Страница 24 из 71 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 2108
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Нет, нельзя. Его только в одном положении можно поставить.
  2. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    Цитата Сообщение от кнова Посмотреть сообщение
    Посмотри на грани финтов на коробасе, снимали ли коробку? Если снимали, то скорее всего наколхозили что-то с маховиком.
    Спасибо. Значит вариант со снятием коробки до моей покупки машины отпадает и там все в порядке. Так в чем же дело?
    Я уже начинаю сомневаться в своих умственных способностях.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006 Без сажевого фильтра.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Вариант может быть такой: провернул кол.вал на оборот, а распредвалы стояли, а сотношение 2:1, т.е. коленчатый вал делает два оборота, а распредвал - один. По звёздочкам посчитай зубья.
  4. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    Это я знаю. Пробовал чтобы распредвал стоял, а коленвал вращался не получается. Приходиться крутить сначала распредвал, а потом маховик. Я пробовал маховик на 2 оборота, а распредвал на 1, но они все равно упирался. На распредвале же тоже клапана под 180 градусов находятся. Если КВ прокрутить на 360, а распредвал не крутить - то поршня к примеру будут упираться не в выпускные плапана, а в впускные. А так думаю.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    При стопорении коленвала, все поршни находятся в нейтральном положении (перекрытии), т.е. на одном уровне. На данном двигателе правило В.М.Т. (1- - - 4) при настройке фаз - неиспользуется.
    http://astraclub.ru/threads/74052-%D...=1#post4297995
  6. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Да и кстати при затягивании КВ, фланец маслянного насоса (который зажимает звездочку нижнюю) свободно вращается, и за него держать не получиться.
    Ясен пень, что не за круглую часть, а за квадратную. Фланец просто удерживается от смещения(проворота), не нравится газов.ключь, то ключь на ~50 (не помню сколько точно) .Весь основной крутящий момент передается на фланец, а все остальное уже удерживается силой трения.
    Посмотри еще визуально на метку на РВу, что там с ней? И вращается ли она на РВу?... , а приспособу выброси.
  7. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    На распредвале все вращается. Сегодня еще посмотрю в каком положении находятся поршни во время фиксации маховика. Приспособы делал по чертежу от челиоса. Выкидывать не буду.
    При затяжке болта КВ звездочка не крутиться никуда, а плавно поджимается фланцем насоса.
    А точно поршня должны быть в среднем положении при установки метки маховика???
  8. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Скорее всего, на них не смотрел, внизу экран мешает. Только если что, то средних положения 2
  9. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    Но и 2 средних положения РВ. Я просто не пойму если я при поиске метки провернул КВ на 1 лишний оборот относительно РВ, то по идее поршня также не должны попадать в клапана.
    Потому что
    А если не должны упираться то и при лишнем обороте не будут упираться.
  10. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    На РВ нет средних положений, он прямой.
    Моя метка на РВ как раз совпадала с совпадением его вершины, с какими-то клапанами, те были (был) открыты.
    Поэтому, на установленной метке КВ вращать РВ можно, а наоборот не получится. Поэтому и приспособа РВ не нужна, толку от нее 0, только вред(если использывать в качестве стопора).
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Положение одно
    Потому что
    цепь при этом снята?
  12. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    цепь при поиске меток прокручивается, т.е. фланец на КВ ослаблен, а после выставления меток болт КВ затягиваю и начинаю вращать. При небольшом прокруте градусов 5-10 стоп и все.
    Добавлено спустя 13 минут:
    Сегодня посмотрю в каком положении находятся поршня при установки метки КВ и тогда напишу.
    Последний раз редактировалось Aleksasha686; 17.05.2013 в 16:42.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Тогда отпусти болт распреда и сделай еще один оборот распредвала (болт коленвала оставь затянутым). А колено, верни обратно в исходное положение, когда он зафиксирован в отверстии. Вообщем как-то так.
    P.S. Косвенно фазы можно проверить так: Когда установлены фиксирующие приспособы на к/в и р/в, то импульсный диск коленвала в этот момент пропущенными зубьями обращен к ДПКВ, а штифт распреда - к ДПРВ.
    Последний раз редактировалось Tiratron; 17.05.2013 в 16:56.
  14. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Вы Алексаша изночально начудили не вставив стопор в кв Попробуйте крутить за маховик пока не поймаете стопор при этом рв должен стоять на месте тоесть в ослабленном положении
    астра седан 13dth 2008г
  15. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    Попробую распредвал провернуть вперед немного и покрутить КВ чтобы поршня не упирались. Сделаю 2 оборота КВ и доверну 1 оборот РВ. Или не так? Я уже запутался.
    КОгда РВ стоит напротив метки, коленвал при этом тоже не может сделать полный оборот, он упирается в клапана. А начудил я это точно. Почитал думах все просто, да там и сложного ничего нет. А видите как получилось.
