Страница 40 из 71 ПерваяПервая ... 30 38 39 40 41 42 50 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,200 из 2108
  1. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    Цитата Сообщение от Константин84 Посмотреть сообщение
    не на тот зубец
    Действительно почитайте тему как вам посоветовали выше,а лучше найдите нормального специалиста,сомневаюсь что в городе миллионнике таких нет.Зубцы были актуальны на жигулях где низ на шпонке,верх на штифте.
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
    если бы в самой цепи была проблема,то она бы звенела,ну или были бы посторонние шумы
    а разве стрекотание не посторонний шум?это как раз на цепь и похоже.в смотровое окошко на неё надо посмотреть и убедится в том,что она натянута,как положено.
    на гидрики может похоже,но так резко они лечь не могли,поэтому наводит на мысль,что погнули распредвал на фиг.чем его держали,когда звезду откручивали?
  3. OPEL ASTRA H 1.3 Z13DTH Начинающий Астравод yura07 на верном пути
    Александров владимирская обл./ Москва
    Доброго дня всем! сегодня добрался до смотрового лючка посмотреть состояние натяжителя,DSCN5780.jpgDSCN5777.jpg
    измерить нечем было, но так визуально гляньте пора менять или еще походит? натяжитель при вдавливании возвращается в исходные положение. (двигатель z13dth, 2006год, пробег по тахометру 165000)
    если есть хороший слух,то можно ещё поездить....натяжитель не полностью вылез.
  5. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    yura07
    вот мои до, и после
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
  6. Новичок Новичок xaivei на верном пути
    Цитата Сообщение от adamoff Посмотреть сообщение
    И у меня такое. Баловался с газом стоя, так при его сбросе появляется такой более грубый дизельный звук. Мне он напоминает звук дизеля фуры на холостом.
    И еще собственно вопрос: что я увижу, открыв лючок на крышке цепи? Прочитав много букафф, так и не понял какой там натяжник, с пружиной или без. Если без, то цепь не будет натянута при выкл. моторе, т.к. давления нет.
    Если есть время до 27 -го я в Минске у родителей (живу в Балашихе), подъезжай поменяем цепь. Себе я ставил комплект BGA ходит без проблем цена примерно 100-120 у.е по Минску. Тел 8 044 476 46 43
  7. OPEL ASTRA H 1.3 Z13DTH Начинающий Астравод yura07 на верном пути
    Прислушивался и при запуске и во время работы двигателя вроде не слышно. ну если износ не сильно критичен пока пару тройку тыс. км. проезжу а в скором времени в любом случае надо будет менять.
    грм у меня первая в списке на замену
  8. Новичок Начинающий Астравод уральский сем на верном пути Аватар для уральский сем
    новоуральск
    Здравствуйте подскажите пожалуйста за счет чего держиться звезда коленвала? ее прижимает фланец к коленвлу?
    Добавлено спустя 28 минут:
    и еще подскажите пожалуйста припуске двигателя на холоднцю слышно легкое бряканье цепи первые 4сек. после чего дигатель норально работае но при прогреве до робочей темп. сильное бряконье. это цепь или есть еще варанты
    Последний раз редактировалось уральский сем; 25.02.2014 в 14:23.
  9. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    да
    похоже на цепь, только у меня секунду максимум две цепь звенела, на прогретом не звенела.
  10. Новичок Начинающий Астравод уральский сем на верном пути Аватар для уральский сем
    новоуральск
    с 4сек я погорячился думаю максимум 2
    serge1 а какой был пробег до замены цепи
    брякать маховик может,но если это цепь,то её срочно всё таки менять надо.если хорошо прислушаться,то понятно будет,где брякает:вверху двигателя-цепь,внизу-маховик и при нажатии сцепления звук меняется,если маховик виной.
  12. Новичок Начинающий Астравод уральский сем на верном пути Аватар для уральский сем
    новоуральск
    бякает с верху я еще на гидрики грешил .цепь уже закал жду на машине не езжу от греха по дальше .а махвик в педаль легает по звуку на глухой барабан похоже .подскажите сколько с таким маховиком можно ездить и каковы последствия пробег 210
    точно цепь.гидрики у нас надёжные очень и не скоро о себе напомнят.
    а по маховику педаль и на новом лягается...главное,чтоб стуков громких не было,а так на не много гремящем я лично 35-40тыщ. отъездил,но уже менять буду на днях...сколько можно было ещё так ездить ни кто не знает и бывает они резко ложаться,но если это случиться,то раздолбает весь колокол,так что только на свой страх и риск ездить с гремящим маховиком можно.
  14. Новичок Начинающий Астравод уральский сем на верном пути Аватар для уральский сем
    новоуральск
    подскажите фикстор колен вала на 5или на6 и читал что лчьше при откручивни болта коленвала его достат влучить 5 передачу и нажать на тормоз .как лучше сделать ?
    вот так лучше всё таки на делать,хоть и делал кто то без последствий.на нейтралке с вытянутыми стопорами надо за фланец держать хорошим ключём и откручивать(закручивать)...я газовым ключём №4 держал,а напарник крутил...одному по моему не реально открутить таким образом.
  16. Новичок Начинающий Астравод уральский сем на верном пути Аватар для уральский сем
    новоуральск
    а с распредвалам как лучше поступить при откручивании звезды чтобы фазы не ушли
    а куда они денутся?подправится всё потом,даже,если сдвинется чуть...за звезду и держать опять же с вытянутым стопором.
  18. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    а куда с низу в двигатель можно безопасно упереться чтобы его приподнять? ( домкратом )
    Например чтобы снять кронштейн с правой стороны, чтоб до смотрового лючка добраться.
  19. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    По меткам потом выставить?
    я под опорный подшипник пенёк ставил.
    конечно.вернее сначала,а потом подправить и проверить ещё раз.
  21. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    около 230000 км
    а это для того чтобы р.вал оставался на месте
    обрезок доски между домкратом и поддоном, и поднимаем на сколько нужно
  22. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    А если в обычных ключах мерить - на скока там? Вроде, где то инфа проскакивала - на 55. Хотелось бы узнать поточнее, а то с работы тащить придётся (на время) , абыдно будет, если не подойдёт.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  23. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Проще и правильнее, как в тисе: в полоске сделать отв, что бы вошел ключь к болту КВ (те наподобие ключа к отрезной, но не на 2 винта, а на 4), а когда снимется шкив, этими же винтами прикрутить ее вместо шкива, а противоположную сторону прикрутить к подрамнику. И тогда напарник ненужен.
  24. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    моим напарником был газовый ключ
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    С днём рождения!
    Здоровья, счастья и благополучия!!!
  26. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Присоединяюсь. Сэрж, всех благ!
  27. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    semenovich
    Большое спасибо!!!
    кнова
    и Вам спасибо!
  28. Новичок Начинающий Астравод уральский сем на верном пути Аватар для уральский сем
    новоуральск
    С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ SERGE1!!!!
    подкажите есть ли вероятность что при откручивани болта на КВ с высунутым фиксатором метка уйдет?
  29. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    такой способ проверки подразумевает наличие линейки для замера выступа натяжителя если ее небыло зачем вы туда вообще полезли? вот мой пробег был 220 тыщ. П.С SERGE1 С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ!
    • Тип файла: jpg 4.jpg‎ (32.8 Кб, Показов: 76)
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    При этом состоянии была замена или...
    Был ли запас или уже критическое состояние?
