Страница 46 из 71 ПерваяПервая ... 36 44 45 46 47 48 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,380 из 2108
    Цитата Сообщение от Andrik23 Посмотреть сообщение
    установил цепь, стопора достал и в путь!! Правильно?
    да.больше ни чего не надо делать.
    Заехал вчера к товарищу в Херсон и при замене ремня и ролика всё таки обломал посмотреть цепь. Не хотел. В общем посмотрели.
    Вот фотки:
    Судя по фоткам выше у меня 17 померили штангерциркулем, а не 18. Т.е. можно ещё ездить?
    можно...при том смело.
    Ну и слава Богу. А то я собирался ещё на 140000 менять для перестраховки.
    Тарас сразу сказал не фиг туда лезть,что цепи вообще не слышно. Но я его принудил раскрутить.
    Так говорит о родной цепи и пробеге или нет? Мож её на 130 поменяли?
  5. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    если машину не напрягали резкими ускорениями, то будет цепь в порядке. Я уже писал,что дилер опель не регламентирует даже ее сроки замены.
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    добрался до цепи
    Приветствую всех! Почитав темку решился поменять цепь тк. пробег в мозгах 220 000 и звук цепи начал проявляться да и даю я ей прикурить. Чуть по фоткал мож кому пригодится. Стопоры: КВ это обломанная отвертка D 6мм, РВ шестигранник 10мм. НО на него я надел трубочку алюминиевую 10см, рассверлил ее чтоб шестигранник входил в нее плотно, снаружи шлифанул чтоб трубка плотно входила в крышку клапанов. Хотел на ней резьбу нарезать но нет у меня такой лерки. Чтоб снять крышку цепи нужно выкрутить две шпильки со стороны поддона, правую выкрутил при помощи маленького трубного ключа и плоскогубцев за 900рубасов а вот левая не пошла. Были куплены зря два съемника для шпилек. Полтора часа мата и полтора пива сделали свое. В шпильке просверлил отверстие D примерно 2.6мм вставил ключ торкс Т10 и плоскогубцами вроде пошло но отверстие разорвало,благо был запас и просверлив еше одно выкрутил эту заразу. Ну все собрал, цепь молчит, 6000 сыкономил, на душе покой.
    Отступлю от темы. Сливал масло, машину ставил под разными углами пока все не вытекло. В итоге сняв крышку цепи откачал шлангом еще около 600мл масла так что при замене масла надо это учесть дабы не мешать старое с новым.
    Последний раз редактировалось Астрапет; 20.05.2014 в 00:39.
  7. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Скажите, а на сколько цепь вытянута была и натяжитель?
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    На фотках видно. Цепь 2.5-3мм. Подпружиненная часть вышла до упора.
  9. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    добрался до цепи Приветствую всех! Почитав темку решился поменять цепь тк. пробег в мозгах 220 000 и звук цепи начал проявляться да и даю я ей прикурить. Чуть по фоткал мож кому пригодится. Стопоры: КВ это обломанная отвертка D 6мм, РВ шестигранник 10мм. НО на него я надел трубочку алюминиевую 10см, рассверлил ее чтоб шестигранник входил в нее плотно, снаружи шлифанул чтоб трубка плотно входила в крышку клапанов. Хотел на ней резьбу нарезать но нет у меня такой лерки. Чтоб снять крышку цепи нужно выкрутить две шпильки со стороны поддона, правую выкрутил при помощи маленького трубного ключа и плоскогубцев за 900рубасов а вот левая не пошла. Были куплены зря два съемника для шпилек. Полтора часа мата и полтора пива сделали свое. В шпильке просверлил отверстие D примерно 2.6мм вставил ключ торкс Т10 и плоскогубцами вроде пошло но отверстие разорвало,благо был запас и просверлив еше одно выкрутил эту заразу. Ну все собрал, цепь молчит, 6000 сыкономил, на душе покой. Отступлю от темы. Сливал масло, машину ставил под разными углами пока все не вытекло. В итоге сняв крышку цепи откачал шлангом еще около 600мл масла так что при замене масла надо это учесть дабы не мешать старое с новым.
    крассава-и фотки хорошие
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Астрапет-"Ну все собрал, цепь молчит, 6000 сыкономил"
    мог бы еще пару сэкономить ,зачем с прокладкой и сальником брал,были проблемы?
    вчера я тоже поменял,потом сидел очковал завести эти звездочки без шпонок меня в ступор загнали.
    Сравнил малые звездочки ,в старой есть проточка.интересно зачем?у всех так?
    Да кстати -нижние шпильки легко выкручиваются просто плоскогубцами НО прежде нужно по ним снизу через наставку несколько раз стукнуть в торец без особого усердия
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Лучше менять старые прокладки и сальники сразу, чем потом еще раз лезть. Уже сталкивался с такой проблемой на предыдушем авто.
    На малой звезде у меня тоже была проточка.
    По шпилькам я стучал но выкручивались они очень тяжело. На резьбе был белый налет, возможно фиксатор резьбы.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    ЙИЛОТАНадавно тебя не было брат!!!
    Астрапет Тут прокладка старая ишшо послужит обычно,сальник тоже менял-копейки...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    да действительно редко захожу -строительство!,все время забирает
  14. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    В эти выхи так и не удалось цепок поменять, Камаз помешал. Надеюсь, в следующие получится.
