Страница 5 из 71 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 55 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 2108
  1. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    PA
    сними датчик распредвала и посмотри крутится ли выпускной распредвал
    клапана погнуть не должно, они на 180 градусов относительно поршня, толкатель и распредвал вполне возможно, у приятеля было
    Это тот что сверху около форсунок???
    мы его снимали вал стоит на месте когда крутишь стартер...
    Завтра с утра начну искать ремонтников...
    Видили, что в экзисте появились аналоги ремня?
    Что думаете?
    К сожалению- голову снимать и ремонтировать, клапана загибает. Бывает чудо на другом, правда моторе(1,7) там рокера ломает.клапана не тревожит. Я сам попал под такой гимор. Безлошаден уже ок. 3 мес. С деталями редкими-сам ищу и достаю. Даст Бог, недельку ещё потерпеть, потом мож поеду с новой "головой"..у вас с з/ч попроще. Но ремонт глобальный и дорогостоющий.
    iPhone~Tapatalk
  3. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Не, не... Не надо мне чтобы у меня там что-то случилось...
    Буду надеяться, что с клапанами все хорошо...
    Дай то-Бог... Желаю удачи.
    iPhone~Tapatalk
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    заглушку болта звезды сними, посмотри крутится ли звезда, если да, то выпускной распредвал пополам после первого цилиндра
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    не ищите себе проблем!!!!!!
    ВСЕГДА!!! меняйте клапана после соударения с поршнями, оторвавшаяся потом тарелка
    клапана наделает намного больше бед, чем стоимость самих клапанов.
    Последний раз редактировалось Р о м а н; 27.09.2012 в 08:08.
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Р о м а н
    согласен
  8. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    а Как узнать был ли удар?
    просто менять и все?
    и не случилось ли не чего с самими поршнями?
    Позвонил 2-м человечкам...
    один сказал, чтобы определить что с ним... 15000...
    Другой сказал, что примерно 10000 за работу...
    так же закинул удочку про контрактный двигатель...
    Последний раз редактировалось PA; 27.09.2012 в 09:14.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    был...
  10. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    ответили по двигателю....
    57000 деревянных... блок в сборе без навесного...
  11. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    У меня сегодня без особого на то повода видимо умерла цепь...
    А как это случилось, на ходу или при заводке?
    Какой пробег?
    Предпосылки были?
    Чёта я тоже с этой цепью очкую.(((
    А форсунки являются навесным?
    Известно какой пробег будет у этого мотора?
    Astra Caravan 1.3 CDTI, 2007.
  12. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Какой пробег?
    Предпосылки были?
    На ходу, спуск с горки после камер в потоке легкое ускорение с 70 до 80, и просто чувствую, тяга пропала, педаль нажимаю - ничего нет, нейтралку - заглохла, поворотник, обочина, аварийка...
    Заводить, стартер крутиться как будто в пустоту...
    Пробег у меня примерно 250000... машина пришла с бельгии, меняли там цепь или нет, я не знаю.
    из предпосылок не было не чего. Единственное как-то чуточку шумновато работала она, но я грешил на кондер... Металлического звона точно не было...
    Движок будет с битой машинки с Британии... Что по части форсукок, хз... Знаю точно что без турбины...
    пробег либо с гарантией что минимум... как я сцепление брал... Или без нее, но думаю тогда дороже...
    а как именно?на скорости звук похожий на пробитый глушитель был?
  14. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    не было...
    просто шум, как будто подшипник скрежетал...
    на ходу вообще не было не каких посторонних звуков...
    ну это и была цепь возможно...больше всего звук слышен при заводе на холодную на первых секундах работы двигателя...ну и на прогретую чуть реже и меньше...так?
  16. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    на холодную она всегда работала как тракторенок... потом тихо в общем-то )
    мне кажется этот звук шел у меня в течение года примерно...
    Мне сегодня одни мастера сказали, что цепь на нашем движке надо менять каждые 60 тысяч... я аж припух...
    я аж припух
    да не.это они припухли.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    для начала вскройте свой ..
    возможно, что потребуется только ремкомплект цепи, клапана и рокера ..
    Возможно есть резон не связываться с гнутыми клапанами. Я имел подобную проблему. И если бы я знал изначально- с чем я столкнусь, то однозначно не связывался бы с этой хренью. Сразу бы поменял мотор на контрактник из туманного альбиона. Правда у меня были предложения с ценником около одного косаря( " столбик"- это полураздетый мотор в поддоне и клапанной крышке- без навесного ), если надо- могу посодействовать.белорусы работают по схеме- от доставки мотора в дюбой комплектации-до замены" под ключ"... Вам инфа в личке. За спрос денег- не берут.
    iPhone~Tapatalk
    а кто цепь менял,как центровали крышку цепи?вроде тоже нужна приблуда...или там можно и без неё отцентровать,чтобы сальник не потёк?
    Фото0100.jpgнатяжитель вылез полностью.пробег у машины минимум 209 тыщ.признаков того,что цепь может порваться не видно.просто растянулась.натяжитель оставил родной.чёт он мне больше доверия внушает.на том,что в комплекте лежал ни каких надписей не было.звёзды и натяжную планку с успокоителем по большому счёту тоже можно и не менять.они почти как новые.при закрутке и выкрутке болтов на верхней звёзде и особенно на коленвале обязательно надо держать чем нибудь.усилие там очень большое .я внизу за фланец держал трубным ключём,ну а вверху в отверстие звезды какую нибудь жезеляку можно вставить.Помучаться пришлось с выкручиванием катализатора.там нужно очень хитрый ключ,что бы открутить дальний болт.сейчас мозгую как отцентровать крышку цепи,что бы на сальнике не потекло масло...по ТИСу нужна оправка,но я перед снятием обрисовал маркером крышку...может прокатит.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 30.09.2012 в 19:58.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    чели челиос
    поделись б/ушной цепочкой .. а??
    ну в принципе я и не против...тока по почтам бегать не люблю...ну чё ни будь придумаем.пиши варианты в личку,как передать.
  24. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    Может кто-нибудь выложить фоту - куда вставлять приспособы(у) для фиксации распредвалов. Сколько их точить 1 или 2? Сегодня посмотрел, визуально на клапанной крышке только одна заглушка. Располагается она со стороны цепи на ближнем к морде распредвале и её диаметр на 30. (Мерил штангелем). В отверстии виден распредвал, но никаких выточек под спец инструмент на нём нет. С другой стороны соответственно стоит ТНВД и за ним какая-то круглая колобаха непонятного для меня предназначения.Ну и отверстие под датчик распредвала. Заранее спасибо.
    Ford Focus III Wagon 2.0 Duratorg 140 л.с, 6 АКПП Powershift, Titanium
    Astra Сaravan 1.3 CDTi 6 МТ 2006 г... Belgium - погибла
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    пошла массовая замена цепей
  26. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    Да нет, с цепью у меня пока всё нормально, я надеюсь. Просто хочу проверить установку ГРМ. Продолжаю искать причину, почему она не заводится на холодную.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    приспособы вставляются перпендикулярно распредвалам, в отверстия выкрученых заглушек
    свечи?
  28. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    свечи?
    Свечи, оба регулятора, компрессия, реле нагрева свечей, топливный фильтр, вебаста
    то есть заглушки должны быть НА крышке???
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    да, в инструкции все написано
  30. Новичок Новичок shumasher78 на верном пути
    поменял цепь, звездочки, гидро натяжитель, собрал всё прокручиваю вал он клинит назад потои опять пол оборота двигателя и опять клин . кто потскажет что не так?
