Страница 56 из 71 ПерваяПервая ... 6 46 54 55 56 57 58 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,680 из 2108
  1. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Всем привет. Закрыл полностью вопрос по замене цепи заменой потёкшего сальника. Брал сальник фирмы Elring ( типа Германия) .Но внутри оказался сальник фирмы Corteco, вроде как Италия. Вот так-то. Пробег в мозгах под 190.Всем спасибо.
    Opel Astra Н Caravan 1,3 CDTI ,2007 г. Черная жемчужина
    По качеству одинаковое.страны производства и там и там бывают разные:Англия,Франция,Германия и т.д.В любом случае лучше этих не будет.
  3. Новичок Новичок filolog1 на верном пути
    Полевской
    Всем привет. Я начинающий астровод, но уже столкнулся со многими болячками автомобиля. У меня Караван с двигателем Z13DTH, пробег 157000 км. Вот такой у меня вопрос, после замены в автосервисе цепи мне задали вопрос слесари где находятся метки ГРМ. Поскольку раньше они с этими машинами не связывались (в нашем городе просто нет специалистов по дизелям. Пришлось искать хоть кого-то кто бы смог взяться за мою машинку), то адресую данный вопрос на форуме. Заранее спасибо.
  4. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    смотри сюда http://astraclub.ru/threads/101874-%...B%D0%B5-Z13DTH
    Там ничего сложного... коленвал застопорил, а р/вал - я при помощи лампочки и зеркальца выставлял. Нормально там видно эту прорезь. А вообще - перед тем как цепь снимать, застопорил колено, и никуда там ничего далеко не уходит
    синий Caravan 2007 z13dth без сажи
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Далеко не уходит это плюс минус скока?Какие допуски "ухода" считаете нормальными?
    "Глаза боятся,а руки делают"
  6. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    Я у себя по центру окошка выставил...
    А вообще - где-то тут писали, что воротком из набора распред вал стопорили... Ну я так и сделал, потом фонарь, зеркало - и по центру окошка...
    Делал через пару мес где-то после покупки машины... Наверно, ноябрь 13... До сих пор - полет нормальный
  7. Новичок Новичок filolog1 на верном пути
    Полевской
    Ребят, все хорошо что вы написали, но мне нужно знать как метки выставить если ничего не стопорилось?
    Их все равно как-то выставляют, например, когда коленвал меняют. Вопрос как?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    filolog1 Читай,там всё есть http://astraclub.ru/threads/101874-%...B%D0%B5-Z13DTH
  9. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    крутишь коленвал, пока стопор (сверло d5) не застопорит его... Потом берёшь вороток 1/2" из набора головок, вставляешь его в окошко и стопори распредвал... Естественно, если при прокручивании колена он вдруг заклинит, силу не применяем, а крутим распредвал...
    И ткни ты мышкой в ссылку, которую тебе уже второй раз кинули. Там все ооочень доходчиво расписано.
    Больше никаких меток у нас нету.
  10. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    г. Соликамск, Пермский край
    Поменял ремкомплект ГРМ. Спец инструмента для фиксации распредвала не было, очень пожалел потом об этом. Использовал шестигранник #10, который точно не зафиксировать в выпускном распредвале, т.к. отверстие под заглушку намного больше толщины шестигранника . После сборки прокрутил несколько раз за болт коленвала. потом завел и мотор стал работать жёстко с явно металическим звуком. Видимо сбились метки. При стопорении коленвала, выемка в выпускном распредвале не по центру, если смотреть зеркалом через заглушку. заказал приблуду для фиксации выточивать, у неё фаски по 5мм с двух сторон сняты или с одной только? Если с одной, то фаской сверху сувать? впускной вал мог сдвинуться? Нужно ли тоже его выставлять по метке? Ведь как я понимаю 2 распредвала связаны между собой шестернями в зацеплении. Как сейчас мне правильно отрегулировать фазы, помогите пожалуйста
    Opel Astra H caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2009 г.в.
  11. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    А что мешает выставить ее по центру с помощью зеркала?Тут уже куча народа так меняла и все нормально.
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
  12. Новичок Новичок Pahan 1972 на верном пути
    москва зеленоград
    Всем добрый день я вот подумал а если увеличить шток натяжителя цепь ещё походит?
  13. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    Тянуться ей уже некуда вот и рвется,а шток тут не причем.
    Так бы и на гремящей не так боялись тогда бы ездить.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Ребята, вопрос, а герметик моторный обязательно заказывать? Для чего он вообще нужен?
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    Если поддон снимается,то на герметик сажается заново.Больше там моторный герметик ни где не нужен.
  17. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
    Саранск, с.Б.Елховка
     т145тт 13
    А снять поддон не снимая выхлопной трубы получится? когда менял цепь, плохо промазал, сопливит.
    Opel Astra H хэтчбек 1.3 CDTI Enjoy, 2007 г.в, 90 Hp, 200 Hm, 6МКПП, 8 Airbag, ABS+ESP (Без сажи и теперь без EGR) чистокровный Немец! - ПРОДАН! но из astraclub не уйду
    Audi A4 B7 Avant 2.0 TDI 2005 г.в, 140 Hp, 320 Hm, CVT, 6 Airbag, ABS+ESP (Без сажи и EGR)
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    чели челиос, без снятия поддона делать буду. Ещё вопрос по поводу гаек помпы возник, их менять обязательно? Просто нигде их нет в наличии, только на заказ и 23 дня ожидания.
    Вроде получалось у кого то.