    Астрапет
    Как думаешь, таким шпильковертом подлезу?
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    вроде во всех проточка должна быть...это для доступа масла по идее и странно,что в новой нет этой прорези.
    это как попадёт...я не менял на обоих машинах и всё без проблем уже долго ездит.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    головка под гайку на 10,только только туда лезет
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Астрапет
    Вложение 180498[/QUOTE]
    Думаю нет. Большеват.
  18. Новичок Начинающий Астравод Kosmos_89 на верном пути Аватар для Kosmos_89
    Москва astra 1.3 cdti
    друзья подскажите еще такой момент, про штифты которые ставятся на распред валах при снятии, скачал мануал по ремонту, там ниче не понятно, про наш мотор мало инфы, у нас тут нет темы с фоточками подробной или книженцию скачать, по снятию гбц, а то дело то серьезное первый раз за него берусь, ну и чтоб соответственно по меткам грм
    К сожалению такого ни кто сам ещё не делал и отчётов ни каких нет.
    Вроде в "ТИС 2000" должна такая инфа быть.
  20. Новичок Начинающий Астравод Kosmos_89 на верном пути Аватар для Kosmos_89
    а что тут гбц разве никто не снимал?? на сколько я понял, куча народу снимало или мож я че не догоняю, или распред валы не трогаем?
    да и тис что то не могу скачать, может кто поделится
    трогали,но все на станциях и в подробности не вникали.
  22. OPEL ASTRA H 1.3 Z13DTH Начинающий Астравод yura07 на верном пути
    Александров владимирская обл./ Москва
    Всем доброго времени суток и с праздником!!! Наконец то получилось выкроить время и поменять цепь, поставил комплект Рувиль. На даче вывесил передок на двух домкратах даже колесо не снимал и так ко всему можно подлезть и спокойно не торопясь с перекурами и перерывами за день управился. По поводу всеми "любимых" шпилек, купил шпильковерт а как оказалось зря не подлезть им к шпилькам нашел решение намного проще взял головку торкс чуть меньшего диаметра чем шпилька естественно с удлинителем и с помощью легкого удара молотка насадил ее на край шпильки и свободно открутил и так со всеми, закручивал их также.
  23. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    А что тут непонятного. КВД фиксируется как и при замене цепи. Все поршни в среднем положении. При сборке головы, распредвалы фиксируются оправками (шестигранник на 10), ставятся звёздочки и цепь, которая их соединяет, затем, оправку с впускного вала можно убрать. Голова ставится на место, цепь ГРМ - как обычно.
    Попробуй TIS2000 скачать через торрент. Только, на 7-ку он не встаёт, нужна 98, или эмулятор.
  24. Участник Начинающий Астравод dnsvs на верном пути
    Парни, оцените пож-ста состояние по фоткам. Сам прочитал почти всю тему но ответа не нашел. Вылет циллиндра который толкает направляйку 10-12 мм, мерил от отверстия из которого он выходит до направляющей. 1) можно ездить еще тыщ 30? 2) нужно начинать копить деньги и менять по возможности? 3) менять однозначно, ездить опасно
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
    Corsa D Z13DTJ 2007
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Если не звенит 30т.к а то и больше проедешь. Поменяй и живи спокойно. Всяко дешевле чем потом устранять последствия встречи клапанов с поршнями.
  26. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    У меня так отверткой даже и не сдвигается. Натянута сильно.
  27. Участник Начинающий Астравод dnsvs на верном пути
    Для замены все-таки нужны причины, не хотелось бы менять просто так...А данных по нормам выработки нигде не могу найти,поэтому и спрашиваю
    Corsa D Z13DTJ 2007
  28. Участник Начинающий Астравод Andrik23 на верном пути
    Вот и я поменял цепь!! Доволен как слон!
    Последний раз редактировалось Andrik23; 16.06.2014 в 14:03.
    1.3тд, 07.2008г.в.,без сажи по заводу Бельгии, ЕГР отлушен собственноручно
    купил 28.04.2013 - 125 000км, сейчас 15.06.2014 - 147 000км
    заменил:
    16/11/2013г. правая стойка стабилизатора 12$
    01/04/2014г. передние тормозные колодки 24$
    14/06/2014г. цепь менял сам, без снятия поддона+ сальник КВ 90$
    03/07/2014г. задние тормозные колодки Remza 19$
  29. Новичок Начинающий Астравод mainstreem на верном пути Аватар для mainstreem
    Ух, полезу-ка и я менять цепь. А то движок контрактный поставил, а цепь так и не поменял. Хотя, вроде и не гремит. Старый движок после замены цепи отходил около 11000 км, потом у него обломило клапан со всеми вытекающими. Хочу использовать старую цепь и звездочки (Opel оригинал), состояние вроде отличное...
    Opel ASTRA H, универсал, 2006 г., 1.3 CDTI, 90 л.с., дизель
  30. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Штифты может сделать любой токарь .Возьми болт сантиметров 6;7 с головой код ключ на 13 сделай из этой головы квадрат состоронами 1см ,а токарю отнести пробку технологическую с крышки пусть сделает точно такую только с отверстием по середине под болт пружину сам подбереш
    астра седан 13dth 2008г
