Страница 33 из 71 ПерваяПервая ... 23 31 32 33 34 35 43 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 990 из 2108
  1. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    Ну вот и я поменял цепь на своей машин.Пробег по мозгам практически 150т.к.
    Замену делал сам, способом без снятия турбины и соответственно поддона.Замену приурочил к замене масла и заодно поменял поликлиновый ремень(6PK1310 Contitech) и его натяжитель(T38440 Gates).
    Ничего сложного нет, как оказалось.По началу немного сомневался, но потом все пошло как по маслу.
    Мой сетап:
    ГРМ 3458010S Ruville.
    Болт КВ 56 36 934 Opel.
    Сальник КВ 81-36233-00 Reinz
    Прокладка масляного насоса 06 46 904 Opel.
    Болт РВ 5 519 2211 Fiat, Прокладка помпы 13 34 639 Opel - долбанный Экзист их во время не привез(отказ поставщика), поэтому оставил старые - болт РВ и прокладку помпы.
    Использовал синий резьбовой герметик/фиксатор.
    Когда разобрал:Старая цепь была - JWE, Башмаки,натяжитель,звездочки - INA.Состояние цепи на 3(вытянулась примерно на 5-6мм в длину по сравнению с новой, но боковой изгиб цепи по сравнению с новой был очень значителен!!!),Башмаки на 5-(следы на пластике еле-еле видны и практически не ощущаются на ощупь),натяжитель вылез на 15мм.До полного выхода ему оставалось 3мм.Его не заклинило, заменил его.Я так и не понял менялась цепь до меня или нет, хотя на болте РВ имелись следы.На болте КВ следов нет.Болт РВ оставил старый т.к. новый не привезли.Через синий герметик дал ему примерно 160-170Нм, доворачивать на 90*гр не стал, побоялся, что сорву.Для звездочки РВ изготовил держатель, тупо приварил к монтажке два куска болта(чёпики) и им придерживал звездочку при отворачивании и заворачивании болта.
    Для болта КВ изготовил тоже держатель, из уголка.Когда отворачивал болт КВ, держатель упирается в подрамник и двигатель поднимается вверх мучился часа так 4) потом плюнул, взял газовый ключ и придержал себе держатель, тут же все отвернулось.Заворачивал болт КВ так же, держатель уперся в подрамник, его придерживал газовым ключем и тянул через синий герметик 200Нм.Затянул в 3 подхода 150 - 180 -200 Нм.Я переживал), но все оказалось очень просто.
    По фазам, тоже как оказалось все очень просто.Просто следил чтобы метки ни куда не ушли, при отворачивании и заворачивании.Когда затянул болт КВ, провернул ключем КВ и смотрел метки, все совпадало и ничего нигде не упиралось.Залил новое масло, залил антифриз - машин завелся как ни в чем не бывало.
    Немного потрепал нервы старый натяжитель ремня.При отворачивании болта сорвал этот долбанный Торкс-Болт который крепит натяжитель.Пришлось разрушать сам натяжитель ремня иначе его мне ни снять было.После разбора состояние натяжителя ремня на 3+, он немного заедал, заменил его.Пришлось искать новый болт для нового натяжителя, нашел подходящий болт от ВАЗ-2108 "Болт кронштейна растяжки" М10х70 стоит 12руб),немного подточил и встал как родной, затянул так же через синий герметик.
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
    Понимаю что всё давно уже обсудили, но какая цепь на сегодня лучшая для 1,3 и что ещё менять в комплекте? По последнему посту
    Это лучшее? Или можно ещё что-то лучше поставить?
  3. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    Конечно есть лучшее) выбирайте, у Вас 32 станицы.
    Вы менять цепь собрались? зачем? не мешайте машине работать)
    Ну выше же писали, что на 150000 желательно её менять. Дизелисты говорят, что от неё вобще шумов никаких нет. Типа туда не фиг и лезть. Но по этой ветке понятно то, что лучше перебдеть, чем недобдеть.
