Страница 59 из 71 ПерваяПервая ... 9 49 57 58 59 60 61 69 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,770 из 2108
  1. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Цепь заменил мой кудесник.За работу взял не дорого. Сделал эффектно. Я доволен!
    И что дальше? Смысловой нагрузки НОЛЬ. Не первый раз говорю- не место тут таким глупым постам.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  3. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    смысловая нагрузка в том, что сегодня найдена причина растягивания цепи, у многих обрыва. Кто из меняющих цепь проверяет вакуумный насос? Оказывается на наших моторах не редко вакуумный насос начинает "закусывать". Мой тоже оказывается закусывал, при прокручивании чувствуется. В результате заменен. Надеюсь кому-нибудь пригодится смысловая нагрузка.
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    С Вашим описанием- никому. Кудесник,заплатил,поменяли.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  5. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Привет форумчанам!
    Осилил почти всю тему, суть понял. Начала позвякивать на холодную цепь, звенит около минуты, потом пропадает. Заказал набор ГРМ Рувиль, болты, сальник КВ. Менять буду сам, ничего сложного не вижу. Вот хочу только уточнить пару вопросов., так как в двигатель полезу первый раз
    1. Уже писали, что звезды просто одеваются на РВ и закручиваются, никаких зубцов там нет, то есть нужно крутить и держать РВ, правильно? Правильно понимаю, что мы стопорим на метках КВ иРВ, снимаем звезды с них и ставим с новой цепью всё и затягиваем? При этом натяжитель не разблокируем пока не закрутим больты. И я так понимаю, что если метки при закручивании РВ чуток сдвинуться, то можно распредвалы обратно прокрутить до зацепления и заново затянуть, так?
    2. На ещё не разобранном двигателе коленвал прокручиваем до зацепления со стопором - при это авто должен находиться на нейтралке же, правильно? Давление из топливной системы нужно стравливать, ну или трубки топливные отсоединять?
    И в конечном итоге, если всё собрано правильно, то делаем 2 оборота КВ и ничего не должно цепляться)
    Я езжу на Opel Astra H 2008MY универсал Z13DTH и Saab 9-3 2.0t 2005MY
  6. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Не понял, из-за закусывания вакуумного насоса, растягивается и рвётся цепь? Можно по подробней?
    Это знает только его кудесник.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    В принципе да.Даже клинить может его конкретно,а не давно у человека тнвд так климануло,что всё порвалось и клапана погнуло...но всё это единичные случаи,вакуумник проверить не помешает,если не сложно...а нет и ладно,чему быть,того не миновать,как говорится,тнвд и маслянный насос тоже теореически климануть могут,не менять же их на новые?диагностику правильную всё равно ни где не сделают.
    Всё правильно,вроде эта тема разжёвана хорошо,есть ещё с фотоотчётом,там вообще без вопросов должно быть.
  9. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    чели челиосНаверное масляный насос имеется в виду,а не вакуумный???
    Не знаю,что там имеется ввиду,но и то и другое на цепи сидит и в теории климануть может когда нибудь...а может и ни когда не климануть,что по моему чаще случается.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Mario18, на КВ ставишь стопор и забываешь до закручивания болта КВ. На РВ, когда звезду тянуть будешь, лучше стопор РВ вытащить до затягивания, далеко от метки всё равно не уходит.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  12. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    [QUOTE=Sivuch;8026848]чели челиосНаверное масляный насос имеется в виду,а не вакуумный???[/QUOT
    закусывает именно вакуумный
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Что там у вас на цепи сидит?
    У меня КВ и РС (причем один из двух)
    Давай про насосы..
    dencik
    У тебя мозги закусывают. Могу обЪяснить.
    чели челиос
    Палку в колеса тоже можно сунуть. Давай по существу.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  14. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    уважаемый Stazz , Вы вообще адекватный??? Дискутировать с Вами желания не имею...желаю Вам быть более терпимым, как-никак культурная столица
  15. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    dencik
    С Вами никто дискуссии и не разводит..
