Страница 19 из 71 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 29 69 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 2108
  1. Местный Астравод Dissel на верном пути
    Цитата Сообщение от Dissel Посмотреть сообщение
    После замены цепи появилась утечка масла, сальник брал новый, поменяли еще раз, далее 3тыч км полет нормальный и вот опять все в масле. В чем дело может быть то?
    Приговорили мастера флянец привода масленого насоса, заказал, жду
  2. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Надеюсь мастера старый фланец вам показали? , или это у них интуиция такая ?
    вообще... если так,то получается,что на других машинах,где сальник сразу с коленвалом контактирует можно попасть из за такого на замену коленвала...бред полный...резина об железо,тем более немецкое и калёное охрененного качества не сделает там выработки...максимум задиры от прикипевшего масла и возможно микроскопическая корозия...всё это лечится шлифовкой куском войлока с пастой гоя.
    ТЕМ БОЛЕЕ:ДО замены цепи ни чего не текло...
    к примеру:поршни на тормозных цилиндрах бывает от порватых пыльников заедают и(или) текут...в не сильно запущенных случаях можно шлифовкой вылечить...так там железо об железо и тормозуха на много текучей от масла...а тут про какую то выработку железа от резины...она там тыщ. через 500 пробега может минимальная появиться ,но это компенсируется тем,что сальник со стягивающей пружиной стоит и придавит резиновую кромку как надо..
    Последний раз редактировалось чели челиос; 22.03.2013 в 00:03.
  4. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    ну она же крепче,чем ремень по любому...200-250 тыщ. считаю нормальный ресурс для такой цепочки,а меньше 170тыщ.уж слишком ,думаю,что есть причины какие то...
    Кто его знает, что крепче -ремень или ента цэпь. Ремень крепче! ИМХО.
    Чели, так надо было до 250 и откатать. Но тогда бы мы смотрели не ф.отчет по замене цепи, а -по замене клапанов. ИМХО.
    я на второй машине при 210 тыщах поменял...и всё предсказуемо прекрасно было...гремела цепь при заводе на холодную, как и должно быть...на первой машине ещё было куда вытягиваться натяжителю чуть,но он заклинил у меня в руках...на второй машине старый натяжитель в идеале...его даже оставили,хоть может и зря...и вообще смотровое окно не зря сделано...это мы не знаем их регламентов,а там сто пудоф в каком то ТО тыщ. через 100 пробега нужно смотреть состояние этого дела...
    а ездить я может и поездил ещё без проблем на первой машине...просто время пока есть,чтоб самому поменять это дело,а то летом не до этого...ну а так я до сих пор не верю,что цепь рвётся резко и без звуков...греметь она будет,хоть и не сильно...от такой маленькой ожидать громких звуков не стоит.
    зы.а вот ремень не предскажешь...мы через 150 тыщ. меняем,чтоб с гарантией,а ремни через 70-80 люди меняют.один плюс в том,что тихие они очень...мягко и приятно движок работает.
  6. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Посмотрел регламенты пл.обслуживания Фиата и Опеля - нет в них никакого контроля цепи. Типа -cюрприз будет А окошко, похоже для того и есть, что бы легче было догадаться, когда придет сюрприз
    да есть и у меня эти регламенты...про цепь пока не нашёл тоже ни чего...но,сам понимаешь,что этот двигатель вообще для России не делался...внимания к нему не так много...ну а так может и косяк действительно... дооблегчались и просчитались...
  8. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Для Италии делался. В -25 маслать велосипедной цепочкой распредвал вместе сТНВД не так просто.
    Для Италии делался. В -25 маслать велосипедной цепочкой распредвал не так просто.
    ну делается он не только для Италии...Германия,Бельгия и самое,главное северные страны тоже...но там в штате вроде автономка идёт обязательно...так что здесь ты прав наверно...не расчитаны эти движки на завод в критические морозы без предварительного прогрева автономкой...и сажевый на них тоже быстро ложиться в таких условиях....
    зы.но блин,заводится отменно в мороз конечно...
  10. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Не идет подогрев в северных (тока топл.фильтр с подогревом- но без антигеля не помогает, всеравно прихватывает), можешь не сомневатся.
    Меняют цепь ч/з 150тКм и нормуль.
    солярку зимнюю не пробовал лить
    ну так и так...
  12. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    если только поменять натяжитель не снимая полностью крышки цепи и помпы то это возможно, чтобы проделать это обязательно придется выкрутить все шпильки, их там 5 штук
    так не хотелось снимать помпу.. но придется
    снял помпу, отодвинул крышку цепи и можно спокойно менять цепь и звездочки )) буду менять только цепь и натяжитель, натяжительная планка и успокоитель в идеале, даже ногтем не цепляется место где ходит цепь
    IMG_20130322_134234.jpgIMG_20130322_135732.jpgIMG_20130322_135633.jpgIMG_20130322_135717.jpgIMG_20130322_135707.jpg
    делал все сам, дома во дворе ))
    Последний раз редактировалось serge1; 23.03.2013 в 14:55. Причина: добавил фото
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
    serge1.
    ну не может у меня комп с этим долбаным радикалом дружить...посмотреть хочу внимательно твои фотки,а никак...а вообще молодца!по ходу,что отлично ты придумал с отодвиганием крышки...я считал,что маслоприёмник в поддоне не даст даже чуть сдвинуться крышке цепи....поддон вообще не трогал или срывал с герметика?
