Страница 39 из 71 ПерваяПервая ... 29 37 38 39 40 41 49 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,170 из 2108
  1. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    Константин84Сразу после замены цепи?
    Да проехав до дома 30 км
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
  2. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    Цитата Сообщение от Константин84 Посмотреть сообщение
    может это масляное голодание произошло(все-таки сливали масло, чуть вытекло, долили и проверили до отметки все равно также)может масло в двигателе поменять на новое и пройдет?
    Если давление было(лампочка давления не горела на работающем двигателе?),масло ни при чем.
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
  3. Участник Начинающий Астравод Andrik23 на верном пути
    может фазы сбились, например плохо звезду зажал, и прокрутилось чуть ИМХО
    1.3тд, 07.2008г.в.,без сажи по заводу Бельгии, ЕГР отлушен собственноручно
    купил 28.04.2013 - 125 000км, сейчас 15.06.2014 - 147 000км
    заменил:
    16/11/2013г. правая стойка стабилизатора 12$
    01/04/2014г. передние тормозные колодки 24$
    14/06/2014г. цепь менял сам, без снятия поддона+ сальник КВ 90$
    03/07/2014г. задние тормозные колодки Remza 19$
    и я так думаю.надо фазы проверять.
  5. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    сегодня поменял масло,залил немецкое масло универсальное(дизель+бензин для всех)порекоммендовали в Оил маркете 4литра бутыль!кстати обороты теперь свыше 3500-4500 набераешь машина не глохнет, но педаль отпуская, на сбрасывании чуть подскакивают обороты сами и чуток также захлебывается,видимо давление масла не хватает!
    во первых стало тише работать,цепь притерлась вроде и звук чуть тише стал,но все равно громковато работает(
    масло было чернущее((хотя менял 5000 тому назад...
    все таки грешу на гидрокомпенсаторы...?может быть...давление масло не хватает на очень высоких оборотах
    фазы в понедельник про сверю,тож подумываю, но пока масло сменил,на выходных прокатаю машину,пускай все смажется и цепь притрется на новом масле,а там посмотрим
    а сажевый фильтр есть?
  7. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    все четко и хорошо было после замены,может после некоторого пути пройденного,что нить изменилось и чуть сбилось,но если даже на 1-2 зубца или на несколько градусов,я думаю не опасно?!
    нет и не было)
    всё опасно.лучше не ездить,пока проблема не устранится.масляного голодания просто так не может быть:либо в маслоприёмник попало что то либо ещё куда то,но тогда лампа давления загорелась бы.с гидриками всё там в порядке должно быть.причина там,где лазили,когда цепь меняли.всё надо перепроверять.
    натяжитель цепи там не забыли разблокировать случаем?
  9. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    да я понимаю, в понедельник и будем заново просматривать, все что связано с цепью!!!а как разблокировать забыли бы,если машина едет и цепь не звенит?
    ламка не горела и ошибок кроме ЕГР нет,он заглушен!почему думаешь что не с компенсаторами дело?давление не хватает масла и на снижении оборотов чуть захлебывается,но не глохнет и странный звук на спаде оборотов происходит "...тыррррр..."
  10. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Подозреваю что у всех так, у меня есть.
    не.у меня не было ни когда.
    цепь может и не звенеть,пока новая.она маленькая и можно даже не услышать ни чего.смотреть всё надо и не тянуть с этим.что то явно не хорошо.
  12. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    стоишь на нейтралке ,резко даешь газу и при возврате стрелки к холостым Тттттррррр
    не понимаю,что за тррр,но у меня всё как на всех машинах.
  14. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    небольшой посторонний шум,кратковременный )
    надо капот открыть и слушать, в салоне с закрытыми стёклами не услышишь !
  15. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    вот именно что капот закрыт и стекла тож надо полагать зимой)))но звук слышен внутри салона!!!резкий грубый громкий,как у трактора,до замены цепи такого не было!сам двигатель работает ровно на холостых и при разгоне,но стоит довести до 3500-4000 отпуская педаль газа, на конце чуть обороты захлебываются и пытается заглохнет но не глохнет,какие то перебои!до замены масла при достижении оборотов 3500-4000 глох,с новым маслом получше стало,но звук остался,может чуть тише стал!заводится авто нормально!
    выдержка из цитаты:...Услышав звук постороннего шума в зоне крышки головки блока, который появился сразу же после запуска двигателя и изменяет тональность и силу постороннего звучания, при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя, то это может говорить только о неисправности гидрокомпенсаторов...(c)
    как гидрики так сразу после замены цепи могли полететь???их же не трогал ни кто...
  17. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    все ты верно говоришь!просто рассматриваю варианты,что может быть,только после выходных есть возможность осмотра и разбора)
    просто с чего именно начинать,планирую...
    то есть фазы цепи посмотреть(может на 1или 2 зубка ошиблись в звездочках...все было по меткам выставленно...со стартером может быть что то?
