Страница 55 из 71 ПерваяПервая ... 5 45 53 54 55 56 57 65 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,650 из 2108
    Цитата Сообщение от simple Посмотреть сообщение
    Интересно, у меня все с точностью наоборот было, прикипело абсолютно все и везде кроме этого соединения)
    Я там конструкцию не очень уже помню,но возможно менялась гофра и кто то уже там по мучился.Не может такого быть,чтоб везде прикипело,а здесь нет.
  2. Участник Начинающий Астравод АлександрАстраН на верном пути
    url=http://radikal.ru/fp/a1c23c54e083455a94a5a1f3140e0942][/url]
    Пора ли менять?
    1.3 CDTI 2009 г.в караван
    Не видно,фото не увеличивается.
  4. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    чели челиос, вот смотри
    А вообще есть тема и там такая фоточка с указаниями,что это полностью вылезший натяжитель:
    И самое главное надо повдавливать этот натяжитель и убедится,что он не заедает.
  6. Участник Начинающий Астравод АлександрАстраН на верном пути
    Я понял спасибо! Будем менять
  7. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Всем привет! Только я отошел от ремонта коробаса, как наверно становится актуальной данная процедура...Несколько дней читал тему, все перечитал, спасибо, понятно. Но есть один вопрос: "Что по поводу шпилек?"
    2 варианта:
    1. Они удачно выкрутились и их обратно закручивать.
    2. Они неудачно выкрутились или пришлось их разрушать.
    Так вот что лучше: вкрутить их обратно или болтами заменить? А болты какие подходят? Их характеристики, размеры?
    Ну и предложение поразмыслить: если цепь с шагом таким же, но толще поставить, что из этого может выйти? правда не уверен надо ли...все равно тыс на 150...200 этой хватит, но тем не менее.
    Последний раз редактировалось krupenik; 20.05.2015 в 18:02.
  8. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    И где же такую чудо-юдо найти,что бы по всем параметрам совпадала?А так первый вариант прокатил без проблем,по совету одноклубников(к сожалению не помню чья идея) набил на шпильку подходящую по размеру головку Е(размер не помню) открутил и закрутил назад.
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
  9. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Дело в том, что цепь она однорядная то, т.е. принцип ее разборки такой же, как и в велосипедной - выжимкой валика.
    А самое важное это иметь шаг цепи одинаковый, а количество звеньев можно скажем так изменить разборкой и выкидыванием ненужных звеньев. Но на это вряд ли кто пойдет, все-таки то, что заводом предусмотрено - надо и использовать)
    Завтра полезу в лючок, двигатель примерно с 0,5-1 сек. после заводки стрекочит, на холодную или на горячую - одинаково. Как будто клапана стучат, пока масло не накачает насос. Пробег в машине 121 тыс, как покупал было 94, но в мозгах, а точнее реальный - хз.
    Opel Astra H Caravan 1.3 cdti 2010 г.в. DPF, EGR удалены
    МКПП M20
  10. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    Звездочки родные тогда не пойдут,короче из мира фантастики это,меняй вовремя да и все.
    Изменение конструкции это не хорошо.Более тяжёлая цепь даст большую нагрузку на распредвалы и всё остальное и в итоге можно попасть на большие деньги.Её не просто так там такую маленькую ставят,есть на это повод и не один.
  12. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    выход моего натяжителя (порядка 19-20 мм).  и странная метка на крышечке. Скажите пожалуйста те, кто не менял прокладку крышки - где лучше герметик закладывать: между блоком и прокладкой или между прокладкой и крышкой цепи или там и там?
    Последний раз редактировалось krupenik; 22.05.2015 в 10:00.
    МКПП M20
    или там и там?
  14. Новичок Новичок GTA на верном пути Аватар для GTA
    Прокладку уж лучше поменять, она стоит 1000 рублей, чем возиться с герметиком, нанося его и на блок, и на крышку.
    GTA-Service , обслуживание 1.3 CDTi
    Замена цепи ГРМ
    Двухмассовые маховики
    Санкт-Петербург, шоссе Революции д.114
    (812)914-55-53, 914-66-38
  15. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    пробег 220000 в чем подвох?
