Страница 31 из 71 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 33 41 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 930 из 2108
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Цитата Сообщение от tatra68 Посмотреть сообщение
    насос не мог клина дать???
    Это поршень в каком то цилиндре упирается в открытый клапан,пытайся сначала зафиксировать КВ,щупай чем нибудь меточку,потихому прокручивая от упора до упора,должна ета метка найтись,после этого РВ крутится уже свободно,лови метки заново
    "Глаза боятся,а руки делают"
  2. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    tatra68 Значит стопор вытаскивал!Сейчас коленвал застопорен,и распред застопорен?Накинули цепь со звездами,закрутили и не прокручивается?
    Поставь РВ без цепи на стопор.Стопор надеюсь знаешь где вкручивается.КВ как бы должен рядом с местом стопорения находиться.Поршня в среднем положении.Но в среднем положении Кв может по маховику стоять в двух местах.Я вот откручивал болт КВ,удерживая Д6 прутком вставленным в маховик,не сверлом.Флянчик квадратный придерживал газовым ключом.
  3. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    Когда начали откручивать шкив я вынул все стопора вдруг сломаем ну и вот....... если я сейчас цепь сниму потом сначала КВ выставлять а после РВподгоять?????
    Астра J Sports Tourer4 1,3 CDTI
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    tatra68Думаю да,КВ не будет делать полный оборот,поршень всё равно упрётся в клапан какой нибудь,ты болты все ослабил?И на КВ и на РВ?
    РВ лучше всего стопорить приспособой,видел наверное в теме.Не поленись,закажи токарю...При откручивании болта РВ на стопор не надейся,помогай чем нибудь,просунув чё нибудь через звёздочку и уперев куданить,там есть куда,тока осторожно,при закручивании болта аналогично.
    Последний раз редактировалось Patriot604; 21.08.2013 в 21:15.
  5. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    всё таки не пойму,я ж ничего не трогал.....цепь всё таки перескочила???
    теперь сделаю так..сниму старую цепь,подгоню КВ затем одену новую ,перед этим подгоню РВ затем буду крутить......или не так?????
  6. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    tatra68ВЫставляешь стопора на старой цепи.С самого начала.Потом откручиваешь флянец КВ,затем крышку цепи.Откручиваешь болт РВ,придерживая звездочку скажем воротком.Там такая ниша есть в голове,как раз напротив отверстия в звезде.Снимаешь цепь.Прикручиваешь Новую звезду РВ,придерживая воротком.На КВ одеваешь новую звезду и цепь с натяжителем.Затем уж крышку переднюю на место.Потом фланец и болт КВ.Тут я его(КВ) не держал,достаточно штифта диаметром 6мм,пользовался динаметрическим ключом.
    А ты звезды новые не брал что-ли.А то я то чешу про снятие звездей.
  7. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    дык я ешо ничё не снял........всё было выставлено по меткам..... открутили шкив и всё пропало и сьтало упиратся......90градусов коленвал туды сюды ивсё......ни хрена не ипойму......теперь метки не могу выставить
  8. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    у меня метка на маховике оказалось не в нужном месте то есть при вставленном сверле 1поршень должен был быть по середине оказалось что он в почти нмт (до откручивания не проверяли) снимали 1 и 2 форсунку и выставили поршни по середине
  9. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    tatra68тут где-то в теме у одного товарища такой-же случай был.Посмотри побырому,должен найти.Открутили шкиф и флянец КВ?Наверное скинул потдон?Там жестянку скинуть один момент.И посмотри что там с поршнями.Так и не понятно,на стопорах стояли КВ и РВ?Какие метки?Меток нету,только отверстия в нужных местах,куда фиксаторы!!! вставляются и фиксируют РВ иКВ.И патом делай что хочешь!!!Давай побольше деталей или кури тему
  10. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Только чтобы скинуть поддон нужно почти весь выпуск разобрать, да и турба мешается и ее тоже.
    Снимай крышку ГРМ отпусти РВ, потом стопор в КВ (должен стопориться только в одном положении), дальше совмещаешь метки (прорези через окно) на РВ, потом все собираешь.
  11. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    блин!!!во пипец.......ето не девятка и не беларусь...........я сначала застопорил КВ и РВ..всё совпало...но пока откручивали шкив................туды сюды получилось...видимо цепка и перескочила.......как то так
    блин,надо было стопор на шкив нормальный сделать.............
    да,извиняюсь искал но как то не нашёл.пжалуста каталожный номер прокладки под помпу и сальника шкива нижнего ГРМ.а наш не подходит не от чего нибудь???