    короче,сейчас еще покатался и выводы:1.двигатель работает ровно,но очень шумно 2.теперь на сильных оборотах не глохнет,но чуток при сбрасывании педали газа на холостых и больших оборотах чуть захлебывается или так сказать напряжение падает и 3. двигатель по компьютеру медленнее стал нагреваться и открыв капот потрогав пластиковую крышку ECOTEC а ом на совсем холодная,хотя проехал по трассе км 15(а в салоне вроде печка норм работает...хотя все относительно и у нас резко еще похолодало...
    с чего начинать...подскажите???я думал сделать заново пошагово по фотоотчету по замене ГРМ от Чели Челиоса, которому большое спасибо за предоставленный материал!!!)
    смотровое окно в крышке цепи открути глянь и фазы проверь в первую очередь.
  19. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    И у меня такое. Баловался с газом стоя, так при его сбросе появляется такой более грубый дизельный звук. Мне он напоминает звук дизеля фуры на холостом.
    И еще собственно вопрос: что я увижу, открыв лючок на крышке цепи? Прочитав много букафф, так и не понял какой там натяжник, с пружиной или без. Если без, то цепь не будет натянута при выкл. моторе, т.к. давления нет.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Константин84Проверяют пусть метки РВ и КВ.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  21. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Выжмите сцепление, если звук пропадает или меньше становится - двухмассовый маховик.
  22. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    это полностью заново все разберать?не считая поддона и выхлопной трубы....
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Константин84Ничё не нужно разбирать,КВ застопорил,на РВ посмотрел даже визуально,открутив пробочку.
  24. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    понял,так и сделаем-проверим,а могут еще фазы на цепи сбиты да?может на 1 или 2 зубца не правильно стоит?или стартер сдвинутнет?
  25. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Вы бы тему для начала почитали. Какие 1-2зубца?... Стартер сдвинут? Что бы его сдвинуть фик найдете винты, что бы его открутить.
    Как вариант, если очень повезет, то у вас несовпадение фаз. Проверить и поправить -легко, читайте. (Крышку цепи для этого снимань не нужно). Но если замена масла помогла, и мотор не дымит - это настораживает, мб и повреждение КВ.
  26. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    насчет зубцов,цепь сильно натянул или недотянул,не на тот зубец(насчет стартера бывает как то его смещают говорят,правда потом мотор не заводится,а вот по поводу фаз проверим естественно,моторм изначально не дымил,но замена масла только помогла тем, что глохнуть перестала,но я думаю если до 5000 довести заглохнет,но не пробовал...
    как проверим ,может быть сегодня...отпишусь
  27. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    так и сделали сегодня,Все норм, метки все на месте проверили(но все равно остается на холостых и когда на больших оборотах,а потом педаль газа отпускаешь идет стрекотание какое то(((на холодную при больших оборотах на холостых свыше 3500 глохнет,как прогреется,все норм,но двигатель также громковато работает(где еще искать...?
    короче симптомы остались:
    1.на холодную и на холостых при достижении свыше 3500-4000 оборотов,машина глохнет или захлебывается чуть-чуть и обороты скакнут после отпускания педали газа...
    2.громкий ровный звук работы двигателя на холодную...после прогрева и проехав несколько км в дороге не слышно или вроде затихает немного
    3.при выключении двигателя в самом конце происходит стрекотание опять же...
    что может быть...диагностику что ли делать?
  28. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    Опелеводы,помогите советом...кто что подскажет???после замены цепи ГРМ все произошло...проверены заново фазы газораспределения и метки все в норме!естестевенно до цепи заново не добирались и опору не снимали!если бы в самой цепи была проблема,то она бы звенела,ну или были бы посторонние шумы или вообще обрыв был бы!
    все таки говорят что это гидрокомпенсаторы так громко звучат и стрекочат(((
    подобное стрекотание может создавать выработка распредвала, но скорее всего это гидрокомпенсатор(ы).
    Это происходит:
    - вследствие износа гидриков???
    - недостаточное давление масла в системе???
    1.посоветовали промыть двигатель спец присадкой типа Реагент 3000 только для дизелей или Лавр(ом),Хадо и.т.п...что думаете?типа баллончик 100 мл заливаешь в свеже заменяное масло прокатываешь 3000 и потом ееще один,то есть если через каждые 7000 меняешь масло, то в начале и заливаешь масло и после 3500 км...вот...типа можно дать гидрокомпенсаторам второй шанс...
    2.посоветовали поменять масло новое после замены цепи грм,типа громкий звук движка может утихнуть,поменял,проехал 100 км пока ничего не изменилос,разве что на прогретый движок не глохнет свыше 3500 оборотов на холостых...
    3.если гидрики менять,то наверное это все таки делать кап.ремонт или б.у двигатель покупать с навесным оборудованием или без навесного(контрактный)
    4.посоветовали поменять масло в двигатель именно Ликви Молли 5w30 для дизелей и авто с пробегом...типа масло серого цвета и очистит весь налет там и нагар и всякую фигню...
    что думаете по этому поводу...???
    Последний раз редактировалось Константин84; 22.02.2014 в 21:23.
  29. Новичок Новичок иван савва на верном пути
    Moldova
    а скажите когда меняется цепь? при сколько тыс км ?
  30. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    в среднем 150000 км ее износ происходит,бывает незаметно без посторонних шумов...
