжителя, который не люфтил, заодно смазал. Люфт гены если и есть, то не заметный. Но когда вернул ремень, звуки вернулись и кажется прибавились вибрации. Натяжитель играет в пределах 5 мм, видимо отыгрывая вибрацию ремня. Провел эксперимент: на заведенном двигателе, ключем начал ослаблять натяжитель, и прям сразу грохот и вибрация стала очень сильной. Продолжил ослаблять и в определенный момент и вибрация и грохот пропали, хотя ремень хоть и немного проскальзывая продолжал крутить все навесное. Я не знаю что делать...от чего такая вибрация ремня? Что гремит...
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    vexsan
    Еще муфту кондея проверь.
    Также ролик натяжной (в нем может подшипник износится).
  12. Участник Астравод vexsan на верном пути
    vexsan
    Как ее проверить? Крутил руками шкив, крутиться нормально, при включении муфты звук не меняется никак. Натяжной ролик поставил со старого натяжителя, он был живой, дополнительно еше смазал. Люфта у него не было в отличии от старого ролика, но все равно не изменилось ничего...
  13. Участник Начинающий Астравод kold на верном пути
    Москва свао
    поставь короткий ремень и попробуй. Тоже стоял грохот как будто коробка разваливается. Оказался подшипник муфты кондея. Когда его снял он был вроде нормальный.Заменил и звук исчез. Или подъехай у меня лежит в багажнике короткий ремень попробуем
    опель астра 1.3 Z13DTH 2007 г
  14. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Я в Рязань перебрался, вернулся. Забыл в профиле сменить..
  15. BANNED Новичок aus на верном пути
    de
    f
    а!
  16. Новичок Новичок ДимонМиасс на верном пути
    Миасс
    Доброго времени суток! Можно и мне чертежи фиксаторов. Заранее благодарен!
  17. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Можно.
    смотри " ФОТООТЧЁТ по замене цепи на двигателе Z13DTH"
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  18. Новичок Новичок виталий 1.3 cdti на верном пути
    украина
    Цитата Сообщение от Виктор Челноков Посмотреть сообщение
    Доброго всем времени! пару дней назад заменил цепь, поставил комплект рувиль. И о чудо-машинка стала резвее (до замены мощи хватало в принципе), особенно стало заметно на затяжных подъемах. Времени ушло часов 5 с перекурами и чаепитиями. Но как то странно: натяжитель вышел почти до конца, а цепь по сравнению с новой растянулась мм на 6-8. За 250 тыс пробега никакой грязюки, налёта на боковой крышке не обнаружил (в отличии от бензиновых авто с аналогичным пробегом). И самое интересное-решился вопрос с вибрацией в момент подхвата турбины, ранее я задавал вопросы по этому поводу. Видимо было сбито зажигание.
    6-8 мм - это почти на зуб смещение распредвалов, что в свою очередь смещает фазы и момент впрыска. отсюда и результат - ухудшение тяги, вибрация, шум двигателя.
  19. Новичок Новичок виталий 1.3 cdti на верном пути
    украина
    Привет всем. Получил сегодня запчасти:
    цепь iwis
    звезды, успокоитель, планка натяжителя ina
    натяжитель febi
    Пробег 215000, проверю и буду менять. Прослушивается звон цепи, жосткая работа дизеля.
  20. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    цепь iwis
    натяжитель febi
    от всей души - удачи! как поменяешь, отпишись!
  21. Новичок Начинающий Астравод Виктор Челноков на верном пути Аватар для Виктор Челноков
    Севастополь
    потрогав эту "велосипедную" цепь понял, что в следующий раз поменяю тысяч так через 50-60, доверия не внушает вообще никакого................
  22. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    это тебе не ремень, мой друг, менять через 200000 штук
  23. Участник Астравод ermak66 отключил(а) отображение уровня репутации
    цепь iwis
    натяжитель febi
    Меняй как можно скорее. У меня те же симптомы были. После замены посмотрел на старые детали. Износ сильный, причём не только цепи. Грубо говоря только только успел до обрыва цепи.
    Astra Caravan Z13DTH M20. 2009 мод.г.
  24. Новичок Новичок виталий 1.3 cdti на верном пути
    украина
    Привет всем. Вчера добрался до окошка и решил что ближайшие 50 000 туда лезть не нужно, потом посмотрю. Тем кто считает узел не надежным и советует менять на 150 000, - делайте выводы о реальных пробегах своих авто. Не зря замена производителем не регламентирована. Чтобы точно померить вылет натяжителя, сделайте пол оборота за кв по часовой. У меня после этого длина штока 9-10 мм. Дизель без навесного работает отлично. Скорей всего проблема в муфте кондея - звенит как колокольчик, думал цепь. Но это не критично. Запчасти все кроме натяжителя оригинал, пока оставлю. А пока собрал и катаюсь. Всем удачи.
    Всё правильно.
  26. Участник Астравод ermak66 отключил(а) отображение уровня репутации
    Если так, то да, все хорошо. Считаю, что рвётся цепь при пробеге без замены на 220-230 тыщ. И ещё на своём опыте скажу, что по выходу штока определять нужно с учётом возможного подклинивания натяжителя и снижения давления в нем после остановки двига. У меня выход штока был 14 мм от центра отверстия до края штока. Вдавливался легко и без заеданий. После замены когда вертел его в руках, обнаружил, что он клинил. То есть заедание было при Начале выхода штока и в самом конце. Думаю он просто не выходил нормально на 20 мм, а торчал на 14 мм и все.
  27. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    ermak66 нельзя называть точные цыфры, всё зависит от эксплуатации. Я менял на тыщ так 250, но этот пробег зарубежный по дальнякам и всё было в хорошем состоянии.
    Да.Можно и в 100 тыщ. шатануть всё на свете.Ни кто не знает,что с машинами до нас делали.
  29. Новичок Новичок димон руза на верном пути
    руза
    Подскажите пожалуйста, набор ГРМ dayko стоит брать?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    А смысл?
    Цена его меньше оригинала на 900р, а комплектация бедновата.
    Берите оригинал.