  12. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Стопор в маховик (шестигранник на 6)
    Сальник коленвала передний 06 46 089 Reinz 81-36233-00
  13. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    Спасибо Roma33!!!!!!!кстати на 6 сверло не влезло в стопор КВ на 5,8запихал
    а прокладочки помпы не знаешь???
  14. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Я шестигранник засовывал, точный размер не скажу, это примерно на 6.
    13 34 639 Прокладка водяного насоса
  15. Новичок Новичок an_vad на верном пути
    Белгород
    При 209 тысячах, оборвало или цепь ГРМ перескочила, точно буду знать в среду-четверг когда приеду из командировки, к чему готовиться? часто загибает клапана или были случаи когда не загибало, и в Белгороде есть специалисты или самому гайки крутить придется?
    ну вообще для того,чтоб не загибало клапана на рокерах более слабое место сделано,но в любом случае надо всё как положено проверять,а если нет в этом уверенности,то просто новые поставить от греха по дальше...там не так уж и дорого получается.
  17. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    Братва, всё сделал, подогнал по меткам, но всё равно сомневаюсь...... КВ делает два оборота, после этого метки совпадают.... РВ делает один.... всё верно,????? можно собирать???
    Добавлено спустя 16 минут:
    Народ!!!! сижу в гараже жду советов...... раза четыре всё прокрутил, всё подходит точно.... собирать????????
    Последний раз редактировалось tatra68; 24.08.2013 в 22:12.
  18. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    tatra68коенчно
  19. Новичок Новичок an_vad на верном пути
    Белгород
    Снял крышку цепи без снятия поддона спасибо фотоотчету, выкрутил шпильки внизу поддона сняв защиту с колесной арки, прорезав в шпильке паз для отвертки гравером с отрезным диском т.к. гайками не подлез, цепь jewis порвана, коленвалы в нормальном состоянии единственное на одном облом в месте фиксации видно до меня кто-то менял и сломал, клапана на одном уровне, сломано два рокера, думаю головку не сдергивать заменить рокера, цепь со звездочками и натяжителем, фото если интересно выложу...
    кстати на форуме встречал что болт коленвала с обычной резьбой...... сломал... буду думать как его выкручивать резьба обратная.... левая как в тисе.... не успел тис прочитать... понадеялся на форум......
  20. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    видно вы перепутали КВ И РВ, на КВ резьба левая (откручивать вправо) обсуждалось неоднократно а на РВ обычная правая резьба
  21. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    всё собрал,завёл работает как часики........НО!!!!!!!!!!!!!!с сальника колвала потекло масло.....когда разбирал на нём,где сальник ходит была риска,по кругу...так должно быть или нет???или это старый продрал????
  22. Местный Астравод Dissel на верном пути
    У меня тоже течь там была, помогла замена фланца привода масленого насоса.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Цитата Сообщение от Dissel Посмотреть сообщение
    старый продрал????
    Так и есть,канавка от старого.Я када менял цепь,и сальник заодно поменял,тоже канава присутствует,но я старался недопресовать сальник,чтоб его рабочая кромка не попала в канаву.На сколько она не попала в итоге,но течи нет.ХЗ,мож канавка маленькая ещё,или кромочка действительно не попала в неё...
  24. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    а крышку цепи нужно снимать???, ето опять прокладку новую заказывать!!!! опять ждать.... а темка есть??? подскажите.... меня супруга скоро в гараж отправит жить.... грит ты с машиной уже живёшь..... дома вааще не бываешь..... во как.......
  25. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    ты не одинок - ты когда всю зарплату домой принесешь?? в прошлом месяце на пол зарплаты чтото ремонтировал счас опять ,
  26. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    Дык крышку снимать или нет????
    а как же?сальник во внутрь высовывается...а вот прокладку менять совсем не обязательно.на герметик даже новые всё равно лучше сажать.
  28. Новичок Новичок an_vad на верном пути
    Белгород
    Сдергивать головку придется, с компрессора подал в каждый цилиндр воздух три цилиндра нормально держат, а один сифонит во впускной коллектор, плохо ямы нет открутить глушитель не возможно все закисло завтра буду думать что делать...... Кстати болт нормально выкрутился, накернил его начал высверливать он выкрутился.....
  29. Новичок Новичок матвей24 на верном пути
    буденновск
    опель комбо двигатель z13dtj, кто знает если цепь рвет , клапана гнуться.
  30. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    гмммм, вся беда в том, что болт КВ посадил на резьбовой герметик........ открутится ли он теперь....... долбанный сальник.... кто знал что он потечёт.....
