Страница 52 из 71 ПерваяПервая ... 2 42 50 51 52 53 54 62 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,560 из 2108
    чели челиос Тему с отчетом читал, но так и не поняль. Рувиль испортился?
  2. Участник Астравод dimit001 на верном пути
    Балашов
    Здравствуйте. Если что не так извиняюсь. При замене цепи ГРМ возможно ли отметить маркером все положения валов, если не использовать стопоры. И так же потом по меткам маркера поставить на место.Может кто так делал?
  3. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    А в чем прикол?Перечитал несколько раз,но так и не понял для чего эти извращения.Если у вас нет сверлышка на 5.5(мне больше ничего не понадобилось что бы выставить фазы)то лучше не лезьте туда,доверьтесь профессионалам.
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
    Я не в курсе.С пол года назад знакомому я привозил и всё нормальное там было.
    чели челиос Уже заказал. Завтра поеду в Херсон забирать.
  6. спасибо за помощь))) заказывал оригинал в комплекте 2е звезды ina цепь svag натяжитель с маркировкой но чей не нашоёл. положили два болта рв а про коленвал походу забыли((( а и ещё муфту новую положили в крышку.
    Когда снял старую цепь и сравнил с новой разницы практически никакой поставил всё новое вот тут уже по натяжителю видно что он вылезает совсем чутка (мм5)
    и ещё вопрос провернул коленвал на один оборот метки не совподают ещё один оборот всё совпало всё правильно? а то я что то очкую)))
    Последний раз редактировалось Sadec; 28.02.2015 в 12:46.
  7. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Так и должно быть.За один оборот распредвала колевал совершает только полоборота.
  8. Цитата Сообщение от adamoff Посмотреть сообщение
    дак я то говорил об одном обороте коленвала
    1оборот коленвала меток на распред валах нет.
    2 оборота коленвала метки на распред валах в окошке. так а то я уже запутался
  9. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    Брал оригинал,то же болт лишний был.
    Да все правильно,
  10. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    В оригинальном комплекте не идет болт КВ, так что все нормально положили.
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
  11. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Не верно, за два оборота коленвала, распредвал совершает только один оборот!!!
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
  12. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Да. Я попутал.
  13. всем спасибо за помощь от души
    Добавлено спустя 24 минуты:
    Последний раз редактировалось Sadec; 28.02.2015 в 19:37.
  14. Новичок Начинающий Астравод vadim64 на верном пути
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Авто купил с шумом у крышки ГРМ похожим на цепь, заказал ремкомплект, собрался начать разбор. Скинул ремень вспомогательных узлов, решил завести без него и "громыханье" которое больше слышно было на холостых пропало, движок работает тихо "Чудо!!!": помпа крутится легко, без шумов, генератор то-же- че за фигня?
  15. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Начинай подозревать натяжной ролик и муфту генератора. И да, руками крутануть для проверки так, как двигатель крутит не получится. В идеале - стетоскоп и слушай что конкретно гремит.
    Обгонная муфта генератора.
  17. Новичок Начинающий Астравод vadim64 на верном пути
    Нижний Новгород
    Спасибо. Надо будет снизу прислушаться, вчера поздно уже было. Ролик обычно свистит скрипит более высоко, а это более на громыханье, похоже наверное на муфту.
    А цепь, все равно, через лючок посмотрю, если терпимо то до лета подожду, а то сейчас че-то не камильфо в гараже....
    Последний раз редактировалось vadim64; 02.03.2015 в 13:48.
  18. Новичок Новичок Александр021290 на верном пути
    Беларусь
    у меня такая же фигня, думал цепь, скинул ремень все тихо, поменял обгонную муфту, ролик натяжителя,ремень, ничего не поменялось, и еще присутсивует писк ремня, что может быть?
    Кроме маховика или подшипников генератора больше не чему,но это вроде каждый может распознать.
    Сам ремень.Водички во время писка полейте и если пройдёт значит точно ремень.
  20. Новичок Начинающий Астравод vadim64 на верном пути
    Нижний Новгород
    Всем привет. При детальном осмотре, на работающем двигателе обнаружил бьющийся в конвульсиях натяжной ролик, такое ощущение как-будто ремень не равномерно растянут, а так как когда взводишь его раздается скрип от сюда и рождается этот звук. Снятый ремень приобретает причудливую форму напоминающую всю кинематику, похоже авто долго стояло. Начну замену ремень-ролик, а там видно будет.
  21. Новичок Новичок TarV на верном пути
    Дом
    вроде во всех проточка должна быть...это для доступа масла по идее и странно,что в новой нет этой прорези.
    это как попадёт...я не менял на обоих машинах и всё без проблем уже долго ездит.
    Так вроде бы с точностью наоборот,новая с прорезью,оригинал без. Я не пытаюсь поймать на ошибке,просто мой друг хочет цепь менять. Если что,чуток поспрашиваю,можно?
    Я без прорези ещё не видел.Два комплекта снятых лежит родных и всё с прорезью.
    Это обгонная муфта генератора,а не натяжитель.Только она может давать такие последствия.
  23. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Fiat/Alfa/Lancia
    5 518 7537
    Болт крепления звездочки коленвала
    Это наш? срок поставки 2дня вместо 11 и цена приятнее.
  24. Цитата Сообщение от TarV Посмотреть сообщение
    заказывал оригинал тоже с прорезью и старая была с прорезью.
    А чертежи стопоров на распредвалы есть у кого, чтоб выточить у токаря?
  26. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    http://astraclub.ru/threads/101874-Ф...игателе-Z13DTH Первая страница последние фото,а по мне так они нафиг не нужны.
    Капец, вчера эту тему смотрел всю, но фиксаторов не видел. Спасибо.
    А чего не нужны? Если их придумали, то это удобно? Пока ищу тех, кто может цепь поменять Боюсь мотор кому попало доверить.
    А сколько в среднем процедура стоит по России? И лучше менять всё таки со снятием поддона?
  28. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    Цену не скажу сам менял,если не снимать поддон(я так менял)нужно особое внимание уделить зачистке и обезжириванию всех соединений,где герметик будет.Иначе будет протекать масло.Метку на распредвале контролировал с помощью зеркала без стопора.
  29. Новичок Новичок dima88 на верном пути
    День добрый!Есть у кого инструмент для замены грм?
  30. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    сам менять будешь?
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
