Страница 21 из 71 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 31 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 2108
    Цитата Сообщение от кнова Посмотреть сообщение
    Если мд турбиной, значит эта!?
    нет.это: Уплотнительное, кольцо, трубопровод охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.
    зы.все эти каталоги и даже ещё более развёрнутые я просматривал...не нашёл той прокладки.
  2. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    Cчитаю -добавки (в тч краситель) ухудшает св-ва силикона.
    а родной какого цвета?? правильно, черный не думаю что из за красителя ухудшаются свойства
    а где такое написано?он сам смазывается...
    ок, тогда буду спать спокойно, завтра заводить буду
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Арт.№ 08 60 330 - уплотнение выпускной коллектор к турбонагнетателю. (Зав. № 552 068 38 ) Возможно это оно.
    тут лучше задать вопрос какого цвета он вообще без красителей должен быть...а это зависит от его состава и технологии производства...силиконовый- прозрачный,а вот на других основах не известно...может чёрный и есть...
  5. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    ...... ок, тогда буду спать спокойно, завтра заводить буду
    удачи!!! ждем только положительный результат!!!
  6. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    Цитата Сообщение от Alek7 Посмотреть сообщение
    удачи!!!
    спасибо!
    на другой результат и не надеюсь )) да я ничего прям такого серьезного и не делал, только цепь натяжитель и сальник КВ поменял
  7. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Родной (заводской) -это не силикон, он очень похож на клей для стекол (биполимер-гибрид)
    Про силикон можно прочитать здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...BE%D0%BD%D1%8B
    Полимер и в вашем, и в Церезите -полидиметилсилоксан. Краситель- он неучавствует в полимеризации, eсли его много -препятствует.
  8. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    УРА!!! собрал и запустил мотор, завелся, все нормально
    это как расслабил и затягивал болт КВ, плюс стопор КВ IMG_20130326_101619.jpg
    и обошлось мне это в переводе на рубли - 2680р
    СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ СОВЕТОМ!!!
  9. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Поздравляю!
    А крышечку зачем снимал,? ВД-шки брызнуть на башмаки?
  10. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    посмотрел на сколько новый натяжитель выходит с новой цепью, чтобы знать на будущее
  11. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    serge1, цепь сильно вытянулась по сравнению с новой?
  12. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    Alek7 вот посмотрите сами
  13. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    вытянулась почти на пол звена.
    Ну как цепь так теперь не болтается как на твоем первом видео?
  14. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    Alek7
    нее, ее пружина натяжителя сразу натянула, а старая с заклинившим натяжителем болталась как сопля и я с такой цепью ездил )))
  15. Участник Астравод alex54_54 на верном пути
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    Вложение 143966
    Доброй ночи всем!
    Честно говоря, цепь вытянулась на мизер. 5 мм всего. Из-за одной такой цепи заводить такое дело - нет смысла, считаю. Всю пакость устроил натяжитель, ясное дело. И тут уже никуда не деться. Но и душевное спокойствие много значит.
    Поздравляю. Спасибо за всю ту информацию, которую от тебя получили. Одно то, что можно обойтись без снятия поддона...! А гемор со снятием турбины...! Может и я сам решусь, и поменяю цепь. Интересно, будет новый герметик поддон/крышка держать?
    С уважением, Александр.
    2007 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH CD70 NAVI, и СФ тоже, г.Таганрог, Ростовской. С 6 апреля уже без СФ!
  16. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    вот это меня настораживало больше всего, радости моей небыло предела когда я отодвинул крышку на достаточное расстояние для снятия звезды с цепью
    решайтесь, на самом деле все не так сложно как кажется, самое трудное для меня было выкрутить шпильки со стороны поддона ))) если мне взяться проделать эту же работу то я уложусь максимум в пол дня
    время покажет, думаю будет держать
    5мм. это не мизер...для доказательства могу сказать,что на одной из машин я менял цепь при пробеге под210 тыщ. и там натяжитель рабочий(я его даже не стал менять)...вытянута цепь была так же...натяжитель вылезший полностью был.цепь звенела.
  18. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Вложение 143966
    Есть неравпомерный растяг! (на старой)
    Tока я не понял, Сэрж, ты что звезды не менял? -зря. И даже малую? -все равно же ее откручивал.
  19. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    кнова
    они обе были в таком состоянии что к ним не придерешся, поэтому я не стал их менять
  20. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Так всетаки надо или нет турбу снимать??? да и смысл - ? а то я ее 2 раза уже снимал - больше не хочется - эт лишние 5 часов работы...
    299999 км в строю
  21. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    нет
    вместо турбы выкручивайте шпильки
    Последний раз редактировалось serge1; 27.03.2013 в 12:31.
  22. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    кнова
    Здесь выше выкладывал ссылку как на мэрсе цепь без звезд заменили, визуально выроботки не наблюдалось.
    Потом повторно пришлось туда лезть.
    Да и прокладку крышки неплохо б было заменить и болт затяга (второй раз может не получится его открутить, если придется).
    износ звёзд и планок глазом понять очень сложно,но он есть...на сколько критично не менять это дело не известно...но вот по фотке с новым натяжителем могу сказать,что у меня он торчал меньше с новыми звёздами и планкой с успокоителем...ну страшного ни чего думаю не будет.
    да её и новую спокойнее на герметик сажать то...я не вижу смысла новую туды ставить...цена не айс на неё.
  24. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    виден след от цепи, но ногтем его ВООБЩЕ не чувствуется
  25. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    У меня на правом башмаке следа вообще не было, а на левом чуть-чуть внизу, и то заменил, тк в наборе шли.
    да я ж насмотрелся уже на это всё...знаю,что ни чего не видно...сам сначала думал не менять ни чего этого,но решил не рисковать.
    зы.а звёзды кстати видно,что под изношены,если очень внимательно смотреть,но у вас может так и не будет,потому что заклиневший натяжитель заставил менять цепь раньше,чем можно было.
  27. Участник Астравод alex54_54 на верном пути
    Добрый день всем!
    Не хочется выглядеть настырным, но в сообщении #535 от serge1 (http://www.youtube.com/watch?v=jgUbiF3lX38 ), видно, что в момент пуска цепь не поддавлена ни пружиной, ни маслом. Может под второй толстый поршень пружинку какую подложить? Я не конструктор итальяно-немецкий, но мысль сама просится!
  28. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    alex54_54
    добрый день Александр
    это из за того что пружина заклинена
    еше до замени цепи и натиажителя когда я запускал мотор то на какие то доли секунды был слышен треск, как только давление масло подхватывало натяжитель треск пропадал, ну а после замены цепь была натянута пружиной, так что цепь до запуска мотора всегда в натянутом состоянии от пружины(при исправном натяжителе), ну а от давления масла уже происходит дополнительная натяжка, по моему как-то так все и происходит (поправьте если я ошибаюсь)
    Последний раз редактировалось serge1; 28.03.2013 в 15:12.
  29. Участник Астравод alex54_54 на верном пути
    serge1, привет! Вероятно, так, потому и первый толстый цилиндр выдвигался.
    будет перенатяг цепи...
