Страница 53 из 71 ПерваяПервая ... 3 43 51 52 53 54 55 63 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,590 из 2108
  1. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    А там из не стандартного инструмента,который есть практически у каждого автолюбителя который своими руками иномарки ремонтирует,нужны сверлышко на 5.5 и ключ рожковый на 55.
    Цитата Сообщение от dima88 Посмотреть сообщение
    День добрый!Есть у кого инструмент для замены грм?
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
    Хорошая головка торкс там самое главное...а так всё обычное вполне...у меня есть,но я не дам
  3. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    ,но я не дам
    Как говорится:отдай жену дяде,а сам иди к .
    Представляю картину,как я из своей дыры В Питер отправляю по почте свой набор повседневных ключей
  5. Новичок Новичок AntonKravchenko на верном пути
    Нижний Новгород
    Парни, подскажите пжл. Вчера менял весь комплект (Ruville 3458010SD + оба болта). распредвал фиксировал воротком 3/8. Однако он чуть-чуть ходил в отверстии, градусов на 5-10. КВ фиксировал сверлом. Вопрос - некритична ли эта неточность в фиксации РВ?
  6. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    После того как все затянули,проверьте метки.Совпадает?хорошо,если нет по новой крутите,зачем эксперементировать?
  7. Новичок Начинающий Астравод vadim64 на верном пути
    Нижний Новгород
    Привет. Подскажите размер и правильное название головки которой откручивать болт коленвала. Дали мне тут в магазине какую-то U20, но она люфтит по черному (мне так кажется ) боюсь сорвет...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    vadim64Точно не помню,но не U а Е...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Цитата Сообщение от vadim64 Посмотреть сообщение
    то U20
    Головка торкс с маркировкой "Е".Размер не помню,но в любом наборе будет.
    Люфтить не должно совсем,не то тебе дали.
  10. Новичок Начинающий Астравод vadim64 на верном пути
    Нижний Новгород
    Всем спасибо, нашел- Е18.
  11. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    Ребят, цепь звенит на прогретом моторе?
    20т.км. назад проверял натяжитель, он даже не вылез еще.а сейчас небольшой метталический звон на холостых. Если немного дать газу - пропадает
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Может всё-же не цепь? Может навесное что-то. Скинь ремень да послушай.
    Обычно на холодную при запуске несколько секунд и успокаивается.Но всё зависит от её состояния.Первые симптомы таковы.
  14. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пока нет возможности скинуть ремень, при движении еще как то цепь издает звуки?
    Добавлено спустя 11 минут:
    А помпа издает какие нибудь звуки перед смертью? Помниться там у меня люфт приличный был.
    Последний раз редактировалось phaze; 02.04.2015 в 12:39.
    Если только совсем растянута.
  16. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    ну что ж, скинул ремень, звук как я и ожидал остался.
    ну ок, будем думать, что это цепь.
    заметил одну особенность, на горячем двигателе звук значительно сильнее чем на холодном.
    Вот так.
    Ну и по традиции ролик со звуком.
    На шмыгание носом внимание не обращаем) я настолько же болен, насколько мой опель)
    https://youtu.be/oelML5HQVNU
    С первых 20 сек, звук возле правого колеса. После - левого.
    Какой лучше взять?
    3458010SD или 3458010S?
    Разница в цене 2к.
    Последний раз редактировалось phaze; 02.04.2015 в 21:11.
  17. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    phaze, натяжитель может быть заклинен. Звук гадский, я бы побоялся так ездить.
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Какой лучше взять?
    Разница в цене 2к.
    За прокладку и сальник почти 2 рубля, ни хрена себе.
  19. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Возможно на такой цепи проехать 300км, или же обрыв, т.к. натяга нет?
    Можно ли расклинить натяжитель через лючок?
    Вот и я о том же)
    думаю, если менять старые воткну и пофиг)
    Если такой звук от цепи,то обрыв в любую секунду может быть.У людей рвало,когда только на холодную проявлялось,а здесь самое критическое уже.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Сальник можно отдельно заказать за 150-200 р,прокладка и старая пойдёт,проверено
  22. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    а если не цепь? как еще можно проверить без открытия лючка за подушкой?
    номерок не подскажешь?)
    Ни как.
  24. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    а если не цепь?
    Даже если не цепь, хотя очень похоже, то все равно с такими звуками ездить нельзя. Лючок снять 15 минут. А если натяжитель заклинен, то только замена.
  25. Дмитрий Опытный Астравод [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация
    Moscow
    Да ладно тебе парня пугать , люди по 15 ткм проезжают с бренчащей цепью , на то она и цепь. Но я согласен , ездить опасно ! но думаю 300 км ты доедешь куда надо ....
    А звук что то не такой как цепь обычно шумит, там ведро с болтами , а тут удары одного об другое цикличные ровные.
    OPEL Astra H (хэчбек 5dr) 1.4 AMT 2010 г.в. пробег 270 000+ км
    Цитата Сообщение от [Memphis
    ;7621789]Да ладно тебе парня пугать , люди по 15 ткм проезжают с бренчащей цепью , на то она и цепь.
    Так по твоему надо писать,что не рвётся и ездить можно смело,чтоб человек меня потом проклинал,когда клапана погнёт?Этим ты сам занимайся,Я статистику хорошо знаю и ни чего лишнего или преувеличенного не написал и ни кого не пугал.А не имея такого мотора и не видя,что там в грм стоит вообще не корректно своими знаниями здесь блистать.Здесь однорядная цепь,размером с велосипедную(детскую) для информации,а не двухрядка,которую все на жигуле привыкли видеть...та действительно не рвётся.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 03.04.2015 в 19:48.
  27. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Цепь уже заказал.
    завтра попробую в лючок заглянуть.
    Можно как-нибудь двигатель подпереть не снимая защиту?
    Ну а все же, больше ничего не может издавать подобные звуки?
    На холодную бренчание есть, на горячую сильнее в разы.
    если поддать газку звуков почти нет. На 800 оборотах колбасит прилично) на 900 вобще немного, на 1500 не слышно, возможно из-за звука мотора.
    машину не заводил уже сутки. Стоит возле дома. До ближайшего гаража или сервиса далековато при любом раскладе.
    Смотря какая защита.Думаю вряд ли.
    Разве что маховик,но он в другой стороне находится.
  30. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    А я и не говорил что звук от цепи идет вроде как) просто писал что бренчит. Маховик же себя еще как то вроде проявляет?
