Страница 54 из 71 ПерваяПервая ... 4 44 52 53 54 55 56 64 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,620 из 2108
    Цитата Сообщение от phaze Посмотреть сообщение
    А я и не говорил что звук от цепи идет вроде как) просто писал что бренчит. Маховик же себя еще как то вроде проявляет?
    Ну вроде это совсем в разных сторонах и отличить не сложно,поэтому даже в мыслях не было предположить такое.А вообще маховик как раз тоже так себя проявляет,только это стуком называется,а не звоном.
    Послушал ещё раз...на маховик не похоже всё таки.Это действительно звон какой то,а маховик отчётливо стучит.
  2. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    Маховик же не должен стучать если выжать сцепление?
    тут, насколько я помню, интенсивность звона зависела только от педальки газа. Но чтоб на холодную раньше звенела, такого точно не было.
    кстати при заказе можно было выбрать комплект со звездочками или без.
    звезды тоже нужно менять?
    И может подскажет кто нибудь как еще можно двигатель подпереть, чтобы подушку снять.
    без снятия защиты, может на подрамник что нибудь положить. А то без ямы защиту снимать долго. И холодно на земле.
    Смотря в каком состоянии,но от положения педали сцепления он точно звуки меняет.
  4. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Не реагирует на сцепление совсем.
    а сальник коленвала обязательно снимать? Где он находится вобще?
    Можно ли найти от какой нибудь другой машины его.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Менять без сомнения...
    Снимал опору со стороны цепи ,подпёр двиг домкратом газоновским гидравлическим,опору снял,попытался опустить домкрат,двиг вниз не ушёл...хз
    Смотри ,выбирай...http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5...sr=81&Cat=Opel
    Хочешь можешь от трактора какого нть найти,52*40*7...(это размеры)
    "Глаза боятся,а руки делают"
  6. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    А снимать то его обязательно? Он под звездой находится или под шкивом?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    В крышке цепи,под шкивом...
    Не обязательно.Я ни где не менял его и всё держит.Рано сальнику на таком пробеге протекать.
  9. Новичок Новичок georgich_57 на верном пути Аватар для georgich_57
    Нижний Новгород
    а если не цепь? как еще можно проверить без открытия лючка за подушкой?
    номерок не подскажешь?)
    Сальник коленвала OPEL 646910, стоял 445060 ELRING - купил его же в http://www.autodoc.ru 425руб
  10. Новичок Новичок buzov на верном пути
    Dublin
    Опель 1.3 CDTI Engine code- DTH имеет два вида маховика, разница штопорное отверстие коленвала на 110 градусов смещено, зависит от коробки 5 или 6 ступенчатая. скорее всего установлен не соответствующий маховик, вина предыдущего механика.
    в общем проверить фазы просто...об этом написано на 3-й странице в технической документации...повторюсь...цепь не одета!!!1.Стопорим коленвал-понять,когда он это сделает легко.2.Стопорим распредвал...далее одеваем цепь и всё затягиваем,естественно придерживая всё приспособами,а не полагаясь на стопоры из хорошего метала...далее затягиваем всё и делаем проверку фаз ГРМ,пользуясь ссылкой мегасаш на 3-й странице.. .если опять встреча с клапанами,то фазы сбиты полностью!и чтоб их выставить возможно прийдётся добираться до второго отверстия для стопорения выпускного распредвала,которое находится сзади движка...в ТИСе описана целая процедура по установке фаз с использованием стопоров для обоих распредвалов...к сожалению не знаю перебздели в этом создатели или действительно только так получится всё отрегулировать,но обратить внимание на это,думаю стоит,раз ни чего другого,к чему мы привыкли не получается...
    это раз.
