Страница 26 из 71 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 2108
  1. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Цитата Сообщение от Р о м а н Посмотреть сообщение
    работа-работа - знали-бы вы ... эх.. )))))))
    отверстие на астрах находится не снизу, а смотрит в сторону радиатора двигателя, не пойму какие защиты маховиков вы там откручиваете...
    Роман, там вопрос вот в чем: При совмещении метки на маховике с установочным отверстием на колоколе коробки, поршня находется строго в одном из средних положений (т.е в одну линию отн.друг друга) или немного со смещением?
  2. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    Да)))) Я так и имел ввиду. Кнова спасибо.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006 Без сажевого фильтра.
  3. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    Короче приехал ко мне сегодня парень в гараж, посмотрел и говорит. Собирай мотор полностью, я тебе потом все настрою. И говорит сразу вырезай катализатор на 8 л.с. примерно мощность вырастет. И говорит обязательно менять сальник на КВ, а то потечет. Завтра буду вырезать катализатор.
  4. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Aleksasha686не торопись ты с катализатором...
    кноваЯ менял со снятием поддона,так как красил его.Защитную железку снимал.поршня в среднем положении все 4
    Цитата Сообщение от Р о м а н Посмотреть сообщение отверстие на астрах находится не снизу, а смотрит в сторону радиатора двигателя, не пойму какие защиты маховиков вы там откручиваете...
    +100 500
  5. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    А почему не торопиться, вырезал и уже точно не забьется.
  6. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Aleksasha686а что это он должен забиться?Я снимал коллектор и турбу,снимал и катализатор.Там такой наполнитель,чтоб его забить...мазутом должен плеваться двигл.Сажевый,да,закакается,так как поры не сквозные
  7. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    Я хочу на 8 л.с. больше. Все катализатора уже нет.
  8. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Цитата Сообщение от алексейе Посмотреть сообщение
    кнова Я менял со снятием поддона,так как красил его.Защитную железку снимал.поршня в среднем положении все 4
    Спасибо! Только это не мне надо было, а Алексаше686. Но ему каким-то другим образом спец уже наверно настроил там. Только каким. ?
  9. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    кновану немного зашпарился...
    а с чего ты взял,что мощность должна прибавиться?это если забит кат,то тогда разница ощутимая может быть,а так кроме чуть более едкого запаха и посвистывания на холостых из глушака ни чего не изменится...и не должно.
    Не удаляйте кат. Мощности удаление сего девайса-не прибавит.
    iPhone~Tapatalк ll
  12. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Rirzон его уже удалил..
    Его не верно проинформировали.
    Каково же будет разочарование...где мои 8 скакунов?...
    iPhone~Tapatalк ll
    Последний раз редактировалось rirz; 22.05.2013 в 11:52.
  14. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    По ощещениям отпишусь по + 8 л.с. Надеюсь обратно катализатор не нужно будет возвращать.
    Настройка фаз на машине планируется сегодня.
    А как же самовнушение
    Последний раз редактировалось Aleksasha686; 22.05.2013 в 16:34.
  15. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    ... ждем положительный результат!
  16. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    Короче попробывали с ним по меткам выставить. Тоже самое что и меня получается. Потом начали через датчик положения КВ и РВ. Датчик КВ пришлось сломать, т.к. он оттуда никак не вылазил. Он выставил фазы и проверили обратно метку на КВ и РВ. Так вот при стопорении КВ, смещение на распредвале составило примерно 30 - 40 градусов. Прокрутили двигатель все нормально ничего не цепляет. Эта проблема ему известна и не у меня первого она возникает. Завтра привезет датчик и будем заводить. По результатам отпишусь.
    С его слов эти моторы собирают негры, наверно оттуда и эти проблемы.
  17. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Aleksasha686Нет,наверное в процессе эксплуатации в мотор Негр залез бледнолицый.У тебя первого такая хрень.
  18. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    На Фиатах точно такое встречается. Он работает у официалов Фиата.
  19. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Нормальные чуваки в Рюссельхайме делают двигло.
  20. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    Сегодня поставил новый датчик КВ. Подсоединил аккумулятор, машина завелась со второго раза. Работает ровнее и мягче чем до замены цепи. Но был сильный ливень на улице и пробную поездку отложил на завтра.
  21. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Завтра хочу поменять цепь.
    Вопрос, если я хочу поменять одну только цепь ( натяжитель не в счёт ), болты КВ и РВ обязательно откручивать ?
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
  22. Участник Начинающий Астравод Лiтр на верном пути
    Сергиев Посад
    Начало здесь.. http://astraclub.ru/threads/38795-%D...=1#post5985191
    Добрался сегодня до цепи. Делал без съёма картера, за что первопроходцам способа большое спасибо.
    Проблема одна - откручивание двух шпилек на картере. Сдуру пропилил на одной шлиц, надеялся плоской отверткой открутить, но шлиц тот сломался. В итоге, купил зажим такого вот плана, только губки более плоские у моего..
    http://img.superstroy.ru/c6ce85cf0d7.../07/311036.jpg
    и легко открутил шпильку, которую не пилил. Пропиленную распилил, засунув в разъём картера и крышки ГРМ ножёвочное полотно.. завтра буду высверливать.
