Страница 44 из 71 ПерваяПервая ... 34 42 43 44 45 46 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,320 из 2108
  1. Новичок Начинающий Астравод trubist на верном пути Аватар для trubist
    Питер (Озерки)
    Цитата Сообщение от sergeypnm16 Посмотреть сообщение
    Там нормальные ребята, сделали все без лишних вопросов. Мне понравилось.
    Спасибо!!! Поеду тоже туда.
    Astra H Универсал 2006 1.3CDTI WOLOAHL3565 131313 [left]
  2. Участник Начинающий Астравод drogtorri на верном пути
    Moscow
    Поменял себе цепь по инструкции здесь. У меня была в хлам растянута, до такой степени, что натяжитель до неё даже не доставал. На горячую мотор, как жестяная банка скакал. Машину только взял, 2006г на приборке 118, но не верю естественно.В гидронатяжителе тоже не было пружины. Потратили много времени на выкручивание шпилек из крышки ГРМ. Правда ещё в магазин за головкой для болта коленвала катались на E18. В картер от крышки идёт 2 шпильки и 1 из них пришлось обломать, т.к. не выкручивалась никак. Стопорил маховик шестигранником на 5 по-моему, а распредвал металлической трубкой по диаметру, чтоб не вываливалась лучше чем-то подпереть.
  3. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    В мозгах опкомом интересно узнать родной пробег. У меня на 152 000 родного натяжитель наполовину вышел, цепь упруго натянута.
  4. Местный Астравод mistake обладает удивительной аурой mistake обладает удивительной аурой
    Можно еще поездить ? Натяжитель работает без нареканий. Пробег 160000км.
    в мозгах тоже крутят на ура,так что не факт,что узнаешь.
    можно смело.
  6. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    Помогите советам как быть!поменяли мне цепь я забираю машину еду домой от сервиса до дома 5 км приезжаю глушу все вроде в норме утром завожу машина работает 2минуты и глохнет сильно ее не мучал поехал на автобусе звонок в сервис говорят приезжайте будем смотреть.вечером завелась но горит лампа давления масла Притянул на сервис осмотр дал результат что есть износ(выроботка) в масло насосе(на крышке)Как расценивать эту ситуацию касяк сервиса хотя они говорят что насос не разбирали?или стечение обстоятельств ?попал я короче еще на 15 рубенов.
  7. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    можно смело.
    Я думаю, что в мозгах у меня не крутили, если бы крутили, то выставили как на приборке 72000.А так понадеялись, что для продажи сойдет, а вмозги никто не полезет.
    Всё возможно.
    да блин как то сомнительно,что насос может леч,это очень долговечный узел...я не верю в такие совпадения.или обломали что то или тряпку забыли там внутри...
    сальник в крышке меняли?замену со снятием поддона или без делали?
  9. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    Замену делали со снятием поддона .сальник меняли ну так он же меняется снаружи крышки.
  10. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    В каком сервисе в итоге менял?
    Astra H Caravan 1,3 CDTI ; 2006
    тогда конечно.просто,когда без снятия поддона,то насос откручивать надо,чтоб сальник в крышке поменять,но даже от такого абсолютно ни чего не случиться насосу...
    мой совет снимать поддон и смотреть...не может масляный насос так просто в одно мгновение поломаться без причины.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    В каком состоянии прокладка? Повреждений нет?
    Меняли?
  13. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    Менял в сервисе Опель Сити на Мичуринском Сказали что это не первая машина с таким двигом на котором они меняли цепь
    Машина разобрана стоит на сервисе поддон снят масло чистое!
    прокладку я покупал новую
  14. Участник Начинающий Астравод Andrik23 на верном пути
    никто не вкурсе что за набор?? Можно взять за не большие деньги 80 у.е.
    1.3тд, 07.2008г.в.,без сажи по заводу Бельгии, ЕГР отлушен собственноручно
    купил 28.04.2013 - 125 000км, сейчас 15.06.2014 - 147 000км
    заменил:
    16/11/2013г. правая стойка стабилизатора 12$
    01/04/2014г. передние тормозные колодки 24$
    14/06/2014г. цепь менял сам, без снятия поддона+ сальник КВ 90$
    03/07/2014г. задние тормозные колодки Remza 19$
    Хороший набор и известная своим качеством фирма...бери смело.
  16. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    а что за номерок набора?
  17. Участник Начинающий Астравод Andrik23 на верном пути
    http://allegro.pl/rozrzad-kpl-opel-a...074099947.html
    вот ссылка на данный товар
    Последний раз редактировалось Andrik23; 08.04.2014 в 10:43.
    заменил:
  18. Участник Начинающий Астравод drogtorri на верном пути
    Moscow
    зачем откручивать насос? я поменял сальник ничего не открычивая
    Вроде люди писали,что лучше открутить и на снятой крышке уже менять.так удобнее в любом случае.
  20. Новичок Новичок nikolai-t5 на верном пути
    пролетарск
    Привет Всем Астраводам!
    Спасибо большое за эту темку.
    У друга на опель-комбо порвало цепь.
    Почитал Ваш форум и починил "каблук".
    Да!Клапаны не согнуло,хотя ехал больше сотки.
    Четыре рокера и новую цепку в комплекте впихнул-и огонь.
  21. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    можно историю болезни поподробней: на кавом пробеге, что предшествовало обрыву, было ли лязганье
  22. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    номер комплекта выложи, а то нигде INA в полном комплекте не видел
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    gercen5939778Саня а чё не хочешь Рувиль 3458010S?Я себе ставил,звёздочки Ina,вот цепь не помню,натяжитель безымянный.http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5...sr=81&Cat=Opel
    Последний раз редактировалось Patriot604; 13.04.2014 в 18:43.
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Рувиль 3458010S?Я себе ставил,звёздочки Ina,вот цепь не помню,натяжитель безимянный
    Уже звёзды безымянные...вчера рувиль привозил человеку и там на цепи тоже рувиль написано,а остальное всё безымянное...так что наверное есть смысл что то другое поискать.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    чели челиосМ-да...Тады ой.
    Эти упаковщики типа рувиль,феби,сваг вечно такие:сначала оригинал кладут в свою коробку,а потом по ходу что по дешевле.пользуются брендом гады.
  27. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    Андрюх- да я рувиль и буду ставить, просто любопытно сколько стоит INA
  28. Всем добрый вечер.В двигателе что -то зазвенело со стороны цепи,стала плохо заводится .Отдал в сервис. Не могут открутить болт каленвала, чтобы добраться до цепи и посмотреть цепь,натяжитель и успокаитель. А какая резьба там и поделитесь опытом кто как его откручивал? Заранее спасибо.
  29. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Состояние цепи и натяжителя можно проверить через лючок, предварительно сняв правую опору двигателя. А на болту коленвала по-моему левая резьба, поправьте меня, астраводы,если не так. И звезды там зафиксированы только за счет момента затягивания болтов кв и рв. Шлицов и шпонок всяких там не предусмотренно, так что после откручивания болта кв нужно фазы будет выставить вне зависимости от того, меняется цепь или нет.
  30. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    зря ты им авто отдал-если они лючек сверху не увидели то я сильно сомневаюсь в ихнем професионализме
    тут уже много раз описывали-поддомкрачиваешь двигатель и снимаешь правую верхнюю подушку, а там лючек-снимаешь и все видно