    далее:Aleksasha686:вы,когда отпускали болт коленвала тоже надеялись на качество мелалла стопора распредвала и что это всё удержит закрученный в 200нм(примерно). болт?если так,то зря вы это делали...не исключено,что по погнули распредвалы к ефени фени...здесь кто то так делал и у него получилось нормально,но это не значит,что так правильно...надо представлять силу воздействия и понимать,что она может натворить,если приложиться не туда,куда надо...я вообще стопоры вытягивал,когда тянул и откручивал все эти дела от греха по дальше.
    зы.надеюсь,что вы просто что то не так поняли и с механизмами всё в порядке всё таки.
    Цитата Сообщение от Aleksasha686 Посмотреть сообщение
    Все машина настроена, работает отлично. Едет тоже хорошо. Проблема значит у меня с нестыковкой меток была. Так что перед разборкой проверяйте метки КВ и РВ. Если не совпадают, настраивайте по датчикам положения КВ и РВ.
  11. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пишу конечно поздновато, но тот страшный звук на моем видео был не от цепи.
    По неизвестным пока мне причинам у меня "отвалилась" опора с подшипником промвала. Ударяясь на холостых она и издавала этот страшный звук.
    Прикрутил все на место, все вернулось в норму.
    А вот ремкоплект заказал по всей видимости зря. Был в то время далеко от дома, страх остаться без машины как минимум на 1.5 недели переборол меня, пришлось потратится на ненужные запчасти.
    Не нужен комплект 3458010S случаем ни кому?)
  12. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    оставь себе, судя по пробегу все равно будешь менять.
  13. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Мне оно вряд ли пригодится) тут уже другие причины.
    В общем если нужен кому комплект - пишите!
  14. Участник Астравод Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Аватар для Lebron
    Москва, Академическая
     р963ха 31
    За сколько продаешь?)
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
    Astra H, 1.3 CDTi, 90hp, 200 Nm, M-20 easytronic
    [img]http://s19.**********/0ef70bec0ed922bb8a903c635a4988eb.gif[/img]
    DPF и EGR выпилены и заглушены. программы от Kutun
    А так же мозги Magneti Marelli, 8 airbag, ABS+ESP, EcoFlex и др ...
    На 140 тыс. заменен комплект сцепы с маховиком и выжимным...
    На 165 тыс. заменена цепь ГРМ...
    На 180 тыс. замена радиатора основного, помпы, бачка...
  15. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Сколько в твоем регионе такой же комплект стоит?)
    лучше в личку черкни
  16. Новичок Новичок gvr на верном пути
    Таганрог
    Заказал комплект Ruville 3458010S. Сегодня забрал. Смущает, что звездочки без названий. До этого брал Ruville 3458010SD знакомому - звездочки были INA. Цепь в обоих комплектах с выбитыми RUV.
    Ставить или не ставить - вот в чем вопрос?
  17. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    ставь-не парься
    И я такой комплект брал тоже.Рувиль это барыга.Он,что хочет,то и кладёт в коробочки свои,но откровенно плохого ни когда не было,за качество вроде переживают,хотя всякое бывает.
  19. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Волгоградская обл. г.Волжский
    Подскажите знатоки, пробег на спидометре 150 000 (в реале может и больше). Лишнего шума нет. Думаю купить комплект для замены 6606024.
    Теперь вопросы:
    1.Стоит ли ждать шума, потом менять цепь?
    2.Прокладки необходимые для замены входят в комплект 6606024 ?
    Спасибо.
    Astra 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006
  20. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Теперь вопросы:
    Спасибо.
    по второму вопросу - комплект 6606024 http://www.drive2.ru/l/3444738/
    ЦЕПЬ
    НАТЯЖИТЕЛЬ
    РЕЙКА НАТЯЖНАЯ
    РЕЙКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ
    ЗВЕЗДОЧКА РАСПРЕДВАЛА
    ЗВЕЗДОЧКА КОЛЕНВАЛА 21 ЗУБ
    ФЛАНЕЦ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА
    КРЕПЕЖ
    Последний раз редактировалось Alek7; 17.04.2015 в 10:00.
