Страница 27 из 71 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 37 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 2108
  1. Участник Начинающий Астравод Лiтр на верном пути
    Сергиев Посад
    Осталось, как в анекдоте, углы обработать напильником..
    цена вопроса - 600 р
  2. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Slavchickникакого сарказма,хотел как лучше.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    а дальше ????
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  4. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Цитата Сообщение от Р о м а н Посмотреть сообщение
    а дальше ????
    Вывести плоскость и всё установить ( собрать как было ), просверлить по месту ( дабы не думать что правильно разметил на снятой крышке ) двумя, тремя свёрлами до достижения нужного диаметра. Нарезать резьбу лучше метчиком ( с маслом) почти без начального захода, можно 2 номером сразу, но аккуратно, можно поочерёдно, 1м и 2м займёт чуть больше времени.
    Диаметр отверстия под резьбу должен быть чуть меньше, точнее: Из диаметра резьбы вычитаем шаг резьбы, получаем диаметр под сверление. Пример : Резьба М5 (диаметр 5мм) - 0.5мм (шаг резьбы) = 4.5мм - диаметр отверстия для сверления.
    Как то так..
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Да технология не нужна мне -интересен фотографический финал получившегося ремонта.
  6. Участник Начинающий Астравод Лiтр на верном пути
    Сергиев Посад
    Как-то так..
  7. Новичок Новичок supermehn на верном пути
    Луга
    Продам набор установки грм цепи двигателя z13DTH. Павел. 8911 ноль 85 ноль 467.Сам живу в Ленинградской области. Все вопросы и ответы по телефону.
  8. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Лiтркрасава +100500
  9. Местный Астравод алекс мороз на верном пути
    щелковский р-он
    Цитата Сообщение от алексейе Посмотреть сообщение
    Лiтркрасава +100500
    Да,руки видать из нужного места растут.
    астра караван 1.3 cdti 2006 г. в.
  10. Участник Начинающий Астравод Лiтр на верном пути
    Сергиев Посад
    Собрал сегодня и завел - работает..
    Три шпильки по переду выкрутил на, чтоб больше гимора со съёмом крышки ГРМ не было вообще...
    Хочу обратить внимание ваше на прокладку между маслозаборником и масляным насосом. Она у меня при разборке упала под машину (хорошо, что не в поддон - там бы точно не нашел) и я не сразу сообразил, что за ерунда валяется.. но сообразил в итоге.
    Самое поганое, что грохот из-за которого я всю эту замену цепи на 88 ккм затеял не пропал, а я бы даже сказал, усилился. Грохот мерзкий, металлический на оборотах ХХ .. пропадает при увеличении оборотов. Не знаю, на что и думать - никогда с такой ерундой раньше не сталкивался. А цепь всё равно не зря заменил - у меня хода натяжителя всего миллиметра три оставалось, т.к. длина тонкой части натяжителя до проточки, где плоская пружина вставлена, всего 24 мм у меня.
    на 88 ккм затеял
    ...самому не смешно?
    маховик меняй дружище...по ходу он уже в очень не хорошем состоянии...тему про него найди и почитай.там на первой странице всё доходчиво расписано.
  12. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    чели челиос, личку глянь.
  13. Участник Начинающий Астравод Лiтр на верном пути
    Сергиев Посад
    Да я уже сцу кипятком от этой поделки (культурно выражаясь). Причем, этого бы не было, если б я его по объяБлению тут приобрел.. А покупал я его лично на самой немецкой мля немчине, под Гамбургом, с пробегом 33 ккм, который опкомом подтвердился в дальнем закоулке мозгов. Про процесс покупки и растаможки я здесь раньше писал. У меня нет сомнения в пробеге, если ты о нем..
    Прокляну долбаный жи-эм со всеми его дочками, брендами и прочими вы##ядками, если это так...
    За наводку - спасибо.
  14. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    ЛiтрЕсли реально твой пробег,значил таскал прицеп или кого .Да еще и в грязь.