  16. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Я ничего не наносил (кроме поддона), и прокладку не менял. Всё отлично держит.
    У мну почти так же было, и цепь не вытянутая. Но вот в нажатом положении натяжитель подклинивал. Как вариант - меняли до меня.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  17. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    Прошлым летом смотрел цепочку. была такая картина.
    Сегодня, при замене подшипника на промвале и сальника в коробке, решил и снова посмотреть в окошечко, мало ли что новое увижу)
    Вот что мы имеем. Пробежал за год 30 тысяч.
    Ну вроде все ок) Побегает.
    Потом решил потрогать цепочку отверткой, она вобще без какого либо натяга, вроде читал в этой теме, что она и не должна быть "как струна".
    Ну и еще натяжитель вдавил, а он назад не вылазит)
    Выдавил отверткой, опять вдавил. А ему пофих, сидит так и все.
    Думаю поменять, благо комплектик еще не продал, лежит в багажнике уже 2 месяц.
    Ах да, и звона нет, а скорее всего бренчать должно.
    Тут даже думать не чего,менять всё обязательно...у меня тоже самое было,натяжитель не работает,а это конкретный повод для замены комплектам грм.
  19. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    а что бы открыть этот лючок,много нужно работы?Яма надо?Двигатель 1.3 дизель
  20. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    Да тут где то сто раз описывалось,нужно снять верхнюю опору(под ней лючок),а для этого необходимо сделать какой либо упор под двигатель чтобы он не уходил вниз когда будешь откручивать опору и на место проблематично будет поставить если вниз уйдет мотор.
  21. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Ну вот, теперь в мире на одного человека больше, самостоятельно заменившего цепь)
    ушло времени довольно много, т.к. делал все впервые и умудрился прилично накосячить, уронив головку в поддон, когда выставлял метку на распреде. Пришлось его снимать. Заодно заменил текушие прокладки на маслопроводах турбины.
    Коленвал стопорил шестигранником, вместо сверла. Болт кв дался довольно легко, сделал упор трубным ключом и парой деревяшек, откручивал головкой на 14, были и ешные головки, но на 14 показалось надежнее, и не ошибся.
    Распред не стопорил вобще, метку выставлял на глаз, было легко. Главное чтобы нужный паз на валу был в створе с отверстием в гбц. Фото, как должно оно выглядеть.
    Ах да, менял все комплектом, звезды, цепь, натяжитель и успокоитель. Думаю так правильнее. Насчет старых - цепь не вытянулась вобще, а вот натяжитель подклинивал.
    Вроде бы все)
    Последний раз редактировалось phaze; 06.06.2015 в 20:13.
  22. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Всем привет.Все,поменял и я цепочку по методе без снятия поддона-СПАСИБО БРАТВЕ и моему другу Prohop.Проблем со шпильками,которые снизу, не было-пошли сразу вместе с гайкой,а с торца одна мозг поколупала,но тож не особо долго и сдалась;Болт коленвала тоже пошел не слишком сложно.Износа видно не было на деталях,натяжитель вышел на 13 мм.Завелась нормально,в общем-то как обычно.Но...потек сразу же сальник.Прям крутит фланец и брызжет по сторонам..Досада....
    Opel Astra Н Caravan 1,3 CDTI ,2007 г. Черная жемчужина
    Про сальник это плохо...новый ставили?
    Зы.С днюхой!
  24. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    Видимо получил повреждение во время работ.Может пружинка выскочила когда фланец ставил.
  25. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Зы.С днюхой!
    Спасибо,Олег.Нет,оставлял старый сальник.
    может и так,старался аккуратно
    Я Роман.Странно,что на старом потекло.
  27. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Прошу прощения, Роман. Спутал немного. А в чём сложность замены?
    Его надо ровно и аккуратно ставить и желательно менять фланец,т.к. на нём будет выработка от старого сальника.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Ребята, а ключ на 55, при откручивании болта коленвала как и во что лучше упирать?
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  30. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Хороший вопрос. Если болт не пойдёт, упирай во что упрётся. У мну так, проблем не было. Ключ рукой удержал, болт пошёл без проблем, даже метки не сбились.
