Страница 3 из 71 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 53 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 2108
  1. Астровойд Астравод psy_mars на верном пути Аватар для psy_mars
     м473оо 190
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    Привет! Подскажите, как можно определить, по какому звуку, или по еще чему, что пора менять цепь?
    По звону и, возможно, не ровной работе двигателя (не прогретого).
    Astra H, Дизелёк 1.3 CDTi, 2006, 5дв хетчбэк, без сажевого
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Мужики, подскажите, если цепь гремит, она гремит все время? или например на холодную гремит, а после нагрева потом перестает? Заводил недели 3 назад без ремня - двигатель как часики работал - цепь бы звенела?
  3. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    Такой же вопрос, помогайте! На холодную странный, как будто металлический звук появился с утра. На горячую не слышно. На следующий день даже н а холодную не было. Сейчас также пока, не слышно. Муфта гены или всеже цепь? Про пробег я думаю писать глупо )))
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm
  4. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Бывает и у меня такое явление, муфту менял думаю либо ролик либо подшипник кондея.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Опять на холодную без ремня заводил - никакого дребезжания нет. Думаю, все таки мне мозг выносит компрессор кондея с прижимной пластиной
  6. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Узнал в другой теме, что А37 поменял цепь. В связи с этим вопрос к нему: По ТИСу чтобы снять масляный поддон , надо снимать турбину, весь выпуск, держатель коробки и т.д., действительно ли необходимо все это снимать? Или поддон можно как-нибудь снять без этих, на мой взгляд, лишних действий?
  7. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Неделю назад мне меняли герметик на поддоне двигателя - ничего кроме защиты двигателя и поддона не снимали.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    verbon
    и корпус грм ес-но тоже не снимали, ибо тебе туда не надо было лезть
    fear304
    делай по тису, а там по обстановке
  9. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    здрасти всем я астровод не давнишний у мя Astra H Z13DTH 5d 2007 г.в и пора менять цепь грм 120 проехал уже не подскажите в москве где можно поменять куда не звонил
    (по поиску в интернете) не беруться
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    У меня 200 тысяч, и цепь не проситься, зачем менять то?
  11. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    и не менять думаешь? , звона не слышно, работает ровно. ну вообще через скока положено менять цепь по паспорту
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    менять пока не думаю, другого есть чего менять))))))))))) к моему пробегу, например, да просто дохрена на сколько денег менять чего надо, поэтому не поломалось - не менять))))
  13. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    приму совет, спасиб
  14. Участник Начинающий Астравод valera.vel на верном пути
    Смоленск
    менял цепь сам ничего сложного, делал без ямы из-за отсутствия таковой, турбину снимать не надо, только отсоединяешь выхлопную трубу от католизатора, вместо спец ключа для фиксации распредвалов воспользовался шестигранником, толь 8или 10 , коленвал стопорится отвёрткой через дырочку в колоколе коробки, на всякий случай при разборе советую все метить красочкой, поршня при совпадение меток должны находиться в нейтральном положение, т.е на одном уровне, вобщем ничего сложного , глаза боятся руки делают, а менять нужно всё ресурс цепи 120 тысяч , не спорю она может пройти и 300, но задумайтесь о последствиях после её разрыва, да клапанную крышку я не снимал, незачем это, всем удачи кто не может сам я бы за эту работу больше 5 тысяч не дал, а по нормо часом там 3,5 часика помойму
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    valera.vel молодчик, если б еще фото работы положил - цены б тебе не было)))
  16. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    ну или точные шаги что делал что крутил, как кто то сдесь клапан ЕГР снимал, по шагово даж какой когда болт крутить, и фото было вообще замечательно особенно где колен вал стопоришь
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    демонтаж и установка корпуса грм
    замена цепи привода грм
    с поддоном и ремнем думаю сами разберетесь
  18. Участник Астравод Mo_zai на верном пути
    Рыбинск
    Доброго времени суток)) Вот ткой вопрос двигатель то снимать надо или прямо под капотом и под машиной меняется?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    снимается только опора со стороны грм, двигатель поддомкратить и на пенек
  20. Участник Начинающий Астравод valera.vel на верном пути
    Смоленск
    ребята есть такая програмка TIS2000 по ремонту опелей, там даже подробно описано как накачать колесо, описание пошаговое и нормочасы, фото, точнее рисунки и схемы, я не помню где скачал, толи на этом сайте, то ли на опель клуб,толи на каком-то торенте, ну кому интересно тот найдет, я долго искал бесплатную версию, для тех кто занимается ремонтом самостоятельно не заменимая вещь
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    картинки от туда
  22. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    mega_sash, а ты-то менял цепь? У тебя же вроде пробег уже за 200 тыщ.
    Astra Caravan 1.3 CDTI, 2007.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    240
    цепь на 175 менял, вместе с турбиной и впускным коллектором
    симптомов не было, натяжитель цел, успокоитель тоже, поменял заодно так сказать
  24. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    240
    Вот и у меня щас 175. Менять или не менять, вот в чём вопрос...)))
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    san7997
    если перебдеть боишься, купи комплект и поменяй заодно с чем нить, ну или пока не зазвенит, а если совсем опасаешься, проверь фиксаторами как стоит грм
  26. Участник Начинающий Астравод valera.vel на верном пути
    Смоленск
    у меня пробег 160, где то на 130 появилось лязготание, на холодную, в ближайшее время заклинил гидронатяжитель, я так думаю пружину сломало, цепь и звёзды в хорошем состоянии, но меняется всё, проделав эту работу Вы поймете почему, это не два болта открутить и закрутить, а пол мотора раскинуть, так поменял все и забыл, ведь не даром говорят скупой платит дважды.
  27. Местный Астравод batyamg на верном пути
    Брянск-город воинской славы
    если звезды в хорошем состоянии, быть может они два ресурса цепи отходят, во второй раз звезды и поменять!?
  28. Участник Начинающий Астравод valera.vel на верном пути
    Смоленск
    ответ следует в прежнем посте , если для замены звёзд нужна разобрать пол мотора , а данная процедура стоит рублей пять, вывод , звёзды стоят не более 1500,может их поставить новые и забыть про этот вопрос, я думаю , что у вас нет должного оборудования проверить выработку звезды, но б. у. звезда по любому даст вытяжку цепи и уменьшит её ресурс, ответ : МЕНЯТЬ НУЖНО ВСЁ! , а по факту Вам принимать решение.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Привет! Какой комплект посоветуете? OPEL? товарищ через белоруссию поедет, думаю попросить там посмотреть. так я и не понял, что у меня гремит на холодную - цепь или прижимная пластина компрессора.
  30. Местный Астравод batyamg на верном пути
    прижимная пластина компрессора греметь не будет, она может выть, свистеть, гудеть, как это может делать любой износившейся подшипник
    а если ставить цепь, то swag