  15. Участник Начинающий Астравод Лiтр на верном пути
    Сергиев Посад
    Фаркопа никогда на машине не было. Да, один раз в жизни я прикручивал ухо к заднице, когда меня из грязи вытаскивали, но неужели этого достаточно, чтоб довести хороший немецкий автомобиль до состояния хлама?
    Пардон за флуд не по теме..
    да я таскал и таскаю...уже 180 тыщ. пробег и всё молчит...тьфу три раза...тут надо не прицеп таскать,а газона какого нибудь в горы и с пихача заводить постоянно,чтоб так быстро всё это дело навернулось...ну не реально как то на таком пробеге всё это...ладно форы или топливная-там солярой можно шатануть,но тут вообще не клеится...
  17. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Литр, не горячись. Пробег у тебя качественно скручен 100% можешь не сумневаться.
    Цепь заменил. Молодец! По поводу шпильки: зря что-то там наращивал, бессмысленно, так как уплотнение в нижней части создает герметик-силикон, а крышку полюбому не потеряешь. Главное что б с масляным насосом после сварки ничего не случилось.
    По поводу маховика: на всех современных дизельных авто он есть. Был бы недизель и без маховика, полез бы в этом случае в сцепление (в общем-то туда же). Маховик когда шуметь начинает, достаточно долго еще ездят, а при износе сцепления (конда нет маховика) -нет.
    Вот бы ты удивился, если на пробеге в 80т перестала двигаться машина
  18. Участник Начинающий Астравод Лiтр на верном пути
    Сергиев Посад
    Пробег никто не скручивал - 146%. Я не спорю об этом, я точно это знаю, как бы это ни было противно окружающим))). Если бы не знал точно, не было бы у меня вопросов к жи-эму.
    Уже больше 10 последних лет в семье были только праворульки, и сейчас, славабоху имеется еще две вдобавок к этой Астре.. Это я вам скажу - "два мира, два Шапиро"... Не нарываюсь на срач по поводу положения руля, просто сообщаю - в страшном сне такой ценник мне на пруле привидецца не мог. Ни на что))) Но вопрос основной о качестве, естественно..
  19. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Лiтрну про качество всех современных тачил в том числе и японских говорить нечего.Ценники на з\п не мы рисуем.Про пробег-машину у гансов брал или у турков,русских?Я брал во Франкфурте,условие только у гансов,только с фирмы,лизинговая.
  20. Участник Начинающий Астравод Лiтр на верном пути
    Сергиев Посад
    Магазин маленький, машин на 30-40, продавец немец конкретный, причем возил меня туда друг, давно уже там живет.. оказалось они знакомы с продавцом, типа в соседних деревнях живут и в один бассейн что ли ходят.. Продавец там года три работает, говорит русского покупателя первый раз увидел. В общем, никакой скрутки пробега, говорю уверенно. Да и деньги я отдал за нее соответствующие - 11,1 килоевро минус штоер потом вернулся. Думал тыщ 150 поезжу без проблем.. угу мля - уже обе ступицы передних, цепь и вот еще удар по яйтсам.
  21. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Лiтрнекуево ты насыпал за астру,я с пробегом 149 7тысч,и поменял пока цепь на 185.Я Вообщем подход правильный по покупке машины.ну а ступисы-фигня вопрос,особо если взять без датчиков АБС по 3 р.
  22. Участник Начинающий Астравод Лiтр на верном пути
    Сергиев Посад
    некуево ты насыпал за астру... подход правильный по покупке машины
    Ну так за пробег 33 ккм платил.. я тоже думал правильно заплатить авансом за отсутствие гимора, но такой опцией жи-эм не комплектует, как выяснилось.
    Очень давно уже не покупаю машин, если не уверен в пробеге. Пруля хорошо было на аукционах покупать, но сейчас побаиваюсь, типа могут не довезти, если долбанет что-то, нефть например..
    Не может быть такого ресурса у ступицы - 77 ккм, ни на одной машине не может быть, а при такой ее цене - тем более..
    Вторую ступицу поменял на что-то за 1200 руб (стоила она столько, менял сам) с заменой кольца - уверен, отходит не меньше долбаного оригинала. Ну просто не бывает меньше.
