Страница 17 из 71 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 67 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 2108
  1. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Соклубники, так может есть у кого желание помочь и подзаработать?нада поменять и мне Грм (москва/область), готов сам крутить все гайки под вашим присмотром в вашем гараже)))
    Караванчик 2007 г. 1.3CDTI, прошивка ADAСT, зеркало с Автозатемнением, подлокотник и поясничный упор, вибро-шумо изоляция дверей и багажника
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Цитата Сообщение от sizdenis Посмотреть сообщение
    порвалась цепь
    нормально
    может всетаки не погнуло
    погнуло-погнуло .
    покупайте прокладку гбц, 16 клапанов, 16 гидриков и по обстановке коромысла, молитесь за то, чтоб не лопнули распредвалы.
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  3. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Цитата Сообщение от Р о м а н Посмотреть сообщение
    нормально
    погнуло-погнуло .
    вот это успокоил а звука удара не было вообще
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    вот это успокоил
    Разбирай , не трать время на диагностику -ПОГНУЛО
    звука удара не было
    а его и не слышно - это моментальное событие
    кто там фотоотчёт хотел?ловите:
    ФОТООТЧЁТ по замене цепи на двигателе Z13DTH
  6. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Р о м а н Opel 06 36 996Винт, m12 x 33, звездочка, распредвал стоит с другой стороны и стоит 229р,поставка поштучно может можно заменить который по 605р 56 36 959Винт, m12 x 33, звездочка к распредвалу?но поставка по 5шт....
  7. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Ну ты молодца) а то я сегодня всю тему перечитал, вопросов было море, таперь может и сам попробую поменять.
    удачи...главное не спеши.
  9. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Просто возьми и ради эксперимента закажи "Fiat/Alfa/Lancia5 519 2211 Винт с шайбой", так как двигатель вроде как наш - FIAT.
    ImageHandler.ashx.jpgпозиция №5, цена символическая.
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
    чё вы к этим болтам пристали?не указывает производитель новые закручивать при замене...сальник на коленвале и прокладку крышки цепи лучше поменяйте...и то больше толку будет...а гайки крепления турбы к выпускному коллектору вот надо новые ставить и мазать фиксатором резьбы...
  11. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Всё это уже ждёт своей участи, кроме болта РВ, а вот за гайки крепления турбины - Спасибо, будем в курсе.
    И есть ли какая-то прокладка между коллектором и турбиной ?
    Цитата Сообщение от Slavchick Посмотреть сообщение
    У меня есть пару моментов, зачем раскручивать соединение ?
    ну например нужно будет тебе только турбину снять для чистки геометрии или катализатор выбить...или гофре хана прийдёт...а там всё будет помазано и легко разъединятся...для дальнейшей эксплуатации так сказать...
    вот здесь вопрос ещё не решён...я там про это писал.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 13.03.2013 в 09:52.
  13. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    В каком месте подпирал двигатель чтобы снять этот злополучный поддон ? Или всё таки придётся по месту смотреть ?
    Хомут приёмной трубы после "ката" что ли ? Аль ещё какой ?
    Под крепление генератора-зад, перед- корпус компрессора. Когда откручивал/зажимал болты КВ и РВ- устанавливал еще доп.подпоры в районе поддона- как страховка, движок в этот момент шатается и может слететь.
    Хомут там один.
    Что бы поставить после замены цепи поддон и крышку с маслоприемником- намазал поддон силиконом и наживил за один шуруп возле коробки, а потом помазал силиконом 4 точки, под прокладкой крышки цепи (см. ТИС, в начале, вроде на 2стр.) , установил крышку с маслозаборником, и потом поддон. Сначала порепетировал без болтов и без силикона.
    Сальник снимал съемником, с еще неснятой крышки. И сразу же поставил новый, зажав болтом КВ, через 2см кусочек фанеры с просверленным 15мм отверстием.
    Когда устанавливал крышку с новой прокладкой центровал фланцем.
    Кстати, на фланце была выработка от старого сальника. Х/з поставил с выработкой. Кто менял.? Была ли у вас?. Фланец недорогой если б знал купил заранее
    Силикон брал обычный (строительный) универсальный, нейтральный.
    Последний раз редактировалось кнова; 13.03.2013 в 03:23.
    не было.
  15. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Вложение 142403позиция №5, цена символическая.
    заказывал фиатовские сразу снимают с заказа говорят не поставляются
  16. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Поставляются, брал фиатовские, оригинал = двиг Фиат 1,3multijet. Опель GM [сам дизельных моторов не выпускает] все запчасти по мотору перепродает значительно дороже. Похоже и продавцы просекли эту фишку
    главное,что мы просеклии уже давно.по всем запчастям почти такое.
  18. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Кстати для информации: заводской ремень и демпфер Dayco .Натяжитель ремня -Dayco. Натяжитель цепи -стоял Inna.
    Последний раз редактировалось кнова; 16.03.2013 в 21:43.
  19. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    вот тут так же про чистку гоеметри турбины пишут, а есть где тема с фотками как чистить? поиск ничего не дает!
  20. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    вчера на экзесте заказывал сегодня сняли что врать буду сам попробуй
  21. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Попробывал, есть все болты от Фиат на вашем экзисте. Возможно вы номер з/ч неправильно вводите.
    да в принципе крутить,что крутится и чистить,что должно свободно двигаться...фотки может позже сделаю...
  23. Участник Начинающий Астравод alex54_54_54 на верном пути
    Ростовская обл., г.Таганрог
    Доброе утро Всем!
    Кто знает: можно ли мезанически или программно ТЕСН 2"-ем определить совпадение или смещение положений (меток) к/вала и р/вала (Их рассогласование), а значит и возможное растяжение цепи и ее замену? ЭБУ, ведь, читает параметры положения к/вала и р/вала.
    С уважением, Александр.
    Opel Astra H, караван 2007г., z13 dth, DPF удален и прошит.Чему несказанно рад.
    если бы там что то не так было,то и без теча ошибка выскочила...т.е.определять только стопорами положение фаз можно.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    практически нет, даже сильный износ вызывает лишь микроскопическое, ни на что не влияющее смещение
    можно ли .... программно ТЕСН 2"-ем определить совпадение или смещение положений
    нет
  26. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    В самом конце видео, при сборке, промелькнула прокладочка, похожая на ту что мы ищем, конечно не уверен в форме самой прокладки, но всё таки уже что-то похожее, что должно стоять или стояло
    http://youtu.be/d7JP7ElZycQ
  27. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Прокладка между коллектором и турбиной..Её там нет.Вчера удостоверился
    да все уже удостоверились и не у кого нет...но у меня секло в том месте даже до первого снятия...замазал керамогерметиком и всё ок.
  29. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    всем привет
    такой вопрос, цепь натягивается только от пружины натяжителя, или от давления масла тоже?
    цепь должна так болтаться или это не хорошо?
    http://www.youtube.com/watch?v=SzBuauCsu94
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
    это ужос...конечно не должно так быть...
    натягивается только от натяжителя...бывают случаи,что этот натяжитель не вылезает полностью,а заклинивает в одном положении,что скорей всего и произошло судя по видео.
