Страница 42 из 71 ПерваяПервая ... 32 40 41 42 43 44 52 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,260 из 2108
    лучше в лючок посмотреть...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Цитата Сообщение от adamoff Посмотреть сообщение
    говорят не думать до 200 тыс.
    Когда гахнет,не дай бог,кто будет виноват?Матёрые мотористы?
    "Глаза боятся,а руки делают"
  3. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Так нету же регламента и на других моторах никто не меняет на 150. Я бы поменял, но финансы поют и нет спецов. Собираю инфу от коллег, как у кого.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    финансы поют
    Финансы всегда поют и будут петь,не дай бог...я потратил 4 000 рублей,менял сам.У вас то в Белоруси и спецов нету?Не поверю...У нас к спецам провереным и за 1 000 км ездят...Но только не по поводу цепи...
    Ты эту цепь видел?А велосипедную?практически одно и тоже!Была бы двухрядная,тогда могет и до 200 ходила бы.
    у меня на 150 тыщах натяжитель заедать начал и пришлось уже всё вместе поменять...поэтому и пишу,что снять лючок и проверить желательно.это не сложно и бесплатно.
    двухрядная до 500 ходила бы,а до 200 и эта ходит,но это практически предел.
  6. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    такой комплект подойдет?http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=385878708
    ASTRA H 1.3CDTI Hatchback 2008
  7. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Нет спецов, потому что никто и не менял. На белорусском астра клубе тоже неменяли, один искал где. Знакомый 200 наездил, заменил только натяжитель.
  8. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Я уже где-то писАл: прошлым летом на 175000 вскрывал лючок. Натяжитель вышедши на 4-5 мм. щас 200000 потеплеет опять гляну.
    з.ы. кто-то выкладывал о пробеге в 275000 при котором только начала звенеть.
  9. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Здравствуйте. Когда на форуме повально начали рвать цепи, я тоже от греха подальше полез менять. Так у меня натяжитель стоял на упоре, то бишь цепь не натягивалась. Успел однако. пробег не определяем.
  10. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    да,сам такой себе неделю назад поставили!!!только прокладки и сальник купи,а еще герметик серого цвета!ну в принципе все в теме описано от А до Я)
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
  11. Новичок Начинающий Астравод уральский сем на верном пути Аватар для уральский сем
    новоуральск
    спасибо всем кто помог с вопросами особенно за фото отчет чели челиоса. когда добрался до цепи был в шоке натяжитель уже не справлялся со своей задачей так как вышел на полную думаю единственное что меня спасло это его пружина.при запуске мотора пока не прогрелся работал тихо но при прогреве звук был похож на симфонию как будто удары ключа по блоку . цепь была вытянута на чуть больше чем на звено было 5 слабых мест но одно меня потрясло так как втулка звена была съедена и валик поедал само звено. за работу в сервисе О.Д. просили 18000р.фиксатор РВ который был сделан с чертежа не помог почему ? Х.З.зато шестигранник на 10 выручил.по времяни на всю работу ушло 10 часоа со снятием турба и потдона .подобной работай занимался в первые. думаю что на такой цепи продолжать эксплуатацию после 170т большой риск .еще раз спасибо всем за информацию!!!!!!!!!!!!!
    офигеть.
    так можно же было не снимать турбу с поддоном...
  13. Новичок Начинающий Астравод уральский сем на верном пути Аватар для уральский сем
    новоуральск
    снимал турбу с поддоном так как боялся накасячить с подобной работой сталкнулся в первый раз . в следующий раз думаю без этого обойдусь.
    а какая цепь лучше рувиль или ивис?
  14. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    там НИКАК не нокосячить, скорей всего можно накосячить с снятием турбы и поддона.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
  15. Новичок Начинающий Астравод уральский сем на верном пути Аватар для уральский сем
    новоуральск
    сделал такие же выводы . а вообще после прочитанного боялся отломить маслоприемник.
  16. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    чели челиос
    будь добр, добавь в шапку пункт о том что способ без снятия турбы и поддона более безопасен, дешевле, легче, быстрее, и менее трудоемкий.
    он нигде не цепляется, ни держится и крышка легко сдвигается вместе с маслоприемником ))
    да вроде написал,что так проще на много делать...ща выделю по сильнее ещё.
    но в съёме турбы страшного тоже ни чего нет...заодно,у кого с низов тупит можно геометрию ей почистить...но поддон конечно вообще не айс срывать.
  18. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Глаза боятся, а руки делают
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    hser2002Вот-вот...
  20. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Давайте отписываться, кто не менял цепь))) и на каком пробеге и как ведет при этом мотор
  21. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Я менял где-то на 280 т.км. и натяжитель не на макс вылез но всё это индивидуально ,надо смотреть через лючёк!
  22. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Я посмотрю. Но прежде найду человека с инструментом. Невсе так просто. Я даже не смог ремень гены ослабить. У нас никто не менял и опыта у гаражников нету. 280 000 это хороший показатель. Может и моя столько отходит. Машинка была под женщиной (нашел волосы) и в корпорации. Ухоженная, обслуженная и 152 000 реального пробега.
  23. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    пробег, 190 000 т/км 100% правельный пробег.
    натяжитель вылез на 10 мм (получается половина)
  24. Новичок Начинающий Астравод оптимус на верном пути
    харовск
    Уважаемые Асраводы не могу понять почему когда глушишь мотор идёт вибрация на двигатель ? Цепь грм или маховик ?
  25. Местный Астравод VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт
     р897вр 197
    а кто в москве поменяет мне цепь? Или подскажите где. Не хочется ехать к тому, кто это не делал
  26. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    хм, сложно определить без диагностики...правда есть вопрос а Вы не путает с детонацией?
    если она, то для начала можно сменить заправку ...а потом проверить топливную систему...
  27. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    а может электро магнитный клапан ( или как его зовут) который у нас после глушения двигателя гудит и вибрирует?
  28. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    У меня тишина после глушения. Может подушки мотора.
  29. Новичок Начинающий Астравод оптимус на верном пути
    харовск
    Заправляюсь на лукойле, раньше таких проблем не было. Не знаю как вам лучше объяснить когда глушишь двигатель чувствуешь толчок от мотора, а когда повторно заводишь и проехав круг около дома при глушении всё пропадает
  30. Местный Астравод Choojoyniger на верном пути
    Могу предложить в Ярославль приехать к ОД, расстояние примерно 250 км, работа 11500р. гарантия на работы пол года. Я там приемщиком работаю. Если чё - звони , Саня 89056383805.
    Всё для вашего авто и мото от А до Я. http://vk.com/autozhelezo
