Страница 58 из 71 ПерваяПервая ... 8 48 56 57 58 59 60 68 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,740 из 2108
  1. Новичок Новичок GTA на верном пути Аватар для GTA
    на Астре можно не менять болт коленвала
    GTA-Service , обслуживание 1.3 CDTi
    Замена цепи ГРМ
    Двухмассовые маховики
    Санкт-Петербург, шоссе Революции д.114
    (812)914-55-53, 914-66-38
    Почему принципиально на Астре?
  3. Местный Астравод Артур67 на верном пути
    Мытищи
    Народ, подскажите как найти форумчанина с ником KUTUN, сегодня хотел заменить цепь, не смог снять крышку. Да, отчет по замене выучил наизусть, фотки красиво смотрятся но крышка блин не снимается. Собрал все назад, но завести не смог, метки сбил походу. В АВС маркет обращался, там только со следующей недели обещают, а меня жена раньше прикончит...
    Люблю повеселиться, особенно пожрать...,
    Астру жены и свой ГАЗ-66.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Артур67, ты на крышке со стороны поддона (снизу) шпильки выкрутил?
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  5. Местный Астравод Артур67 на верном пути
    Мытищи
    Ясен пень. Крышка от движка отошла, а от поддона никак, по всякому пробовали- пофик.
  6. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    На поддоне герметик адский. В первый раз очень сложно отодрать. Попробуй острым ножиком..
  7. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Брест - Минск, Беларусь
    Подскажите обязательно ли менять фланец масляного насоса (вопрос о покупке фирменного комплекта Opel 6606024 -96 у.е. или Ruville 3458010S - 56 у.е.)?
    Opel Astra H Sedan, 1.3 cdti, 2010, 6-МКПП
    Я не менял на двух машинах,всё работает...на состояние смотреть надо.
  9. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Не думаю что сложнее
    https://www.youtube.com/watch?v=TAnc...8D44uQ&index=1
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  10. Новичок Новичок pere1 на верном пути Аватар для pere1
    Харьков
    Замена цепи FIAT QUBO-Fiorino 1.3mjet
    Сегодня меняли цепь, звезды, башмаки, натяжитель, прокладку крышки, цепи, заодно, на этом конкретно авто, помпу, приводные ремни. FIAT QUBO-Fiorino 1.3mjet
    Поддон не снимали, только выкрутили две его шпильки и одну левую нижнюю крышки. Стопорить достаточно передний распредвал, со звездой, подходит шестигранник из набора коленвал уже писали - сверло на 8, болт коленвала резьба левая. Всё остальное не сложно, как на любом моторе. Мотор, кстати, GM.
    Последний раз редактировалось pere1; 30.10.2015 в 19:48. Причина: забыл указать авто.
  11. Новичок Новичок Earl Grey на верном пути
    Suomi
    Прочитал всю тему, поскольку посторонние звуки из-под капота одолели, заказал комплект для замены на ибее (около 100 €) и свечи там же. Сегодня добрался до окна, а натяжитель только на 9 мм. вышел, ну и цепь натянута прилично. Свечи поменял, с цепью пока отложу, хоть запчасти на руках. Свечи родные, бош, одна из четырех нерабочая. Пробег с 2008 178, старый хозяин исповедовал религию лонглайфа, судя по книге, лили ему шелл хеликс ультра-экстра.
  12. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Уверен что с ней все в порядке ? Натяжитель шевелил туда-сюда ? Он мог закиснуть как у меня и с виду быть как новым и не торчать. Смотри фотки до шевеления и после http://astraclub.ru/threads/101874-%...=1#post7914945
    Astra H Caravan 1.3 CDTI (90Hp) 6MT, 2007
  13. Местный Астравод Alexdav на верном пути
    Minsk
    Добрый день!
    Астра H 2010 года. Произошел обрыв цепи.
    В сервисе как одну из причин рассматривают засорение форсунки, что льет масло на цепь. Почему она могла забиться?
    Также есть сомнения, что стояла не оригинальная цепь (хотя авто из Германии).