    всё правильно...но бросаться менять сразу не стоит.достаточно вскрыть лючёк и посмотреть состояние...
    Просто написано много. Закрепить бы в шапке какие запчасти лучше и что именно прицепом менять было. Было бы удобно. Ведь в сервисах могут хрень какую-то втулить, а так привезти свои запчасти и наблюдать за работой.
    Ехать к ремонтникам и пусть открывают и смотрят? Так там тоже работа присутствуют. Заодно надо скорей всего и менять. Процесс то трудоемкий. Сделать и забыть.
    уже не трудоёмкий...читай темку:вот
    только в мастерских вряд ли этим методом станут менять...за работу мало слишком брать прийдёться
    чели челиос Я имел ввиду посмотреть через лючек цепь и натяжитель. Её всё равно надо менять при смене масла. А я после замены проехал около 1500. 30000 конечно не хочу ездить до замены. Очково. Наверное 20000 откатаю.
    Спасибо.
    понял.
  10. Участник Астравод Leks67 на верном пути Аватар для Leks67
    Смоленская область
    Я у себя посмотрел,но кое что не понятно.Поршень натяжителя выдвинут на 15мм,цепь натянута,но при прокручивании за КВ против часовой,цепь сильно ослабляется. Это нормально,или цепь ослабляться вообще не должна?
    Opel Astra H хэтчбек 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2007г
    по часовой если не ослабляется значит всё нормально...против часовой не крутят.
    сам натяжитель проверь и понажимай на него...не должно быть ни каких заеданий.
  12. Новичок Новичок 56373 на верном пути
    Воткинск
    Ребят привет, такой вопрос, заменил цепь, выставил все по меткам, не заводится, тыпается схватить, и не могёт ( в процессе замены цепи снимал клапанную крышку, тнвд и приблуду для вакумника, уже перекидывал на 180 градусов, думал ошибся такая же фигня, как только не крутил не вертел, тнвд и приблуду для вакумника поставил просто так, смотрел вроде меток нету. Уже не знаю куда копать, мотор z13dtj
  13. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    ставь ключь в зажигание и поверни в первое положение и держи сек 20 должно быть слышно как насос качает соляру. Повтори несколько раз
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Цепь меняна в сборе в марте этого года, а чет все равно металлический звучек присутствует, кто это может быть еще?
  15. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Посмотри тему про клапан рециркуляции ОГ(егр), часто бывает проблема плохого запуска в его подклинивании в открытом положении; если прблм не в нем, то что-то (возможно засор) не дает клапанам на рампе или на тнвд полностью закрыться -пропускают, от этого не идет сигнал эбу на форсы, и мотор не заводится (напр. из-за нитей вышедшего из строя топл.фильтра) ИМХО.
    И... вопрос: зачем снимал клапанную крышку? Цепь лопнула? Если да, тогда возможно проблема с клапанами?
    Маховик?
    Последний раз редактировалось кнова; 02.10.2013 в 02:26.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Цитата Сообщение от кнова Посмотреть сообщение
    Маховик?
    Неее, вряд ли. Звук идет со стороны цепи, не продолжительное время на холодную. Забить что ли, или все же лезть в лючек на предмет все ли хорошо с натяжителем.
    возможно обгонка на генераторе или что то из навесного...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Слуш, а это идея, я чет не подумал - хотя надо было бы. Скоро все равно гену скидывать на перебор буду, вот и по мацкаю. А навесное тоже в принципе все новое стоит - не должно. Обгонка самая старая из всего, тышь 40 уже прошла.
    ну это вроде ерунда для неё...но мало ли...скинь ремень на фиг,да слушай.
    зы.и на ремень брызни что нибудь..он тоже бывает очень страшные звуки издаёт.
  20. Местный Астравод vippp на верном пути
    Всем привет!