    DAF
  21. Новичок Начинающий Астравод runark на верном пути
    чтобы посмотреть в "окошко" на состояние цепи нужно снимать опору двигателя. Чтобы снять опору нужно как то поддомкратить двигатель или это необязательно и можно обойтись без домкрата?
  22. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    смотри пост № 1356 http://astraclub.ru/threads/74052-за...=1#post7084407 это один из способов )
  23. Местный Астравод zamir h скоро станет знаменитостью
    Ульяновск
    Цитата Сообщение от batyamg Посмотреть сообщение
    Фуфловый, раз тянется на 100000, у меня пробег 115, уже позвякивает, знакомый на патфаиндаре ездит за 7 лет цепь ни разу не менял.
    Пробег в ( 7лет) исчисляется? Тогда нисан это вещь!
    Опель астра это мой авто
  24. Новичок Начинающий Астравод runark на верном пути
    Цитата Сообщение от Евгений BY Посмотреть сообщение
    Менял в сервисе Опель Сити на Мичуринском Сказали что это не первая машина с таким двигом на котором они меняли цепь
    Машина разобрана стоит на сервисе поддон снят масло чистое!
    прокладку я покупал новую
    сколько отдал за замену цепи грм?
  25. Местный Астравод biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться Аватар для biz00m
    Архангельск
    Друзья, товарищи после замены цепи пробежал 5000,со стороны коробки потекло масло. Пару капель каждое утро. Грешу на соединение поддона с блоком. Течет по наружной стороне кронштейна коробки, думал что задний сальник но тогда бы тепло из дренажного отверстия. Можно ли снять поддон не снимая турбу и катализатор, или хотя-бы кронштейн коробки? Чтоб точно увидеть откуда сопливит
    Astra H caravan 1.3 CDTi 2007г
    Die DPF by Р О М А Н
    https://www.drive2.ru/r/opel/79904/
    Не особо.
  27. Новичок Новичок simple на верном пути
    Саратов
    МОЖНО! На днях делал - разъединяешь катализатор в месте соединения с гофрой (там хамут у меня стоит, у Вас не знаю, думаю тоже) и всем паровозом вместе с сажевиком отодвигаешь все в плотть до глушителя в сторону заднего бампера (не забудьте про датчики и разъемы на сажевике - их надо разъединить), далее снимаешь защиту маховика, кажется что она не выйдет, на самом деле покрутив и принаравившись плотно, но выходит и вот все крепления поддона перед Вами, все доступно и легко откручивается, снимается он так же "хитро" как и защита маховика - нужно посмотреть и продумать как его вынуть, но опять же - ВСЕ СНИМЕТСЯ и боле того оденется обратно))). Одевать поддон с герметиком достаточно геморойно, в силу того что он всегда наровится смазаться об грани блока двигателя и другие поверхности. Удачи! ... Все это пришлось проделывать т.к. все соединительные болты и гайки намертво прикипели на турбе))
    Я катализатор с турбиной снимаю быстрее,чем мудохаться с поддоном и защитой маховика.Но дело хозяйское конечно.
    А ещё место соединения гофры с катализатором в основном всегда прикипевшее до такой степени,что его только в снятом виде можно разъединить.У меня на двух машинах так было,ходил об деревья зажимал и крутил туда сюда с напарником,при том заняло это не меньше полу часа.
  29. Местный Астравод biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться Аватар для biz00m
    Архангельск
    Спасибо! но уже сделали, переклеили поддон + поменяли задний сальник+ сделали ревизию выжимного подшипника, оказывается в него можно запрессовать смазку. Думал поменять выжимной но посмотрел ценник решил этот сделать)) Все собрали масло больше не тикет. Отдал за работу 6500р. Сразу поменяли еще сальники коробки.
  30. Новичок Новичок simple на верном пути
    Саратов
    Интересно, у меня все с точностью наоборот было, прикипело абсолютно все и везде кроме этого соединения)
    Обладателем данного аппарата стал совсем недавно, пока еще не знаю всех особенностей.
