Страница 49 из 71 ПерваяПервая ... 39 47 48 49 50 51 59 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,470 из 2108
    Цитата Сообщение от adamoff Посмотреть сообщение
    Почему же немцы не регламентирут замену цепи?
    не известно...я не думал,что и фиат это регламентирует...откуда инфа такая?просто их форума по фиату или их технического руководства по этим машинам?
  2. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Ну да из букваря по Добло инфа. Я ж ссылку кидал. http://club-fiat.org.ua/forum/38-380-5
    Тогда и я просрочил. По гидрику так половина.Я тут скидывал давно фото. Люблю и газок надавить. Думаю о замене. Распечатаю порядок работ и пойду к мастеру как куплю комплект. А как зажимать звезды, они же без шпонок?
    вот так прямо и зажимать...в голове не укладывается,но они там просто так и держаться...видать качество металла такое хитрое.
  4. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    чели челиос а вы себе меняли цепь?
    да.при том на двух машинах....так я ещё со снятием поддона делал и то ни чего сложного,а сейчас уже вообще не сложнее замены ремня способ есть.
    даже фотоотчёт я делал по этому делу.
    http://astraclub.ru/threads/101874-%...5+%F6%E5%EF%E8
  6. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Да, лучше перебдеть как говорится. Главное найти комплект грм не хуже оригинала. Фотоотчет распечатаю. А со стопорами надо заморачиваться или сверло, шестигранник?
    вроде можно свёрла всякие втыкать,но в распредвалы лучше всё таки токарю приблуду заказать.
    мне кажется,что все они одинаковые...уж 120 тыщ. любой проездит.
  8. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Да нормально. В распред - шестигранник на 10. В маховик - сверло на 5,8. Главное, не использовать как фиксаторы, при откручивании - закручивании болтов распреда и КВД. Только для определения положения.
    Болт КВД откручивал - закручивал на тормозах, воткнув 1-ю передачу КПП. Нормально открутился - закрутился (250 Нм). Расред - фиксировал шестерню, через отверстие, воротком.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  9. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Купил коплект Рувиле. У нас он стоит 100 $ . Даже был в наличии. И есть моторист, который менял цепи. Сейчас меняет на фиате, астре, потом мне. Ресурс цепи говорит 150 000.
  10. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    У меня 250 000 км отходила, наверное зависит от условий эксплуатации всё же. Может ктонить напомнить какой выход натяжителя максимально допустим, а то новая цепь 70 тыщ прошла , хочу проверить.
    Отправлено с моего HTC Wildfire через Tapatalk
  11. Местный Астравод biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться Аватар для biz00m
    Архангельск
    Подскажите где в Архангельске поменять цепь?
    Astra H caravan 1.3 CDTi 2007г
    Die DPF by Р О М А Н
    https://www.drive2.ru/r/opel/79904/
  12. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Говорит срок ей 160 000
    Скажем ОТ 160 000. Многие на форуме сразу после 200 000 меняли. Дальше бывали и обрывы, я специально проглядел темы в свое время. ЗЫ! Свою на 210 менял.
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
    Если натяжитель не клинит и с толкача не заводить,то может 200 и больше тысяч отходить,но смотреть периодически на состояние надо обязательно при пробеге больше 150 тыщ...поэтому собственно и пришли к мнению,что лучше на 150 тыщах менять и не париться.
    натяжители действительно подводят иногда,но не часто...я кстати родной так и оставил,т.к. он в нормальном состоянии был,и пока нормально,но тем,кто не слышит,как цепь звучит от слабого натяга,а это не просто услышать,я бы не советовал так делать...лучше всё новое ставить.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Я не пойму в чём кроется опастность сего действия.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Народ, дайте ссылку как к лючку смотровому подобраться. А то непонятно, надо ли снимать подушку двигателя.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    А куда и что подставлять, перед снятием подушки, что бы двигатель не перекосило.
  18. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Домкрат под поддон, или промопору, через досочку.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    С этим понятно. А для откручивания опоры Ешная головка на сколько нужна?
  20. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    обычная головка на 11 на ура с этой задачей справляется, а болт коленвала на 14 головка без проблем откручивает
    Astra H hatchback 1.3 CDTI, 2009г., сажевый удален, егр присутствует
  21. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    Дык человек тока в лючок хотел заглянуть.
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
  22. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    да это я так на всякий случай, где в лючок глянуть, там и цепь заменить придется
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Согласен, скорей всего менять буду. Глаза бояться, а руки делают. Если и полезу, то только сам. Тем более за ремонт просят 7 т.р.
  24. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Вот и мне заменили цепь на пробеге 160 000. Симптомов не было. Натяжитель вылез на 13 мм. Стопорил 3-мя спец фиксаторами. Второй распрелвал тоже, со снятием рампы.После замены на прогретом вроде стала тише работать. Может это кажется. Что даже стало слышно шарканье в генераторе. Старя цепь была Jwis с медным звеном. Натяжитель двухпоршеньковый какой-то. При надавливании чувствуется какое-то сопротивление-заедание на середине хода. После замены в анифризе следы масла. Думаю, попало через помпу при замене. Интересует длина новой цепи Ruville, а то не сравнил с новой до этого. Менял моторист долго со снятием поддона и катализатора. Говорит, что иначе не может.
  25. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    Мотор надо было вытащить и на верстак,а что все доступно,красота.Старая цепь то же была Jwis,но без покрытого медью звена,а вот новая то же Jwis с красным звеном,может вам уже меняли?
  26. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    со снятием рампы
    Блин,я даже провода со свечей накала не снимал
  27. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Есть у кого новая цепь длину и боковое провисание померять? А то меняли без меня, не сравнил.
  28. Новичок Новичок alex200487 на верном пути
    Смоленск
    НАРОД ПОМОГИТЕ КАК ВЫСТАВИТЬ МЕТКИ ПРИ ЗАМЕНЕ ЦЕПИ НА ОПЕЛЬ АСТРА Н 1.3 ДИЗЕЛЬ
  29. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    http://astraclub.ru/threads/101874-Ф...игателе-Z13DTH очень подробно и доходчиво.