    В результате сломано несколько рокеров, на нескольких еще есть повреждения.
    Рекомендуют заменить все рокера и гидрокомпенсаторы.
    Насколько это оправдано?
    И второе, по поводу запчастей.
    1) Гидрокомненсаторы Оригинал Opel стоит невероятных денег, аналог оригинала INA тоже недешево. Kolbenschmidt, Dello цена адекватнее. В 2 раза дешевле продается VPM (Россия) и BGA (Англия). Мне приглянулся последний вариант. Неужели Англичане хоть и задешево могут сделать плохо? Что думаете по этому поводу?
    2) Рокера оригинал Opel еще дороже, Ina дорого. Дешевле Kolbenschmidt не нашел.
    Что посоветуете брать? Делаю авто НЕ для продажи.
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Рокера менять лучше все, вдруг микротрещина, а клапана как себя чювствуют, обломится и пепец. А бу. движок в Минске как вариант не рассматривали? На наши разборки вроде с Минска з\п возят.
  15. Местный Астравод Alexdav на верном пути
    Minsk
    Выше 1000$ + установка и переборка навесного.
  16. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    С гидриками то обычно ничего не происходит, рокера да клапана страдают. На поршнях, что, следов нет встречи клапанов? Проверь как без башки коленвал поршни крутит, а то на дизелях после удара и шатунам бывает плохо становится.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  17. Местный Астравод Alexdav на верном пути
    Minsk
    Голова не снята, только рампа, форсунки и клапанная крышка. В этой ситуации вроде видны только рокера и компенсаторы. В сервисе говорят дальше разбирать нет большого смысла.
    Что скажете?
  18. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Что скажете?
    Я бы в их компетентности усомнился. Что значит нет смысла??? Разобрал, смотри все! Темболее после такого.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Клапана за просто погнуть может,их надо проверять или менять,если не чем проверить.Башку снимать и дефектовать по любому.
    На угад можно конечно дальше не лезть и возможно,что только рокерам досталось,но всё это фифти-фифти...если потом не в лом будет опять всё разбирать,то можно и рискнуть.
  20. Местный Астравод Alexdav на верном пути
    Minsk
    Как потом будет понятно, повезло или нет? Не заведется совсем, или будет плохо работать?
    Ну как с погнутыми клапанами машина работать должна?по всякому будет,но сразу это понятно будет...в принципе компрессию после сборки померить,как положено и всё ясно станет.
     *374** 123
    Когда обломаный клапан упадет в котел звук будет неприятный.
  23. Участник Астравод Димас 161 на верном пути
    Подольск
    Доброй ночи!
    Нужна помощь! Ехал себе в поворот на первой передаче , ехал.... тут авто заглохла и больше не заводится....... может кто подскажет в чем может быть причина..... соляра есть, в ТНВД впрыск идет. Ни каких звуков перед тем как заглохнуть небыло. Единственное, что бортовой показывал, что нужно заправиться, но стрелка показывала, что соляра есть.
    Уж не цепь ли??????!!!!!!!!!!!
    астра караван 1.3 cdti 2008 г.в. Экофлекс. Фрицы опять надули с пробегом ! Заявлен 110000, а реально проверил 180000!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Димас 161Как определил,что впрыск идёт?Ошибки педалями смотри и в студию их...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  25. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    да-да
  26. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Дык, может, топлива мало??
    В повороте хватанул воздуха - и всё..
    Заправлял?
     *374** 123
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Думаю цепь у него,ошибки по давлению топлива и по распреду..
  29. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Вроде писал, что один распред крутится, полагаю что выпускной, а второй стоит. Моё ИМХО - сорвало болт/звёздочку со стороны ТНВД, и как бэ не из за того, что он заклинил. Хотя - чего гадать, надеюсь отпишет.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  30. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    всем интересен исход. Для себя принял "промежуточное решение"-замена ГРМ,пожалуй-Андрей-егерь, как-то симпатизирует,что ли...какие мнения?