    P.S. Косвенно фазы можно проверить так: Импульсный диск коленвала в этот момент пропущенными зубьями обращен к ДПКВ, а штифт распреда - к ДПРВ.
    Надо попробовать, а где стоит ДПРВ. не обращал внимания.
  16. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    [QUOTE=Aleksasha686;5988169]Попробую распредвал провернуть вперед немного и покрутить КВ чтобы поршня не упирались. Сделаю 2 оборота КВ и доверну 1 оборот РВ. Или не так? Я уже запулся
    Еще на ум приходит такое-крутить кв до совмещения со стопором,а при встречи клапанов рв отгонять назад и продолжать крутьть колено Ну както так мне каца
    в общем проверить фазы просто...об этом написано на 3-й странице в технической документации...повторюсь...цепь не одета!!!1.Стопорим коленвал-понять,когда он это сделает легко.2.Стопорим распредвал...далее одеваем цепь и всё затягиваем,естественно придерживая всё приспособами,а не полагаясь на стопоры из хорошего метала...далее затягиваем всё и делаем проверку фаз ГРМ,пользуясь ссылкой мегасаш на 3-й странице.. .если опять встреча с клапанами,то фазы сбиты полностью!и чтоб их выставить возможно прийдётся добираться до второго отверстия для стопорения выпускного распредвала,которое находится сзади движка...в ТИСе описана целая процедура по установке фаз с использованием стопоров для обоих распредвалов...к сожалению не знаю перебздели в этом создатели или действительно только так получится всё отрегулировать,но обратить внимание на это,думаю стоит,раз ни чего другого,к чему мы привыкли не получается...
    это раз.
    далее:Aleksasha686:вы,когда отпускали болт коленвала тоже надеялись на качество мелалла стопора распредвала и что это всё удержит закрученный в 200нм(примерно). болт?если так,то зря вы это делали...не исключено,что по погнули распредвалы к ефени фени...здесь кто то так делал и у него получилось нормально,но это не значит,что так правильно...надо представлять силу воздействия и понимать,что она может натворить,если приложиться не туда,куда надо...я вообще стопоры вытягивал,когда тянул и откручивал все эти дела от греха по дальше.
    зы.надеюсь,что вы просто что то не так поняли и с механизмами всё в порядке всё таки.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 17.05.2013 в 21:37.
  18. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    чели челиос
    с использованием стопоров для обоих коленвалов
    На днях я тоже поменял цепь со звездочками.Проконтролировал КВ и РВ стопорами и откручивал болт КВ удержанием стопором.Болт РВ откручивал,вставляя удлинитель трещетки в отверстие звезды РВ.И закручивал болт РВ также,а затем фиксировал приспособой РВ,накидывал цепь,и затягивал болт КВ.Кстати новый болт танул динаметрическим ключом,но на моменте 170Нм болт пошел в упругую какую-то деформацию.После замены проехал до Москвы 1200км.
    блин...перепутал...конечно распредвалов...
    дело случая...это тоже самое,что прикуривать от другой машины не по правилам...обычно всё нормально,но есть все шансы сжеч всё на фиг...
  20. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    добрый вечер, можно по подробней об этом? извените за то что не в тему.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
    в смысле по по дробнее о прикуривании?порядок много где есть...сейчас я не помню,как правильно...
  22. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Ночер добрый, если не секрет, то кто чем по мимо стопора (в отверстии) фиксировал КВ, если газовым ключом за фланец М/Н, то номерок сего ключика скажите пожалуйста.
    Заранее спасибо.
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
    номерок ключика 4...ключ газовый,он же трубный...здооровый такой.
  24. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    Парни! У меня при стопорении маховика 1 и 4 поршни подняты, а 2 и 3 опущены. Так что кто-то тут не прав оказался. По болтам коробки смотрел, немного подлизаны - значит коробку снимали. Но не могли же они там маховик наоборот прикрутить или со смещением меток. Один спец мне сказал что метки под ДПКВ и ДПРВ не должны совпадать, так что по ним тоже нельзя фазы настроить.
  25. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    [QUOTE=Aleksasha686;5989395]Парни! У меня при стопорении маховика 1 и 4 поршни подняты, а 2 и 3 опущены.
    На сколько я понемаю нодо еще раз прокрутить кв тогда будет как надо ,на одном обороте кв они подходят не правильно на втором правельно
  26. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Спасибо)
  27. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Ну вот! Прикручен со смещением на 90гр-(если поршня находятся в крайних положениях).
    Только в какую сторону- ? . http://astraclub.ru/threads/53962-%D...8%D0%BA/page36
  28. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    Вот и я про тоже. А поставить его можно со смешением например на 180 градусов???
    Кого слушать ТО???????????????????????????????????????????????? ????????????????
    Мне механик сказал что поршня не должны быть в среднем положении при установке фаз.
  29. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    А где машину брали? (Откуда)
    как ставится маховик можно спросить в другой теме:Проблемы со сцеплением или это маховик?
