Страница 28 из 71 ПерваяПервая ... 18 26 27 28 29 30 38 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 840 из 2108
  1. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    сегодня добрался до смотрового лючка. мотор не заводил цепь натянута как струна поршень выдвинут мм на 3-4. При пробеге в 175000 выходит что цепь менялась или нужно было на заведённом смотреть? А я цепь собрался менять теперь не знаю что и думать.
  2. Новичок Новичок mtsded на верном пути
    Vologda
    1. открываем отверстия для стопора РВ
    2. фиксируем КВ чтобы обе метки были видны
    3. фиксируем РВ с одной стороны.... с другой смысла нет
    4. фиксировать всякой фигней нехорошо, когда открыли увидели что стопорили их какойто херней и вмятины на РВ остались, еле вставили нормальный стопор РВ. тоесть либо металл РВ весьма мягкий, либо затягивали фигней.
    И только потом:
    5. откручивать и закрычивать болты на звездах лучше пневмоинструментом, нагрузка на стопоры так поменьше.
    а то чета на отличном настроении всё сняли и вспомнили спустя время что ниче не фиксировали, долго думали в каком положении должны быть поршня и тд.
    пока всё не зафиксировано, ничего откручивать нельзя.
    по ЗЧ... брал оригинал комплект... цепь IWIS с обмедненн звеном. впринципе всё остальное тоже хорошо что было в комплекте...
    по старым ЗЧ....
    натяжиль хрустел какбудто внутри реально лопнувшая пружина... наверное так и есть.
    следы на крышке были
    ну и был вот такой сюрприз:
    вобщем вхлам всё было затаскано.
    после замены многое поменялось.. при нажатии - отпускании газа почти исчезли подергивания... в дизеле видимо вообще каждая фигня может дикий разбаланс ввести в работу((((((
    Последний раз редактировалось mtsded; 09.06.2013 в 01:09.
    Opel Corsa C 2005 1,3 CDTI (Z13DT -> Z13DTH - W0L0XCF6854294773)
    вряд ли кто её менял...или качество попалось хорошее или ездили аккуратно,ну или пробег у тебя по реальнее,чем у других
  4. Участник Начинающий Астравод Лiтр на верном пути
    Сергиев Посад
    И только потом:
    Если речь идет об откручивании болтов КВ и РВ, то в и ТИСе, и здесь неоднократно отмечалось, что КВ и РВ стопорятся для откручивания болтов другими приспособлениями, а набор упомянутый, служит только для нахождения и фиксации меток. Считаю, что описанное здесь крайне рисковано и я бы не рекомендовал это повторять хоть с пневмоинструментом, хоть с каким угодно другим, без надежной фиксации самих шкивов в момент откручивания.
  5. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    Попросил на последнем ТО открыть лючок для проверки состояния цепи.
    Посмотрели, сказали что выглядит все норм еще, запас 2-3 мм у натяжителя есть, но к след.замене масла стоит готовиться к замене и цепи.
    Пробег сейчас 178 000, ничего не шумит, не звенит. Ждать наверное не буду, как будет возможность поменяю сразу. Лучше увеличить расходы на 1000 руб за масло и фильтр, чем делать кап.ремонт в случае обрыва цепи.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI Z13DTH 2007г. Бельгия CD70 NAVI (2011г), CID
  6. Пробег 220000 км,менял цепь месяц назад. Все было в идеале.Нечего было туда лезть.
  7. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    туда лезть
    Какой год авто? После 2008г стали устанавливать модернизированные детали.
  8. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    как уже писал у меня 175000 и выдвинут в два раза меньше. хотел сфоткать, камера сцуко сдохла.
  9. Цитата Сообщение от Roma33 Посмотреть сообщение
    2007
  10. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Санкт-Петербург,Коммунар.
    У меня застряло сверло в маховикее и колоколе как его достать от туда?
    Opel Astra H Caravan z13dth
    Opel Vectra A 2000 GT 4x4 c20xe
  11. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    магнитиком маленьким попробуйте
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
  12. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Всем здрасте. Поменял вчера сегодня цепь по упрощенной схеме. Что бы снять крышку пришлось открутить все нижние шпильки.
