Страница 61 из 71 ПерваяПервая ... 11 51 59 60 61 62 63 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,830 из 2108
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Цитата Сообщение от оптимус Посмотреть сообщение
    Менял цепь в Вологде по цене 6000 ,доволен как слон.
    Этого можно было тут и не писать.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  2. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А я сегодня правый внутренний шруз на локтайт посадил.😊
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ну как, обладатели фиатовского маховика, менял уже кто цепь ???? Как там с меткой? Собираюсь заменить цепь, а когда менял маховик не сравнил его с родным по поводу метки кв... Вот теперь дилемма.....
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  4. Местный Астравод mistake обладает удивительной аурой mistake обладает удивительной аурой
    На пробеге 160000 натяжитель вылез на 18.2мм, сейчас пробег 200000 натяжитель вылез на 20.6мм. Думаю до 250000 можно ездить не опасаясь.
     *374** 123
    Не от туда мерееш, дырку на натяжители видишь? На новом от нее 5-7 мм.
    А вообще лучше поменять и ездить не опасаясь, в районе 200 все беды и случаются
    Последний раз редактировалось Астрапет; 08.05.2016 в 19:03.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Парни, ткните носом пожалуйста в хороший мануальчик по замене цепи для 1,3, (если что почта - igor07_79@mail.ru) , и может подскажите какой комплект лучше брать ? оригинал, Dayco или может BGA ?
    Главное,чтоб не заклиненный был,а так вылез он не сильно.
  8. Участник Астравод dimit001 на верном пути
    Балашов
    Здравствуйте. Подскажите кто сталкивался. Год назад менял цепь ГРМ помпу натяжитель. Появился какой то периодический стук. Похожий на как будто позвякивает цепь грм Особенно хорошо слышно при 1100-1500 оборотах. При резких нажатиях газа шум пропадает Где точно понять не могу. Может ролик натяжителя? Как часто его менять и есть ли номерок нормального ролика. На хлостом ходу шум появляется редко, чаще на холодную. Натяжитель в окошке видвинут примерно на 3см. Всё уже пересмотрел переслушал. Найти не могу. Так же генератор стоит новый.
  9. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    ремень скинь для начала, заведи и послушай.
  10. Участник Астравод dimit001 на верном пути
    Балашов
    ремень скидывал. Со снятым ремнем не ездил. гремит именно на ходу особенно когда обороты держаться на 1200-1500. На холостых такого бряканья не слышно.
  11. Участник Астравод vexsan на верном пути
    У меня после замены цепи, двигатель работал тихо и ровно, (со старой цепью вообщем, то тоже нормально было)
    Но через пару тыщ км, заметил на хх побрякивающий звук в районе цепи, грухой такой, не звонкий.
    похож на дребезжащий и постукивающий подкрылок, но все проверил, ничего не дребезжит.
    При повышении оборотов звук исчезает.
    При езде в нятяг, звук похож на звон клапанов как на вазе....(как в народе говорят "пальцы стучат")
    Что может быть? метки проверил, при стопорении коленвала, метка на распредвале идеально стоит.
    менял все, цепь, натяжитель, звезды, успокоитель...
    Opel Astra Caravan 1.3 CDTI, 2008 г. сажевого нет
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    http://astraclub.ru/threads/101874-%...B%D0%B5-Z13DTH
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Натяжитель на всякий случай по смотреть надо.Может новый с браком и климанул уже.
  14. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Тоже подумал на него... но пару тыщ км, это что за запчасти такие... из комплекта рувиль кстати.
    Отправлено с моего MX4 через Tapatalk
  15. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Стас, привет, ну и как там с заменой, как выкрутился? мне уже 4 дня подбирает товарищ по зубьям, не может попасть.
  16. Участник Начинающий Астравод kold на верном пути
    Москва свао
    попробуй ремень приводной скинуть и проехать
    у меня был подшипник кодиционера и обгонная муфта думал мотору кранты
    опель астра 1.3 Z13DTH 2007 г
    Всякое бывает с любым брендом.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Насколько помню, в наборе Ruville натяжитель был no name (без маркировки), даже фотки кто-то выкладывал.
    Да.Натяжитель без клейма.Однако у многих(у меня например) ездит уже долго без проблем,а клинит и родные натяжители бывает.
  20. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Кто подскажет, натяжитель у нас гидравлический или тупо пружинка?не обратил внимание когда менял...
    И то и другое.Пружинка там есть,но и дырдочка для масла тоже.
  22. Новичок Новичок foms на верном пути
    беларусь
    подскажите пожалуйста какой TORX нужен для правой опоры двигателя с кронштейном,
    E14 ?
  23. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Вообщем скинул опору, открыл крыжечку. Натяжитель и цепь в норме. Собрал все обратно, заодно снял егр, дросельную заслонку, впускной коллектор, все промыл, собрал обратно. Перенес клапан управления турбиной. Вообщем все собрал обратно, двигатель мурлычет. Никаких лишних звуков, стуков и т.д .
    Барабашка какая то.
    Есть подозрение, что на хх резонировал и стучал топливный фильтр. Как то он болтался в корпусе. Закрепил.
  24. Новичок Начинающий Астравод Виктор Челноков на верном пути Аватар для Виктор Челноков
    Севастополь
    Доброго всем времени! пару дней назад заменил цепь, поставил комплект рувиль. И о чудо-машинка стала резвее (до замены мощи хватало в принципе), особенно стало заметно на затяжных подъемах. Времени ушло часов 5 с перекурами и чаепитиями. Но как то странно: натяжитель вышел почти до конца, а цепь по сравнению с новой растянулась мм на 6-8. За 250 тыс пробега никакой грязюки, налёта на боковой крышке не обнаружил (в отличии от бензиновых авто с аналогичным пробегом). И самое интересное-решился вопрос с вибрацией в момент подхвата турбины, ранее я задавал вопросы по этому поводу. Видимо было сбито зажигание.
    На сколько сильнее старая цепь растянута определить очень сложно,это всё только примерно.И ещё у неё главное это боковое отклонение.
    Виктор Челноков
    Может еще угол опережения сбился?
    Еще не менял. Но судя по этому посту http://astraclub.ru/threads/129922-%...06#post8150206 метка идентична что у фиатовского, что у опелевского.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
     *374** 123
    На второй фотке, на фиатовском маховике есть прорезь в сантиметр, может ее многие путают с той меткой.
  28. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Возможно.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  29. Новичок Начинающий Астравод Виктор Челноков на верном пути Аватар для Виктор Челноков
    Севастополь
    [QUOTE=Stazz;8152035]Виктор Челноков
    угу, и вообще кв в другую сторону вращался, потому что 92 бензом заправлялся вместо 95.
  30. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Друзья, записал видео с работой двигателя прогретого где слышен звук “тттт тттт тттт тттт” пульсирующий такой. На первых секундах слышнее. Что это может быть? Начинает стучать так только когда прогрет. Грм менял, масло вчера заменил с полной промывкой масляной системы 8 литрами промывочного масла. Теперь спустя уже 200 км масло на щупе светлое, как новое. Раньше сразу как зальешь новое, заведешь, достаешь щуп, а оно уже чернющее.
    https://youtu.be/yCkSIpH0dIw