    Ну тогда ни чего и не надо,разве что в месте соединения крышки цепи с поддоном,но там чуть чуть.
    У меня не возникал этот вопрос,гайки на место закручены те,что были.А если и хочется поменять,то там стандартная резьба,на сколько помню и в любом магазине можно новые купить.
  20. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
     т145тт 13
    спасибо, будем пробовать на следующих выходных.
  21. Новичок Новичок Slava80 на верном пути
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Обращаюсь за советом. Ситуация такая, менял наш дорогущий двухмассовый маховик на сервисе. Все поменяли, педаль не дергается все отлично, поехал домой. Еще в пути обратил внимание на какой-то странный звук от двигателя, с закрытыми окнами показалось, что глушитель прогорел. Особенно звук усиливался под нагрузкой, когда газья даешь. К дому подъехал, слушаю, на холостых вроде все нормально, а газу даю, примерно от 2000 оборотов, появляется толи дребезжащий звук, толи треск какой-то. Ну я разумеется обратно в сервис, думаю прикрутить что-то забыли. Слушали, смотрели, в районе маховика и правда все тихо. А звук непонятный идет в районе клапанной крышки, справа по ходу движения. В общем сказали мне, что скорее всего это цепь ГРМ. И все бы ничего, пробег 135000, пора бы и поменять. Но только вот я не очень верю в такие совпадения. По сему вопрос, могла ли замена маховика как-то отразиться на работе двигателя, похоже ли это на цепь, и если не цепь, то что еще может быть?
    Заранее спасибо.
  22. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Надор бы снять переднюю опору, и глянуть натяжитель. Теоретически - могли дернуть в обратную сторону, и натяжитель заклинило.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  23. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    ток не переднюю, а правою.
  24. Новичок Новичок Slava80 на верном пути
    Уже загнал на сервис, GTA Service, здесь о нем писали. Послушали, сняли лючок смотровой, то что цепь болтается - это однозначно, так что сейчас как раз меняют. Но сказали, что уж как-то слишком звонко гремит, раньше от цепи такого грохота не слышали. Так что может еще и в головку блока лезть придется. Сижу жду, молюсь, надеюсь заменой цепи все обойдется. Но вот что интересно, грохот этот начался одномоментно, без всякого нарастания. Говорят - вскрытие покажет. Вопрос решу - отпишусь.
    Пишу о результатах ремонта. Цепь поменяли, дребезжание полностью прошло. Честно говоря я не верил, что цепь может так дребезжать, это был даже не дребезг, а грохот, как будто там полдвигателя развалилось. Как сказали ребята с сервиса, они тоже были уверены, что чего-то с клапанами не то. Но все обошлось. Вопрос, почему это случилось после замены маховика, и связано ли это как-то между собой, так и остался открытым. Возможно совпадение, а возможно легкий дребезг был, а я его списывал на дребезг маховика. Во время замены могли действительно дернуть назад и заклинить натяжитель. Когда сняли лючок, натяжитель был наполовину выдвинут, потом цепь подергали, он вышел до конца. В общем, вариантов много, а истина, как всегда, где-то рядом.
    Хочу отдельно отписаться по вышеупомянутому сервису. Ребята молодцы, чувствуется, что разбираются в том чего делают. На глупые вопросы отвечают, дураком не называют. Да и ценник самый адекватный по Питеру, замена цепи 5000руб. (работа). Так что кому на замену цепи или маховика, или вообще по вопросам нашего редкого двигателя, то туда. Рекомендую.
    Последний раз редактировалось Slava80; 30.07.2015 в 10:16.
  25. Участник Начинающий Астравод Р о м ан на верном пути Аватар для Р о м ан
    Северодвинск
    Всем привет!Подскажите как правильно поправить метки КВ и РВ? Я так понимаю надо снять опору и ослабить болт КВ,выставить метку РВ а потом КВ.Правильно ли?
    Astra H carawan CDTi Z13DTH 6 МКП ,2010,без DPF,EGR отшит и удалён.
    Выставляешь нижнюю метку,отпускаешь болт коленвала,снимаешь заглушку болта верхней звезды в крышке цепи и крутишь за этот самый болт пока метка распредвала не войдёт в зацепление...затягиваешь болт коленвала.
  27. Участник Начинающий Астравод Р о м ан на верном пути Аватар для Р о м ан
    Северодвинск
  28. Новичок Начинающий Астравод runark на верном пути
    эээх( в Москве кто нибудь посоветовал бы такой сервис по замене цепи, а то в Питер далековато ехать
  29. Новичок Новичок fara123 нерушимая репутация fara123 нерушимая репутация fara123 нерушимая репутация fara123 нерушимая репутация fara123 нерушимая репутация fara123 нерушимая репутация fara123 нерушимая репутация fara123 нерушимая репутация fara123 нерушимая репутация fara123 нерушимая репутация fara123 нерушимая репутация
    Друзья! Я почти готов приступить к замене цепи ГРМ, напоследок решил уточнить для себя некоторые моменты.
    Какая резьба на болту колена и распредвалов?
    В какую сторону крутить за болт колена для выставления метки и в какую сторону крутить болт распредвалов для выставления окончательных меток?
    Нижнюю звезду держит только болт колена?
    Болты можно старые оставить?
    Все используют динамометрические ключи для выставления нужного момента? (а как быть с левой резьбой)
    Спасибо!
  30. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Спасибо!
    Ну ты даешь, приятель. Тему хотя бы выборочно почитай и найдешь ответы на все свои вопросы. Удачи в замене.