    Старый натяжитель встал на упор и не выполнял свою функцию, цепь свободно "гуляла" шумела. По дорожкам направляющих износ 0.1-0.2 мм. звёзды то же были подношены.
    Установил звезды, натяжитель и направл. от INA. цепь RUV.
    При фиксации КВ шестерка не вошла воспользовался 5.8 mm. При сборке валы немного разошлись по градусам, РВ подвел к фиксатору через заглушку в крышке. В общем все встало как положено и мой дизелек замурлыкал, как это приятно слышать.
    Всем спасибо за разбор данной процедуры.
  13. Новичок Новичок kvn_man на верном пути
    reg66
    Подскажите, плиз, как поддон снять на Z13DTJ (Opel-Combo), а то подмял немного - хочу выправить, а там до части болтов со стороны маховика не добраться - их вроде как крышка маховика?? закрывает. Нашёл на ней 4 болта на 13 снизу - открутил, и один сбоку - торкс - ослабил (полностью выкрутить не смог - упирается в выхлопную трубу). попробовал эту крышку монтажкой пошевелить - сидит как влитая. Что там и где ещё открутить надо, чтобы до тех болтов поддона добраться?? Я так понимаю, выхлопную трубу между катализатором и сажевиком тоже откручивать придётся? Заранее спасибо.
    выхлопную трубу тоже снять надо...но сейчас есть способ без снятия поддона.читаем:вот
  15. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    чели челиостоварищ хочет снять поддон для правки. kvn_man к коробке дюралевый усилитель прикручен вроде 4 болтами.К сожалению придется снимать трубу.Флянец на сажевом-там прокладка стальная.А вот шпильки закипели,менял на вазовские М8,с катализатора снимается тяжко,чуть раздвигал прорези трубы.Хомут можешь срубить,поставишь новый волговский на54мм диаметр.
  16. Новичок Новичок kvn_man на верном пути
    reg66
    к коробке - 1 болт справа. И 4 болта снизу к движку. Их я нашёл и открутил сразу. Всё равно этот "Усилитель" стоит как одно целое с движком ! Монтировкой не шевелится ни капли! Я даже молотком по нему пробовал аккуратно колотить. Где он там, гад, ещё прикручен???!!
    [К сожалению придется снимать трубу.Флянец на сажевом-там прокладка стальная.А вот шпильки закипели, менял на вазовские М8,с катализатора снимается тяжко,чуть раздвигал прорези трубы.Хомут можешь срубить,поставишь новый волговский на54мм диаметр.
    Хомут открутил. Посмотрел и не понял, как там сажевый спереди откручивать? По виду, даже после чистки металлической щёткой, выглядит, как будто гайки приварены к фланцу. Пойду Попробую зубилом по ним постучать - сильно не хоцца целиком выхлопной тракт снимать!
  17. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Смотри внимательно,усилитель прикручен к коробке не одним,это точно.Глянул бы сам,но под рукой нет ямы.На выезде я.Там болт с другой стороны,я тоже репу чесал.Смотри внимательно.Допустим первый болт вкручивается со стороны двигла,а второй со стороны КПП.Один спереди,другой сзади.
    весь тракт не надо,а вот сажевый и всё остальное от него до двигла прийдётся...гайки правильно,что зубилом...их только так разрубить и снять получится...гайки стандартные,так что новые легко подберёшь,а вот шпильки постарайся сохранить,а то с ними возни много будет...я на обеих машинах смог оставить их живыми.
    зы.ты бы тему по моей ссылке почитал...там есть официальная инфа по снятию цепи и рисунки,по которым поймёшь,какие болты откручивать,чтоб снять защиту маховика...вообще,на сколько помню,то у них головки зелёные.
  19. Новичок Новичок kvn_man на верном пути
    reg66
    Болт со стороны коробки (под торкс) видел и тоже на всякий случай открутил, но он ни при делах походу - короткий и до усилителя не достаёт.
