Страница 29 из 71 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 39 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 2108
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Цитата Сообщение от ikar721 Посмотреть сообщение
    Подскажите как добраться до контрольного лючка. что бы проконтролировать состояние цепи.
    Если можно подробно.
    Эх как щас тут ругаться начнут
  2. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    по ссылке вы найдете то что вам нужно http://astraclub.ru/threads/101874-%...B%D0%B5-Z13DTH
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
  3. Новичок Новичок ikar721 на верном пути
    Брянск
    Спасибо за ссылку, но неужели для этого нужно сливать антифриз, масло, снимать выхлопную систему ??7?
    астра Н караван 1.3cdti, 2007г.в,90 л.с., пробег 160 т.к.
  4. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    ikar721
    )))))))) нет, там по фото можно посмотреть как добраться до контрольного лючка, а если в кратсе то нужно снять воздухан, опору двигателя поддомкратив сам мотор, и как снимите опору там и увидите смотровой лючек
  5. Участник Астравод МАКС/А-С/ на верном пути
    анжеро-судженск
     х094ур 42
    Подскажите пожалуйста как проверить правильно, растянута цепь или нет?
  6. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    посмотри на 6 странице пост 164 и далее.
  7. Участник Астравод МАКС/А-С/ на верном пути
    анжеро-судженск
     х094ур 42
    У меня нет никакой литературы может объясните на словах?
  8. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    это не в литературе.а в зтой теме.посмотри с права стоит цифра 848. а ты найди 164и читай.
  9. Участник Астравод МАКС/А-С/ на верном пути
    анжеро-судженск
     х094ур 42
    Цитата Сообщение от v_DIK Посмотреть сообщение
    это не в литературе.а в этой теме.посмотри с права стоит цифра 848. а ты найди 164и читай.
    Спасибо большое что объясняете новичкам форума мне много чего ещё не понятно.
  10. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Всем добрый день.. Сегодня вскрыл лючек в предверии замены цепи и обнаружил болтающееся нечто (как на видео чуть выше) , пробег в мозгах 204 тыка (из Германии, Astra Ecoflex, конец 2008 г.в), на приборке на сотню меньше. Был куплен ремкомплект Рувиль (звезды ина, цепь рувиль, натяжитель noname), болт КВ, прокладку крышки, сальник КВ, герметик. Поршень натяжителя при небольшом усилии задвигался в корпус. Токарь сегодня-завтра выточит фиксаторы.. Единственное нет болта к РВ, ждать 8-11 дней я не могу..собственно КРИТИЧНО оставить старый болт? (конечно лучше поставить новый но сроки поджимают) Менеджер в экзисте любезно нашла заводской номер болта НО без шайбы (она съемная? или литая с болтом) 12855257 (срок 3 дня)
    Последний раз редактировалось LittleChief; 24.07.2013 в 23:48.
  11. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Цитата Сообщение от LittleChief Посмотреть сообщение
    литая с болтом)
    А Я заказал болты,которые в распредвалы с обратной стороны вкручиваются.размеры и обозначения на них нанесены идентичные болту РВ
  12. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    LittleChief
    я менял комплект полностью кроме болтов, болты оставил старые )
  13. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    алексейе, последний номер как раз и есть эти болты)) Завтра с утра закажу, они их из золота делают чтоли? 540 рублей...аналог от фиата 46467909 (190р.), только опять 8-11 дней ждать.. serge1, менять буду в сервисе, от греха лучше новый поставить, если они вдруг накосячат-скинут все на старые запчасти, а так все нульс)
  14. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    тоже верно, просто я сам все делал
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    а нет не укого фото как смотрится этот натяжитель при открытие лючка и вообще кода открыт люк я сам пойму в каком состоянии
    а то у меня делема толи поменять цепь сразу или а вдруг все в норме чо лезть а а мож лючок посмотреть )))
    и еще мастера говорят что уже меняли на такойже машине цепь а кода я спросил если у них этот спец инструмент для фиксации они говорят типа нет а зачем там и так все понятно???
    1.3 cdti 07г. Продан
  16. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
  17. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    Бутч
    пост 838 на странице 28 смотри
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    пришлось мне поменять цепь грм и на второй(из трёх) моей астре ))
    на первой астре только цепь, натяжитель и сальник КВ менял
    на этой решил всё поменять
    фото до и после, и сам комплект
    Вложение 154785Вложение 154787Вложение 154786
    скажи ты просто так туда полез или что услышал там я не знаю почувствовал?
  19. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    я слышал звук слабой цепи
    потом поменял масло, завел мотор после замены и пока давление масла дошло до натяжителя этот звук был ооочень хорошо слышен, открыл смотровой лючек и увидел как болтается цепь, решил менять цепь
    вот в каком состоянии она была http://www.youtube.com/watch?v=PUou9OFjnvE
    Последний раз редактировалось serge1; 26.07.2013 в 18:45.
  20. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Аналогичная ситуация, но цепь не так сильно играла, натяжитель стоял на упоре.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    ребзя ну скажите позвонил седня на сто говорю мне надо откр опору и снять лючок чтобы увидеть в каком состоянии натяжитель этот а он мне говорит сначало надо диагностику сделать 500 р потом видно будет- я ему еще раз говорю я хочу видеть сам этот натяжитель и типо меня не интересует их компьютер а он мне начал про датчики кол вала и еще там чото и что диагностика все покажет надо туда лезьт или нет-ну я дальше не стал спорить думаю мож и в правдо
    а сам еду и думаю да чушь это их компьютер а??
  22. Новичок Новичок Vladim на верном пути Аватар для Vladim
    А что есть датчик натяжения цепи?
    OPEL-ASTRA Z13DTH HATCH 2007г. Бохум
  23. Новичок Новичок ikar721 на верном пути
    Брянск
    Развод. чистой воды.
  24. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    по опкому 220 на спидометре 150 еду на проверку цепи serge1 откудо достал комплект и по чём?
  25. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    viorel78
    на первой астре менял только цепь, натяжитель и сальник КВ - 1000 лей, а на второй полностью прям там в германии менял - 148€, у знакомого, он ремонтом машин занимается он мне и заказал комплект, отдельно не продавалось поэтому менял всё, в конце концов этот комплект обошелся мне в 70€, помог ему скинуть коробку на rav4 и он мне пол стоимости комплекта вернул ))
    Последний раз редактировалось serge1; 31.07.2013 в 13:48.
  26. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    господа ваш вывод
    тут видео http://youtu.be/HfShvk5T_FM
  27. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    viorel78
    меняй, почти на пределе натяжитель
    по поводу твоего видео на youtube где после запуска обороты скачут, разобрался с этим или до сих пор такое происходит?
    на первой моей астре тоже самое было, не знаю причину плавающих оборотов, но после как поменял цепь больше такого не было
    конечно чушь!бабло лишнее вытянуть хотят,а сами ни хрена не соображают...я бы к ним больше не появлялся и рассказал всем бы,насколько смог,чтоб не ездил к ним ни кто больше...это не сервис по дизелям,а дешёвые разводилы.
    зы.небось и диагностику опкомом сделают,посмотрев ошибки
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    "Глаза боятся,а руки делают"
  30. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    обороты перестали плавать, длилось такое около недели (счас тоже стрелка дергается но не так сильно звук мотора более менее ровный) думаю такое топливо попалось или какаята форсунка глючило, заказал комплект с цепью в понедельник буду менять
    поставлю цепь и на очереди проверка обратки https://www.youtube.com/watch?featur...&v=fA3ER7z3ggE
    Последний раз редактировалось viorel78; 02.08.2013 в 21:48.