    Внутри всё оказалось, как новое, за исключением самой цепи неизвестного производителя (вообще без маркировки и без "замка" из желтого металла). Вот такие замечательные детали идут на конвейер.. цепь точно не менялась.
    Прогиб на старой сантиметров на 10-12 больше чем у новой.
    Заменю всё, что есть в купленном оригинальном ремкомплекте.. и еще болт коленвала.
    Есть вопросы перед сборкой:
    1. "Замок" новой цепи (пластина желтого металла только с одной стороны цепи) должен быть снаружи, с внутренней стороны (смотреть на двигатель) или без разницы?
    2 Кто-нибудь замечал выемки на шестернях (стрелками показал..)?
    Для чего они и стоит ли обращать на них внимание при установке? Нигде упоминания про них мне не попадалось - понимаю, что вроде не должны ни на что влиять, но раз сделаны, значит есть в них какой то смысл..
    Кстати... маслозаборник не привязывал - его и специально невозможно затолкать в картер, хотя я не сильно усердствовал..
    При откручивании болта коленвала, стопорил его стамеской (держал рукой), вставленной между двумя болтами, вкрученными в отверстия от болтов шкива. С ~метровой трубой открутилось легко.
    Без откручивания болта КВ не снимется кожух ГРМ. РВ - только для замены верхней шестерни.
    Последний раз редактировалось Лiтр; 27.05.2013 в 00:42.
  23. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    Все машина настроена, работает отлично. Едет тоже хорошо. Проблема значит у меня с нестыковкой меток была. Так что перед разборкой проверяйте метки КВ и РВ. Если не совпадают, настраивайте по датчикам положения КВ и РВ.
  24. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    А шпильки на крышке менять на болты не собираешься, а то как я понимаю, ставить обратно эту крышку с уже намазанным на часть поддона герметиком будет не очень удобно, мне кажется, что он окажется смазанным внутрь, а там х.з.
  25. Участник Начинающий Астравод Лiтр на верном пути
    Сергиев Посад
    Пытался выкрутить отбломок шпильки экстрактором, вот результат:
    И ведь собирался же, дурак, высверлить под резьбу М6, чтоб человеческие болты поставить. Не повторяйте ошибок..
    Была мысль и из блока шпильки крышки выкрутить, но теперь уж не буду, надеюсь достаточно останется того герметика, чтоб не подтекало
  26. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Перестарался. Но по большему счету эти шпильки ни начто не влияют. Если бы прокладка была готовая, тогта да. А с силиконом - не потечет, тк недостаточное удлиннение относительно незакрепленной части для вибрации.
    Себе брал Церезитовский силикон прозрачный, нейтральный. Он очень эластичный, пробывал после высыхания. Но сохнет долго. Мотор заводил на следующий день.
    ЗЫ. С сальником, когда будешь напресовывать по аккуратнее- только до упора, и лучше недожать, чем... , эт ты уже знаешь.
    И в местах соединения разных деталей мотора под прокладкой крышки цепи незабудь помазать силиконом.
  27. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    [URL=http://pixs.ru/?r=8067611]
    Не переживай, всё поправимо и лечится, но время на это уйдёт какое-то.
    Что-то по фото не пойму, что за металл у крышки ?
  28. Участник Начинающий Астравод Лiтр на верном пути
    Сергиев Посад
    Отколовшийся кусок планирую приварить, но куда ехать еще не определился - завтра поищу.. видимо, там где литые диски варят и это смогут, что-то ведь тоже литое из алюминия..
    Последний раз редактировалось Лiтр; 27.05.2013 в 20:20.
  29. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    SlavchickКрышка из алюминиевого сплава,аналог российского АЛ-18.Варится в среде аргона.Для качественной сварки в условиях производства заготовку обезжиривают в растворе горячем кислоты,промывают.Необходима механическая дороботка сопрягаемой поверхности.Там где стык.Я как то отдавал головку от гольфа 3 ,треснула,когда откручивал форсунки.Вернули головку -блестела как новая.Возможно в гаражных условиях можно просто заварить,но я бы нагрел крышку в муфельной печи и на горячую ,но тогда насос масленный придется снимать.А может холодной сваркой залепить?Вроде такой краешек неответственный Лiтр
  30. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Красиво расписал, но попахивает сарказмом, я лет десять тому назад отработал фрезеровщиком в НИИИТе, так вот что такое АЛ-18, АМц и АМг знаю не по наслышке. Так вот, были в своё время разные казусы и вроде как казалось бы безнадёжно запоротые детали, ан нет, отдавали чтобы заварили с запасом и через пол часа деталь была уже в работе, единственный недостаток, то что металл в этом месте становился пористым и процент прочности будет потерян. Но это совсем не означает, что деталь в дальнейшем не сможет работать по своему прямому назначению.
    Сейчас много разных технологий и выбрать есть из чего и вариантов решения этой проблемы не меньше.
    А если Вы расценили мои слова - ерунда и так сойдёт, это Ваше субъективное мнение.
    В итоге если принять во внимание вашу процедуру восстановления как руководство к действию (размышлению), то я думаю что человек ещё не скоро прокатится на своём авто, либо озадачится покупкой новой крышки.