    А приводят факты. Начитался про 1.9, это еще не значит что 1.3 ровнять под ту-же гребенку.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Ты про 1.3л. тоже почитай,прежде чем пальцы здесь гнуть...не помешает.
    Сунуть можно много чего и куда,а у меня всё по существу...если не знаешь,что на цепи сидит вакуумник и всё выше приведённое,то и не умничай,а разбирай и смотри.
    И если цепь прямиком не накинута на тот же второй распредвал,то это не значит,что он ей не крутится,внутри картера распредвалов ещё много всего интересного.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 04.02.2016 в 08:34.
  17. святой Астравод Lukasha Астранафт Аватар для Lukasha
    Отпишусь по замене цепи. Зазвенела при заводке, прислушивался дня три, почитал форум,после горького опытаhttp://astraclub.ru/threads/110566-Лопнул-распредвал . Пока созванивался с СТО, везли запчасти, прошло две недели.Приехал вовремя выкрутился болт, сказали остался один виток резьбы. Цепь замеряли, длинней на 6 мм. отходила 65000км(результат прошлого ремонта. того сервиса в котором делали. больше нет). Теперь по ценам: замена цепи-4700, к-т ГРМ-6200, болт-260,сальник-270, Герметик-270, прокладка клап. крышки-1070р. Ну и масло подходило к замене +2340 (с фильтром), масло лью TOTAL QUARTZ ineo ecs. Итого вышло 15130 рублэй.
  18. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    какой резьбы?
  19. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    За 65000 км так выработалась цепь? думаю, имеет смысл обратить внимание на тот же вакуумник
  20. святой Астравод Lukasha Астранафт Аватар для Lukasha
    Цитата Сообщение от gercen5939778 Посмотреть сообщение
    какой резьбы?
    на фото не видно? В фотошопе еще не знаю как стрелочки рисовать и подписывать (с комп. на ВЫ )
  21. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    хрень какаето, цепь тыщ 200 ходит, как за 60000 потянуло, очень интересно, и что все таки за один виток резьбы, объясните где. мне кажется где-то вас развели
     *374** 123
    Походу нижний болт на правом башмаке или как его, успокоитель..
  23. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    но все болты на успокоителе и направляющей прекрасно затягиваются, да и нагрузке там нет....если только предыдущие мастера не закрутили болт на перекос тем самым ушатав резьбу. может так
     *374** 123
    Да, и цепь старую оставили скорей всего
  25. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    слушай, а ведь тогда все сходится почему она якобы отходила 60000т., только думаю воткнули ему старую, читал его печальный опыт ремонта-цепь рвалась, обманули ссуки мужика, много там лишнего с него содрали http://astraclub.ru/threads/110566-Лопнул-распредвал увидел где 1 виток резьбы-уроды мастера не затянули болт на направляющей, скорее всего закрутили просто от руки
    Последний раз редактировалось gercen5939778; 09.02.2016 в 17:35.
  26. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Ещё вопрос есть)
    Поддон же не полностью снимаем, только надрезаем герметик и отводим чуть, чтоб можно было крышку ГРМ снять, так? Получается, что потом только это место мажем новым герметиком и прикручиваем поддон обратно?
    Шпильки кто заменял на болты - какие болты туда идут (размер, резьба, материал), помнит кто? Чтоб сразу быть готовым)
     *374** 123
    Поддон вообще не откручиваем, только две шпильки нужно выкрутить, а отводим крышку грм. Болты м6 длинна около 25мм
    Ага.А если надо снять крышку для замены сальника например,то откручиваем болты маслоприёмника и усё снимается.
  29. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Ну просто тут все пишут что герметик режут на поддоне, значит туда новый надо будет нанести, вот я и спросил)
    Сейчас с токарем общаюсь по поводу стопора РВ, он спрашивает какая -какой материал для стопора нужен, точность, нужна ли ТО? Я не знаю и тут не нашел, подскажете что-нибудь по этому поводу?
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Герметик нужен на стыке крышки с поддоном, ну и если прокладку крышки старую оставить то и её лучше промазать чуток. По поводу стопора не знаю, использовал подручные средства.http://astraclub.ru/threads/74052-%D...=1#post7084407
