Страница 37 из 71 ПерваяПервая ... 27 35 36 37 38 39 47 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 2108
  1. Новичок Новичок vadimus1963 обладает удивительной аурой vadimus1963 обладает удивительной аурой
    украина
    Сегодня поменял комплект цепи.Трудности возникли с откручиванием болта распредвалов,был затянут гораздо сильнее,чем болт колена.Ну ничего,я его победил.Все собрал по описанной в теме методике,залил антифриз.Машинка завелась с пол тыка,работает тише и стабильнее.Так что большое спасибо братья славяне за эту полезную тему,у нас на украинских форумах пока никто самостоятельно не менял цепь(судя по вопросам-ответам).
  2. Участник Астравод serg5248 на верном пути
    карелия сортавала
    Вчера забрал машину с сервиса поменял цепь и свечи накала за работу взяли 5 рублей.Работа затянулась из-за болта колен. вала доставка болта 10 дней.Кто будет менять советую сразу покупать злополучный болт.Цепь старая оказалась на полтора звена длиннее новой пробег по спид.113000 по opcom 190000 км.Осталось поменять маховик но пока не долбит.Машиной доволен накатал за два года 50000 тыс.Проблема была только шрус .
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2007
    раз не долбит,то зачем менять?или он звуки всё таки издаёт?
  4. Участник Астравод serg5248 на верном пути
    карелия сортавала
    При минусовой температуре вроде как начинает на холодную
    на холоде наоборот обычно маховик притихает.чёт другое может быть.
  6. Участник Начинающий Астравод Военный на верном пути Аватар для Военный
    Светлый64
    Доброго времени. У меня Астра 1.3 2008г.в. пробег почти 200тык (на приборке 112). Вскрыл лючок натяжителя (полез из любопытства после изучения темы, никаких шумов не наблюдается), тонкий шток был выдвинут на 15-16мм, при вдавливании-обратно сам не возвращался (походу ему кирдык). Мне вот интересна функция толстого штока. При максимальном выходе тонкого штока, он стопорится внутри толстого, т.е. при критическом износе цепи (тонкий шток стопорится) начинает работать толстый под давлением масла??? Купил цепь "Рувиль" со звёздочками "Ина", там-же успокоители и натяжитель (интересно почему на натяжителе оказались стерты все надписи?), ещё взял прокладку крышки цепи " Элринг", фланец масляного насоса "Опель", герметик "Reinzosil", болт КВ "Фиат" он дешевле "Опель" в три раза 92р. Брал в Автодоке, получилось около 4500р, пришло всё за 3-5 дней. Дольше всех шёл фланец из-за отказа одного поставщика, пришлось перезаказывать на другого. Планирую всё поменять до Нового Года, если время позволит.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Так и есть...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  8. Участник Начинающий Астравод Военный на верном пути Аватар для Военный
    Светлый64
    Извиняюсь, если повторюсь, подскажите момент затяжки на болту РВ, а то от всей инфы - уже путаюсь. Болт КВ, если не путаю - 200-230Нм. И ещё момент не очень понял - маслянный заборник прикручен к крышке цепи? Если так, то возможно ли его повредить, если неаккуратно отрывать крышку от блока (при разборе без снятия поддона)?
    да и да...аккуратно снимаем крышку,зная что там маслопримник и можем повредить его...но сложного ни чего я думаю,хоть сам менял со снятием поддона,но картину представляю хорошо.
  10. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Товарищи, скиньте пожалуйста номерки болтов коленвала и распредвала фиатовские. Купил рувилевский комплект, что еще кму нужно, чтобы не забыть?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    sergeypnm16
    Жми: http://astraclub.ru/threads/74052-%D...=1#post5393174
    Ну и
    Elring 151.550 (лучше оригинал) прокладка маслонасоса
    Corteco 12019250B сальник К/В
    Fiat/Alfa/Lancia 5 519 1552 гайка помпы 4шт
    Opel 13 34 639 прокладка водяного насоса
    Герметик поддона Номер не помню
    Последний раз редактировалось Tiratron; 17.12.2013 в 12:43.
    Я так понял, что большое количество моторов с одним объемом?
    Так а цепи не отличаются на CDTI и Ecoflex?
  13. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    Elring 036.161 - Герметик моторный термостойкий (поддон)
    14 x 60 - арт. 55187537 - болт шкива коленвала
    m12 x 33 - арт. 55192211 - болт звездочки к распредвалу
    Добавлено спустя 27 минут:
    кто что скажет о цепи DELLO и остальных состовляющих? по каталогам она самая дешевая- 01-3006370248-A
    Последний раз редактировалось gercen5939778; 17.12.2013 в 15:12.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    "Второй" китай, качество - оставляет желать лучшего.
    Одной цепочкой не отделаешься, бери комплект проверенного производителя.
  15. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    что конкретно посоветуешь? или разнитци нет
  16. Местный Астравод T-80 на верном пути
    INA зе бест.
    Меняю цепку сейчас. в рувиллевском комплекте-звезды и натяжитель нонейм , так что лучше подбирать что-нибудь другое.
    (цепь рув, успокоители -ина)
    Последний раз редактировалось T-80; 18.12.2013 в 11:55.