    Ох, нафлудили.. кто б это теперь в эксплуатацию перенес, для порядка..
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Ну так за пробег 33 ккм платил.. ......
    А получилось как за +150т.км. сверху походу, чет траблы у тебя свойственные.
  24. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Литр.Если ты не вкурсе, там у них полно фирм, занимающихся качественной предпродажной подготовкой. Ни один немец не купит дизеля на 33т км- нету смысла. А так же он понимает, что с пробегом, как минимум 133 продать будет гораздо сложнее, чем 33. И откуда продавец комиссионки будет знать реальный пробег, даже если он ходит с другом в бассейн?
    Уверен в обратном?, ...ну и ладно!
    Кстати..., звуки, не то звон, не то писк, на твоем реальном пробеге может издавать шкив генератора (и при ув.оборотов они тоже иногда исчезают). Заменить его имеет смысл полюбому -прочитай соотв.тему, узнаешь почему. А если туды полезешь, то и перебрать гену заодно: щетки, кольца, подшипники- стоят копейки и меняется элементарно (если конечно ты не думаешь, что в других марках авто, где стоят генераторы Валео или Денсо -они вечные).
  25. Участник Начинающий Астравод Лiтр на верном пути
    Сергиев Посад
    Цитата Сообщение от кнова Посмотреть сообщение
    Литр.Если ты не вкурсе.
    Да я то в курсе, как и любой, кто сам машины там покупал и сюда привозил.. так вот не видел там напомаженных машин, как на Осташке. Не буду говорить за всю немчину, не знаю что там русские/турки крутят в машинах, мож и одометры где-то, но 99% скрутки пробега происходит не в Германии - в Польше по дороге в глазах рябит от плакатов про скрутку. Я до паранои не дожил пока и тому, что своими глазами вижу, доверяю.
    И мэрию знаю, в которой машина ездила до меня, вот только фамилию того зама, который на ней ездил, не спросил))) и "продавец", как бы не совсем продавец, а управляющий той площадкой с магазином и автосервисом - наличие машин в продаже, его прямая обязанность.
    Достаточно там дизельных машин трехлеток с пробегами до 80 ккм продающихся по истечении 3х лет лизинга у юрлиц. Только часто документы на них оформляют неделю после оплаты. Мне пришлось отказаться из-за этого от покупки одной, нафаршированной до предела, с пробегом 56 ккм почти в полтора раза дешевле этой моей - был с семьей и были планы, в которые возврат в район Гамбурга через неделю никак не вписывался..
    Ты сам машины там покупал? попробуй.. много интересного узнаешь лично, а не со слов "одной бабы"
    Первое, что я купил, вместе с первыми расходниками был этот шкив, в запаске с тех пор валяется.. Запускал я мотор без ремня навесного не надолго, звук не пропал, но вроде потише был. И звук не шаркающий у меня, а мерзкий металлический грохот на холостых. Можно и поменять, конечно, чтоб уж по полной программе... всё равно валяется..
    Последний раз редактировалось Лiтр; 07.06.2013 в 13:45.
  26. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    кто скинет чертёж стопора распредвала?
  27. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Ponгде то в начале темы были.нашел фото,никак не залью
    Последний раз редактировалось алексейе; 07.06.2013 в 18:08.
    а я разве тебе не скидывал?почту в личку кидай...сделаем.
    так можно говорить только,когда сам с нуля на машине ездишь...у меня земляк так наездил уже за 300 тыщ...так маховик только не давно поменял и сажевый удалил...ни чё так качество?вот это 146%!
    маховик шуметь не может!он только постукивает или стучит,когда накрываться начинает.
    ну я бы не сказал...раз оно там есть,значит должно быть...
  29. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    ЛiтрНу тогда судьба...такая у машины.Вроде все правильно расписал.А со ступицами-может воды хапнули весной в районах затопления?
    я в четверг оплатил задаток 50%,в понедельник к вечеру забрал
  30. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Пожалуйста
