Страница 32 из 71 ПерваяПервая ... 22 30 31 32 33 34 42 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 2108
  1. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    Цитата Сообщение от матвей24 Посмотреть сообщение
    опель комбо двигатель z13dtj, кто знает если цепь рвет , клапана гнуться
    это как повезет , рокера 100% под замену
  2. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    Всё разобрал опять, открутил болтКВ, снял флянец сижу и думаю ну не мог сальник такую риску прочертить!!!! резинка же.... кто нибудь новый флянец ставил??? риска присутствует или нет??? кстати, мне кажется сальник можно поменять не снимая крышку масл. насоса. он сразу за флянцем стоит.....
    Астра J Sports Tourer4 1,3 CDTI
  3. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    tatra68
    да, можно поменять не снимая крышку цепи
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
  4. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Поменяли цепь, по деньгам вышло 7.500.. Самое интересное что договорились на 5, цена выросла из-за того)что начали разбирать и застряли, "дофига снимать, и мы не можем открутить" , тронули помпу-потекла, заменили..Единственное переживание это было то, что плохо загерметезировали стык крышки и поддона (но все ок), т.к меняли не откручивая турбину..Первые очучения..движок стал тише работать раза в два, более эластичен, на низких оборотах стала потупей (ну хотя бы из под *опы не выпрыгивает). Сразу после замены старт в Крым итого 4000 на круг, 200 литров спалил, средний расход 5.2 при ПОЛНОЙ загрузке багажника и салона (под потолок)+4 человека экипажа.. Вылезла болячка как отключение турбины на ходу, буду лопатить клапан управления, да и можно турбину снять почистить.. Растяжение цепи не мерил)если кто напишет длину новой цепи ради интереса можно сравнить..
  5. Новичок Новичок an_vad на верном пути
    Белгород
    Прежде чем турбину чистить попробуй сначала поменять топливный фильтр, потом клапан и стереть все ошибки.... мне помогло... в турбину не лез....
    опель комбо двигатель z13dtj, кто знает если цепь рвет , клапана гнуться.
    У меня загнуло два клапана впускных, и поломало 2 рокера и еще 2 рокера с трещинами, решил менять все клапана и рокера, т.к. на них выработка есть и причем разная.
    Итого порыв цепи мне обошелся в 22000 это по запчастям, гайки сам кручу..... сейчас жду запчасти... чтобы все собрать....
  6. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    an_vad, ошибок да, тонна, по передуву тоже имеется, топливный можно поменять, копеечный, но тут дело явно не в нем 200тыков, можно и в турбу полезть, но скорее всего клапан моск канифолит так..это уже в другую тему надоспасибо за вариант)
    ну оригинальный топливный не такой уж и копеечный...а в нём дело запросто может быть,если не оригинал стоял или заводской до сих пор стоит...
    а можно и впускной коллектор с егором почистить...на таком пробеге всякие евры уже дают о себе знать...так что начинай с самого нужного и необходимого...не спеши в турбу лезть.и темы соответствующие по ней почитай.
  8. Новичок Новичок an_vad на верном пути
    Белгород
    ЕГР у него нет насколько я понял, а вот после хохляцкой солярки любой фильтр забъется.....
    ну лукойл хохляцкий очень не плохой...а вот на остальных заправках я бы даже не пробовал такую машину заправлять.
  10. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    Мужики правильно-ли я понял из Тиса, что моменты затяжки?:
    - болт КВ 230 Нм (резьба левая).
    - болт РВ 140-150 Нм + 90*гр (правая).
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
    Цитата Сообщение от SkyOzzz Посмотреть сообщение
    Мужики правильно-ли я понял из Тиса, что моменты затяжки?: - болт КВ 230 Нм (резьба левая). - болт РВ 140-150 Нм + 90*гр (правая).
    да.
  12. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    SkyOzzzЯ тоже пытался новые болты затянуть с данными моментами.Но вот болт КВ поплыл уже при 185Нм,пошля пластичная деформация.Болт РВ при 165 пошел.Все оригинальные,купленные в экзисте.
  13. Новичок Новичок an_vad на верном пути
    Белгород
    Помогите!!! После обрыва цепи, заменил все рокера и клапана притер их, поставил цепь все собрал, при включении зажигания клацают форсунки... неужели и они накрылись? Все ошибки стер, форсунки клацают и при диагностике не выдает ошибки что форсунки не рабочие.... машина не заводится(((
  14. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    an_vadНу и пусть клацают.Воздух из рампы выпустил?Открути одну из гаек трубки на рампе,вкл зажигание,спусти воздух.Надеюсь что РВ и КВ стоят по меткам?И подсоединены все датчики?