    Главной дорогой является та,по которой едет танк.
    caravan 1.3; 10.07; серебристый
  17. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Ошибаешься товарищ, noname в комплекте RUVILLE 3458010S только натяжитель, на всем остальном клеймо Ina, а на цепи Ruv.
    Последний раз редактировалось hser2002; 19.12.2013 в 16:11.
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
    возможно рувиль с разными вариантами идёт...но я два раза такой брал и оба раза там тоже только натяжитель нонэйм был.
  19. Участник Начинающий Астравод Военный на верном пути Аватар для Военный
    Светлый64
    He вот и поменял цепку. Началось с того, что накрылась муфта генератора, пока возился с ней, ждал когда привезут, решил пока стою - поменяю цепь. Всё проще, чем ожидал. Единственная трудность была с двумя шпильками на поддоне, но с помощью такой-то матери и сварочного аппарата - всё вышло. [IMG] [/IMG]
    натяжитель вышел почти весь [IMG] [/IMG]
    на сколько он вышел - обозначено красным кружком там уже потёртость
    цепь вытянута на пол-звена [IMG] [/IMG]
    Была цепь Джевис , стала - Рувиль, звёздочки и башмаки были и стали Ина, натяжитель без названия (стёрто болгаркой)
    [IMG] [/IMG]
    Astra 1.3CTDI 2008 NAVI, AFL, RECARO, (DPF, EGR пока не отшиты), без ключа.
  20. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Созрел на замену цепи. Теперь пытаюсь прикинуть, что заказывать, всё размазано по двум темам, сразу не сообразишь. Пока так рисуется:
    1. Собственно, сама цепь - RUVILLE 3458010S
    В комплекте, только то, что на картинке?
    2. Прокладка крышки - Elring 151.550 А почему не Делло, она почти в 2 раза дешевле?
    3. Болты РВ и КВ - 14 x 60 - арт. 55187537 - болт шкива коленвала
    4. Клей герметик - Elring 036.161 - Герметик моторный термостойкий
    Помпу снимать обязательно? Тогда ещё это
    5. Opel 13 34 639 прокладка водяного насоса
    С сальником КВ так и не понял - надо его менять, или нет.
    Вот здесь - http://astraclub.ru/threads/101874-Ф...игателе-Z13DTH Чели вообще пишет -
    И по каталожным номерам:перепробовал я (и другие) всякие разные фирмы комплектов ГРМ и пришёл к выводу,что всё абсолютно одинаковое...поэтому не тратим зря лишние деньги на брендовые названия упаковок,а покупаем тоже качество и тех же изготовителей,но дешевле:
    1.ремкомплект привода грм "RUVILLE"-3458010S-меняем всё полностью обязательно!!!
    2.сальник коленвала:813623300-при необходимости
    3.прокладка крышки цепи 013006460904A-при необходимости...можно на герметик посадить старую.
    4.болт коленвала:56 36 934-при необходимости
    5.герметик для поддона:036.161-можно заменить любым другим.
    ... и танки наши быстры!
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    gem222 1.Да только то что на картинке
    2.Я прокладку не менял,оч аккуратно,без фанатизма,нанёс герметик ABRO чёрный.Ниде не капает.
    3.Болты не менял,в следующий раз поменяю
    4.Поддон уплотнял тем же чёрным ABRO,(не весь снимал,а по упрощённому варианту).Помпу снимать обязательно,с прокладкой я чёто прозевал,поставил старую,благо не дубовая была.Сальник сменил,хоть и не тёк.
  22. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    Народ дайте совет-сегодня менял ремень и попутно снял лючек. Шток замерял-получилось 8-10мм. Что скажете, еще ездить и ездить или скоро замена?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    gercen5939778Ну может не ездить и ездить,а ишо побегает.Готовиться потихоньку наверное нужно,приезжай летом,поменяем.
  24. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    Андрюх спасибо , но вот скажи сколько еще на ней можно ездить и когда лучше менять-летом 2014 или летом2015
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    gercen5939778Думаю,ты ж ездишь каждый день,хоть и не по многу,но лучше недобздеть,как говорится.До лета 2015, наверное ,многовато,хотя смотря как ездить...Сколько у тебя пробег реальный не смотрел?
  26. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    все никак не гляну-но обезательно займусь. на приборке 80000т, брал было 38т наездил за год с небольшим 42т. думаю около 100ки скрутили ссу...
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    gercen5939778Если 100 скручено,то до лета 2015 точно не доездишь...
  28. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Подскажите пжалуйста в Питере где поменять цепь за адекватные деньги. Чтоб знали что делать и не обьяснять им ничего.
  29. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    sergeypnm16
    а что сам не поменяешь?-там не сложно если через верх. я заехал на сто спросил цену замены-они мне замачили 8килоруб. подумав что это слишком поехал купил набор головок-буду менять сам так дешевле.
  30. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Приветствую российских одноклубников! У нас в Беларуси заметил как то не придают внимания замене цепи. Мол, цепь - так не надо заморачиваться. Тыщ 200 ездий. один знакомый уже 250 000 ездит. менял только гидронатяжитель. А у меня заметил на холлодную (в тепле еще не ездил) что то шаркает в районе крутящихся валов. точно не определил. Через минуту -две звук пропадает. На оборотах его нет, в салоне не слышно. Еще первые 10 секунд мотор подгазовывает не сильно как плавают обороты.. Это из-за мороза или цепь или еще что?