    Москва! Подскажите, где лучше цепь поменять? Есть опыт?
    Спасибо!
    z13dth
  21. Местный Астравод walle150 на верном пути
    Вот и я наконец заменил цепь, пробег 210тк, выход цилиндра был уже на крайнем положении, цепь болталась, повезло)
    взяли 4000р за замену, в этом сервисе меняли первый раз, пришлось тыкунуть пальцем где отверстие рядом с датч. коленвала, а то не могли найти)а так все нормально.
    Для вологодских - менял в автосервисе автоград на пошехонском шоссе рядом с мол комбинатом.
    теперь у них опыт есть и цена нормальная, в амаксе просили 8000р
    Opel Astra 1.3 CDTI 2007г
  22. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
    Калининград / Светлый
     Р985КС 39
    я тоже присоединяюсь к данной ветке...
    на днях поменял кучу железа ( всё в подписи )...
    машинка радует... за работу отдал 6950 руб. в ОД Калининград... РУС Моторс...
    а теперь есть нужда продать мою " девочку "... пополнение в семействе... нужен минивен или бусик... ПЕЧАЛЬНЕНЬКО...
    OPEL ASTRA H Z13DTH 2008 г.в. НЕМКА...сажевый удалён програмно и физически... Заглушен и отшит ЕГР...
    на 150 т.к. - поменял комплект сцепления и маховик... комплек ГРМ Ruwile... помпа Ruwile... ремень Conti... обгонная муфта INA... генератор перебрал...передняя опора Lemforder 3052301... замена CD 70 на Pioneer...комплект дефлекторов... накладки на пороги... ну и конечно же OP-COM...
    замена внутреннего шруса GKN LOEBRO, тормозные диски ATE ( по кругу ), тормозные колодки TRW ( по кругу )
  23. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    Привет братцы! Подскажите, может ли заклинить натяжитель цепи ? У меня сегодня беда приключилась. Переезжал переезд, машина задёргалась и заглохла, наверно передачу не правильно выбрал. Ну завёл и поехал. А уже часа через два затрещала цепь, причём на обороты не реагирует трещит с постоянным звуком. Цепь и все остальные приблуды менял 5000км назад. Вот я и думаю может цепь по натяжителю хлестанула и он обратно залез, и нет теперь натяжки?
    Opel Astra H caravan 1.3 cdti 2006 г.в. 6МКПП F20
    легко!у меня же был заклиненный на третьей машине...просто вовремя полез лючёк вскрыть..
    нада лючёк сдёргивать и смотреть...может и не цепь...
  25. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    А что же ещё, такой треск стоит, ужас. но вот почему с оборотами звук не меняется? у меня до замены не так было, звук менялся , особенно когда газ сбрасываешь.
    а вот цепь сильно не трещит сам знаешь...она же маленькая...
    и это тоже...чёт здесь другое по моему...помпа,обгонка на генераторе,ролик...всё из этого могло навернуться при ударе,когда заглох,если было не в очень хорошем состоянии...ну за маховик молчу,т.к. звук ты говоришь идёт именно в области нахождения цепи...
  27. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    да и как мне кажется трещит сверху где большая звезда стоит
    не гидрик там залёг какой нибудь?тьфу 3 раза.
  29. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    а чё может? и чего делать, как проверить? Последнее время было когда на холодную заводишь треск этих самых, через секунды 2 всё хорошо. у меня так на мицубиси было, поэтому особого внимания не придал
    а чё может?
    в принципе да,но на этих машинах они очень выносливые на сколько мне известно...тем не менее:
    это не нормально...ни какого треска даже при заводе в -30 не было ни когда у меня и не должно быть...как проверить честно говоря х.з.,..всё равно в певую очередь исключай цепь и навесное...потом уже сложнее,если не оно...хотя всё равно двигатель 1.3л лёгкий в разборке...думаю гидрики проверить и поменять не будет большой проблемой.