  14. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    скажите где вам удобней будет их просмотреть, могу архив скинуть по skype ( someone_9 )
    спасибо кнова за наводку со шпателем
    очень даже свободно крышка цепи гуляет с маслоприемником, еще раз повторю что нужно все шпильки выкрутить, вместо шпилек закручу болты.
    выкрутил все болты и шпильки, начал отклеивать верхнюю часть крышки и после как крышка отошла я снизу прорезал герметик, легко пошло, нашел очень тонкий шпатель(см. первое фото поста 552), поддон вообще не трогал.
    Последний раз редактировалось serge1; 22.03.2013 в 19:16.
  15. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Цитата Сообщение от serge1 Посмотреть сообщение
    Делал все сам, дома во дворе ))
    Ну скажи по секрету, болт КВ как открутился, нормально, фиксировал только маховик через картер КПП ? Или ещё что делал ? Затягивал как ?
    Как крышку ставил, именно место соприкосновения поддоном, герметик не снесёт ? Возможно ли открутить маслозаборник чтобы снять крышку для замены сальника ?
    Многова-то вопросов, но всё же
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
  16. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    даже не ожидал что он так легко открутится ))
    побоялся я на тоненькое сверло такую нагрузку давать, зажал фланец БОЛЬШИМ газовым ключом, и как написал выше болт легко пошел
    я только разобрал, поеду завтра куплю все что нужно и в понедельник уже возьмусь за сборку, шлепну герметика подожду пока хорошо высохнет и после уже кататься ))
    ЛЕГКО ))) только не упусти маслозаборник или болт в картер, а то придется руке в масле запачкать )))
  17. Местный Астравод Dissel на верном пути
    Забрал сегодня машину, заменили флянец и сальник, пока все сухо. На старом флянце есть канавка, говорят она виновата.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    можно было просто поставить сальник со смещением на 2 мм - и не компостировать мозг с заменой фланца
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  19. Местный Астравод Dissel на верном пути
    Первый раз как потекло так и сделали, 3 тыс км было хорошо, потом опять течь.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    значит причина в чем-то другом - сместив кромку -получаем новое уплотнение -стандартный метод - и замена фланца - ну ничем не отличается, по итогу с точки зрения уплотнения от . смещения сальника
  21. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    чели челиос
    для меня вопрос с натяжителем остался открыт, на вашем фото часть номер 1 свободно входит и выходит?
    я на своем вообще не могу вытащить ч.1, я его впихнул а обратно никак
    те кто уже заменил натяжитель, проверьте как на вашем старом ходит поршенек
    Последний раз редактировалось serge1; 23.03.2013 в 15:47.
    ещё сильнее впихивайте и возможно выйдет...но всё зависит от того как заклинило...на исправном натяжителе всё свободно ходит туда сюда.
    у меня тоже заклиненный натяжитель был...
  23. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Шпильки 2- со стороны подддона внизу, и 3- со стороны крышки цепи (и еще ~14 болтиков)·
    Да, со стороны поддона шпильки необходимо выкрутить полностью, для этого на них накрутить дополнительно по одной гаечке, и уже с двумя, должны выкрутится. Так делал?
    Говорил же, что должно получится без снятия поддона!
    С колесом, донкратом и шпателем -молодец, что учел моменты.
    Только зачем удлиннитель вставлял в РВ? У тебя же есть зеркальце, его удобно положить напротив меток на РВ, и смотреть сверху, очень точно можно в этом случае выставить ее (и без беспокойства, что можно забыть что-то достать во время зажатия болта РВ)
    Ну, как собрал ужо?
    Добавлено спустя 18 минут:
    Вложение 143584
    Одну часть выдвигает пружинка, вторую масло.
    Заело. Не вынимается. Ну и что? Все равно старый в утиль.
    Последний раз редактировалось кнова; 24.03.2013 в 01:37.
  24. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    3 шпильки которые со стороны крышки легко открутить скрутив друг с другом обычными гайками, 2 шпильки со стороны поддона не такие как те 3, они короче и резбы на них меньше, я нашел 1 гайку потоньше, но и таким способом не с первого раза получилось, пробовал раз 5 пока открутил, резбу попортил, теперь точно болты вместо шпилек закручу
    чтобы было спокойней, вдруг сдвинется, ну и чтобы другим было понятно кто захочет звезду менять что далеко ходить не нужно за спец инструментом
    его будет трудно не заметить ))
    Последний раз редактировалось serge1; 24.03.2013 в 15:20.
    и я так делал...только ещё стопор распредвалов вытаскивал,а потом на место воткнул...
    и внизу тоже газовым ключём за фланец держал,когда болт коленвала крутил...только странным мне показалось,что у Вас он легко пошёл...у меня на обеих машинах затянуто серьёзно было...я крутил с напарником этот болт...сам бы не справился,используя газовый ключ для придержки...
  26. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    чели челиос
    я кстати тем же удлинителем с простой головкой на 14 открутил болт, плюс труба на см 60 длиной
    80см...и при том ещё чуть ли не двумя руками за неё тянул,чтоб болт сорвать...так то
  28. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    надавил сильней до конца и от вышел
    а новый как себя вел?
  29. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    .......... буду менять только цепь и натяжитель, натяжительная планка и успокоитель в идеале, даже ногтем не цепляется место где ходит цепь
    почему звездочки менять не будешь? цепь и натяжитель какой фирмы будешь ставить?
  30. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    они в отличном состоянии, их замена будет лишней тратой денег
    старая цепь IWIS, звезды и натяжитель INA, завтра покупать буду и постараюсь той же фирмы купить, сальник не течет но лучше я и его поменяю