    так и должно быть...это электромагниты клацают.не заводится не из за них...фазы проверяй...ну и воздух в топливной конечно есть и надо покрутить по дольше.
    можно так и не делать...если аккум нормальный,то покрутить хорошенько стартером и заведётся...
  16. Новичок Новичок an_vad на верном пути
    Белгород
    Ак сел, т.к. 100 км на галстуке плюс туда сюда... заряжаю... Воздух выгнал, не сразу, но уже тарахтит дизелек))).... УРА я на колесах))) дня через два))) когда отойду от счастья))) Всего-то делов)) два дня разбирать две недели ждать запчасти и два дня собирать))) плюс 25 рублей запчасти))
  17. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    an_vadА ты боялся
  18. Новичок Новичок an_vad на верном пути
    Белгород
    Вчера попробовал ездить, не то, немного сбились фазы газораспределения, как проще не разбирая все установить фазы? По тису снимать тнвд и вакуумник надо...
  19. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    an_vadэто где так написано?Стержень Д6мм в картер сцепления до стопорения КВ,и в крышку клапанную приспособу.Там заглушка есть между 2 и 3 цилиндром под жгутом проводов форсунок.
  20. Новичок Новичок an_vad на верном пути
    Белгород
    Да это я в курсе, на РВ до меня видимо откручивали звездочку на стопоре, сорвали метку и фиксатор РВ соответственно не фиксировался, стопор ставил на второй распредвал и боялся что при закручивании звездочки метка немного сместилась, но вчера три раза перепроверил все три метки та которая сорвана зеркальцем смотрел все сошлось, причина в другом оказалась, машина долго стояла и видимо отстоялась солярка, и снизу с бака хватанула плохой солярки, проехал 10 км залил свеженькой и сразу с заправки все нормализовалось....
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    поменял цепку -разницы не какой ток чуть вибраций на моторе меньше ну мож чуть потише стал работать мне мастера говорят что желательно масло поменять тыщ через 3 ? чо правдо надо а то так лень у меня там свежак залит всего 2 тыщ проехал а?
    1.3 cdti 07г. Продан
    да ездий ради бога...чё с ним могло то случиться при замене цепи?я себе не менял и сомнений ни каких не было.
  23. Местный Астравод Zemster на верном пути Аватар для Zemster
    Смоленск
     О284МВ 67
    Заменил цепь вчера. На родной цепи машина прошла почти 230 тыс. Знаю, потому что сам покупал у немца в Гамбурге. При замене цепи менял помпу, масло, антифриз (скоро же зима ). Цепь брал RUVILLE 3458010S, болт коленвала OPEL 5636934, сальник VICTOR REINZ 813623300, масло LIQUI MOLY 7511, прокладка ELRING 151550, антифриз красный, герметик. Замена длилась около 4 часов. После замены тише завод с утра, тише работа двигателя, более эластичен.
    Opel Astra H 5D хэтчбек 1.3 CDTI 2007 Z13DTH / 72149783
    Сажевый фильтр, катализатор - удалены.
  24. Новичок Новичок серж35 на верном пути
    белгород
    Ребята моя астра прошла 140000 подскажите надо менять цепь? опель астра 1.3 2008года
    вряд ли...но снять лючёк и посмотреть состояние стоит.
  26. Новичок Новичок серж35 на верном пути
    белгород
    Сколько километров твоя машина проехала когда цепь оборвала?
  27. Новичок Новичок an_vad на верном пути
    Белгород
    у меня общий пробег 209 тыс.(когда брал авто был пробег 160 тыс.), но до меня цепь меняли, когда неизвестно....
    у меня ни чего не рвало...цепь по звякивала на пробеге 200 тыщ. и я её поменял...а вот на другой машине на 150 тыщах поменял из за того,что натяжитель заклинил ...и хорошо,что полез просто так проверить,т.к ни чего не звенело...в общем лючёк открывать и смотреть надо периодически...благо это не сложно
  29. Местный Астравод Zemster на верном пути Аватар для Zemster
    Смоленск
     О284МВ 67
    Тоже как бы через лючек диагностировал. Решение менять было принято когда натяжитель был 18 мм.
  30. Местный Астравод Zemster на верном пути Аватар для Zemster
    Смоленск
     О284МВ 67
    серж35 , смотри при таком "выходе" натяжителя его может заклинить, да и до окончательного выхода остается 2-3 мм.