    да читал я эту тему, ещё до того как... И себе сохранил на комп с крупными картинками (цепку когда-нить всё равно менять придётся)... За это отдельное спасибо!
    Там про "усилитель" - без фотки и только про четыре болта сказано - их-то я сразу открутил. Обычные болты, некрашеные... Итого шесть болтов откручено - усилитель как приваренный/приклеенный к двиглу! Только "уши" у усилителя, куда четыре нижних болта вкручивались, удаётся монтажкой чуть-чуть "отогнуть"...
    ЗЫ. ещё вопрос параллельно: как вы до "егорки" добираетесь?? Я соленоид снял с него, а как там подлезть, чтобы сам клапан снять для чистки - уже мозг клинит!!?? По картинке там вроде два болта к двиглу под торкс-биту и и четыре каких-то к охладителю?
    ЗЫ.ЗЫ. вчера ливень с градом не дал гайки с сажевика срубить. Сейчас пойду дальше ковыряться... Но если усилитель "расшевелить" не удасться, то их и срубать смысла нету...
    Последний раз редактировалось kvn_man; 13.07.2013 в 08:34.
  20. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    kvn_manОткинув от корпуса теплообменик,что из нержавейки,откручивашь 2 болта корпус ЕГРа к голове.И он падает.Конечно надо снять впускной патрубок дюралевый и заслонку(не дроссельную) с пластикового впускного колектора.можно вместе с теплообменником,ессли слин антифриз.Когда открутишь корпус ЕГРа от головы,откроется возможность изготовить заглушку по размерам прокладки корпуса егр меж головы.Я выпилил эл.лобзиком из 2мм стальки.Просверлишь 2 отв д8мм по шадлону прокладки.К голове поставишь сначала прокладку,затем заглушку из стальки,затем корпус Егра.Все,выпуск на егр не попадет.
    крути крашенные в зелёный цвет...а те на место закрути...там по моему два коротких с одной стороны и два длиннющих с другой.
  22. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    чели челиосда и я не помню,а глянуть...,где тута в Москве яму найти?
    в камышин слётай...а у меня защита всё закрывает и снимать её не кайф совсем.
  24. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    чели челиосдык и у меня все закрыто.А в Камышин в сентябре.Поэтому Феникса и пытаю про подшипники дифференциала.Надо наверное менять.Вот думаю можно без снятия КПП?Ты ж видел,что корпус диффа половинится в не зависимости от корпуса КПП.
  25. Новичок Новичок kvn_man на верном пути
    reg66
    алексейе спасибо. Буду пытаться подлезть там. Антифриз у меня слит (помпа гавкнула на 120 тыс. - поменял). Масло тоже слито - пришла пора замены. А "егорка" с декабря заедать начал. Вот и решил всё враз исправить.
    Нету у меня зелёных (может потому, что у меня не Astra а Opel-Combo? - я писал сразу) . Все 4 болта снизу - одинаковые. И других там нету.
    ЗЫ. В 20011 г.тоже хотел Астру-караван брать, шибко экономичная шестиступка привлекала, да и движок помощнее. Но то, что удалась найти и посмотреть, не понравилось по состоянию, потом комбик случайно и удачно подвернулся. Сейчас бы на астру не поменял...
    Последний раз редактировалось kvn_man; 14.07.2013 в 11:22.
  26. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    kvn_manи пральна!сделал и забыл
    конечно может...в подпись такие дела надо ставить...всех не упомнишь...там я и не знаю что да как.
  28. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    пришлось мне поменять цепь грм и на второй(из трёх) моей астре ))
    на первой астре только цепь, натяжитель и сальник КВ менял
    на этой решил всё поменять
    фото до и после, и сам комплект
  29. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    serge1маладца,+100
  30. Новичок Новичок ikar721 на верном пути
    Брянск
    Добрый день !
    Подскажите как добраться до контрольного лючка. что бы проконтролировать состояние цепи.
    Если можно подробно.
    Последний раз редактировалось ikar721; 18.07.2013 в 12:01.
