Страница 30 из 71 ПерваяПервая ... 20 28 29 30 31 32 40 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 2108
  1. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    Цитата Сообщение от viorel78 Посмотреть сообщение
    думаю такое топливо попалось
    не думаю что это из за топлива, в Голландии когда приехал покупать машину когда запустил мотор так же было, и там и тут то было то пропадало, если бы только тут такое было то можно было грешить на топливо, хотя топливо тут вообще ни при чем, после замены цепи больше такого не было
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
  2. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    владельцы с 1,7 мотором моют клапан ТНВД на нашем не знаю есть ли он вообще но я лично думаю что форсунки http://astraclub.ru/threads/90879-Кл...=1#post5071413
  3. Новичок Новичок arlson на верном пути
    киев
    не могу открутить болт колленвала резьба правая или левая двигатель 1.3
  4. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    написанно что левая
  5. здраствуйте!как выставить цепь и т.д.1.3z дизель у меня сегодня поменяли и машина завелась...начали прыгать обороты.прокатился..как будто турбина не включается. прогрелся двигатель и вовсе заглох..теперь не заводится
    помогите пожалуйста
    у меня оторвали ..вроде думали что левая
    написанно что левая
    вправо откручивается...
  7. дорогие астроводы!!! помогите кто знает
    дык тема целая в ней всё есть,а ещё лучше в поиске "фотоотчёт по замене цепи на Z13DTH" вводи и первую страничку изучай....там и ссылка на техдокументацию по авто есть
  9. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    что то у меня не так при откручивании болта кв сверло куда надо вставили а в рв нет теперь не получается фазы правильно выставить если стопорить рв (оба) и кв при прокручивании парень говорит что поршни встречаются с клапанами
  10. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    теперь ослабь болт кв и по новой стопори рв через пробку там вырез и кв сверлом и держи газовым ключем флянец кв и затягивай лучше делать вдвоем удачи
  11. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    viorel78
    было такое у человека не так давно тут на форуме, кажется в этой теме, тоже не правильно выставили, пришлось помучатся но в конце концов разобрались, поищи в теме
  12. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    у меня получается при втавленной сверле в маховик первый поршень находится в нмт
    поищи в теме
    читал такое только вот сщя когда срочно нужно не могу найти и ищё инет в автосервисе как черепаха
  13. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    должны стоять все в один ряд посредине
  14. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    открутили 2 форсунки и выставили поршни в один ряд по середине , может у меня с маховиком чтото нахимичили .
    p.s
    вечером завели трактор вроде все нормально, особых изменений не чуствую пока , чертов натяжитель когда на нем нажимаешь цилиндр что по меньше диаметром заходит в тот что по тольще милиметров на 3 и подклинивает ,дальше входит и выходит нормально, а вот при стопоре маховика 4 поршинь (если считать от маховика) почемуто оказывался в почти нижней мертвой точки , пришлось снять 4 и 3 форсунку и выставить поршни в ряд
    Последний раз редактировалось viorel78; 05.08.2013 в 22:33.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    вообщем открыли мой лючок а натежитель вышел на 2.5см и это при 107 тыс км-сказка .решил менять
    запариватся я начал после замены масло уж очень сильно торохтел мотор(ТА ТА ТА ТА) пока давление не появилось-так как предыдущие замены было все как обычно завел появилось давление поехал
    Цитата Сообщение от alex revo Посмотреть сообщение
    Попросил на последнем ТО открыть лючок для проверки состояния цепи.
    Посмотрели, сказали что выглядит все норм еще, запас 2-3 мм у натяжителя есть, но к след.замене масла стоит готовиться к замене и цепи.
    Пробег сейчас 178 000, ничего не шумит, не звенит. Ждать наверное не буду, как будет возможность поменяю сразу. Лучше увеличить расходы на 1000 руб за масло и фильтр, чем делать кап.ремонт в случае обрыва цепи.
    гдето так и вылез
    Последний раз редактировалось Бутч; 08.08.2013 в 09:03.
    1.3 cdti 07г. Продан
    это чуть больше половины...ему ещё ездить и ездить в принципе.но только,если не клинит его.это тоже проверить надо было
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    та поменяю лучше так как зимой я вообще не хочу этим заниматся
    я вот что думаю что у человека на фото пробег 178 а у меня 107 а цепь у меня даж чуть сильней растянута так что скручивают пробег падлы!
    ты только это понял?у тебя по ходу ровно на сотню больше от 107 тыщ...обычно на столько скручивают.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    та уже что есть то есть в следующий раз сам поеду покупать или просто заплочу за перегон это уже решено
  20. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    07.08.13г. поменял цепь грм,как выяснилось правильно зделал.1 натяжитель вышел почти на всю(оставалось около 1мм) 2 двигатель рычал как злой собак 3 машинка то ехала то не ехала.А сейчас всё ОК,моторчик шуршит,машинка едет как надо.Обошлось всё удовольствие с работой в10килорублей,брал всё оригинальное.Пробег без малого 200000т.км.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007
    всё чётко.красаучик.цепь гремела хоть чуть перед заменой то?
  22. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Цепь шумела,если прислушаться то можно было понять что цепь,а так слушал трубочкой.Да и мотор работал громко.
  23. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Товарищи, сегодня открыл лючок, натяжитель вышел примерно на 16 мм, пробег на одометре 189 тысяч. Менять цепь или поездить можно еще? Натяжитель в норме, не подклинивает.
    ну если хорошо понимаешь,как цепь гремит при сильной растяжке и этого звука нет,то можно и поездить...но уже надо бы закупить всё и сильно всё таки не тянуть...хотя я подзабыл...16 мм. это чуть больше половины.так можно ещё и не мало ездить в принципе.
  25. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    sergeypnm16В теме товарищи доложили о длинне данного плунжера-28мм.Менять или не менять решение за тобой.У меня на 184 было 18мм.Поставил весь комплект-гдето 3мм всего.Читай тему,разбирайся,как менять.
  26. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Дезжу до 200 тогда и поменяю. Цепь на вид вроде нормальная, так что думаю ничего не произойдет.
  27. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Немного не дописал, цепь слышно было только на холодную.А когда прогревался моторчик просто шумно работал.К стати выроботка и на звёздочках и на цепи была значительная по сравнению с новыми деталями,а вот на натяжителе и успокоителе выроботки практически нет.
  28. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Да там такая пластмасина зачетная.К тому же сталь по ней скользит.А пара цепь-звезда учавствуют в передаче момента.
  29. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    Вчера выставил все метки, совпали и в распревале и на коленвалу. Сегодня, пока откручивали шкив крутилиКВ туды сюды..... открутили..... стал выставлять метки-пипец..... не совпадают..... КВ стал упиратся.... 90 градусов туда сюда и упирается во что то неужели цепь перескочила, пока откручивали шкив, а????? ребя чё делать то.....
    При упоре звук металический...... при откручивании шкива КВ крутили взад вперёд очен ь много насос не мог клина дать??? или всё таки цепь перескочила? метки должны совпадать каждый оборот или через раз т.е. через оборот???
    Астра J Sports Tourer4 1,3 CDTI
