Страница 16 из 71 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 2108
  1. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Натяжитель в наборе Феби с гравировкой на нем: febi 28458 маde in germany ,
    сальник ASA 5804, 40 52 7 - размер (>справочно: аналог 813623300 victor reinz<)
    Цепь очень мелкими букфами JWIS на каждом звене.
    Звезды и башмаки INA
    Прокладка нонэйм. На вид слегка шильновата. Если бы предложили такую прокладку отдельно - не купил бы, факт.
    На общей коробке > made in germany.
    Водяной насос выбрал DOLZ S233. Сделано в Испании. > Внутри бумажка, там написано : гарантия в Ес 50 тКм. Продавец хвалил ™·
    Kлючь сделал из профиля(был) 2 болта М16 >70mm + 2 гайки + шайбы >по шаблону новой звезды . Можно было сварить.
    Добавлено спустя 21 минуту:
    во!производитель знает,что новый болт надо с определённым усилием затягивать...а на остальные ему по фиг...а на самом деле просто повторный раз нужно,допустим не 150 нм. приложить,а 180нм...дело индивидуальное...но кто резьбы не в первый раз крутит поймёт,когда хватит тянуть и оно не отпустится...предел надо чуйствовать...
    Когда делал ключь. Собрал его с моментом 100Нм. Усилие ого-го. По наитию сложно будет без ключа определить 150Нм.
    Кстати. Славчика номер болта 56 36 934 актуален!
    А какой номер второго болта, по моей ссылке на номер 93180516
    не нахожу ничего???
    Хорошо бы знать тех.параметры. Размер и калильное число. Может есть у кого данные болтов КВ и РаспредВ???
    Последний раз редактировалось кнова; 09.03.2013 в 01:29.
    дело опыта...ни когда не пользовался динамометрическими ключами...слышу,когда резьбу далее не следует тянуть...пока не отпускалось ни чего...а покрутил не мало всего...в общем у кого есть сомнения по такому поводу,то лучше однозначно новые болты ставить...но обязательно с динамометрическим ключём...иначе смысла не вижу в такой придирчивости...только так производитель даёт гарантию...
  3. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Еще и болты новые поставить:
    m14 x 60 - арт. 55187537 - болт звездочки к коленвалу
    m12 x 33 - арт. 55192211 - болт звездочки к распредвалу
    Нашел общий вид http://autogroom.ru/fiat/parts/SIE/2L/101/6/30/1/0
    Фото болта КВ http://www.motopol.hu/product_info.p...5187537-p-3686
    Фото болта РВ http://astraclub.ru/attachment.php?a...2&d=1353836369
    Знать бы еще числа закалки на них ?,
    на второй фотке не очень разборчиво 12.8 вроде ?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    на кой хрен нужно забивать голову "калильным числом " )))) ???????
    нужно просто купить 2 новых болта.
    зачем?? доворот на 90 градусов выводит тело болта в текчесть - не надо использовать его второй раз
    100нм=10 кгс - что неординарного???
    150+90градусов на новых болтах и не паримся ..
    Метку выставляем визуально - стопорим только колено - делов на 2-3 часа
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  5. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Выставление метки на шкиву в колоколе коробки выводит поршня в среднее положение, в этом случае со снятой цепь РВ можно крутить смело по ходу вращения, если правильно понял ?
    Но не понятно, неужели визуальная метка на РВ не уйдет во время зажатия болта КВ (с уже установленной крышкой) . Скорее всего придется вставить на РВ шестигранник. Если сдвинется метка во время зажатия болта КВ, проще будет в обратном порятке (не снимая крышку) метку востановить назад. Или я не прав ?
    Еще ? , 2-3 часа -это со снятием поддона и трубы? Или возможно поддон не снимать?
    Сальник скорее всего благоразумнее заменить на снятой крышке, молоточком, проще будет центровать крышку. Верно?
  6. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Что бы знать, что покупаю , на случай, если болты без упаковок и на них не написано: > болт для КВ или РВ< , как то так.
  7. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    56 36 959, в Экзисте только оригинал.
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
  8. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Цена там за 5шт. Если ч/з экзист, то оригинальные номера можно брать по Фиат (тем более, что это и есть Фиат-овский движек) и по одному.
    Фиатовские номера: http://autogroom.ru/fiat/parts/SIE/2L/101/6/30/1/0
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    да
    да
    со снятой крышкой надо все делать.
    1) стопорим коленвал
    2) разбираем все нахрен
    3) затягиваем шестерню на РВ в произвольном месте
    4) накидываем цепь и шестерню КВ
    5) проворачиваем РВ до совпадения метки ( я просто смотрел глазками)
    6) затягиваем болт КВ
    у меня ничего не сместилось
    7) собираем крышки и прочие шняги
  10. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Цена там за 5шт.
    Не а, это цена за один штука
  11. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Санкт-Петербург,Коммунар.
    Кто может у меня метки проверить и выставить правильно их.А то не тянет черный дым и расход большой.
    Opel Astra H Caravan z13dth
    Opel Vectra A 2000 GT 4x4 c20xe
  12. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Free12 а что цепь менял?Может впуск чем забит?А?
  13. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Купил болты Фиат/ оригинал, продавец достал из пакетиков со штрихкодами(лежало по 5шт). И в сответствии с озвученными мной (cм.выше) номерами их и выдал. На одноразовые не очень похожи.
    Резьба мелкая на обоих, коленвала обратная. Болт РВ (за 5§)с шайбой несъемной (можно было взять и без шайбы, там номер чутка др., вроде, взял с шайбой, х/з) . На самом полту производитель iBS закалка 19.9
    Болт КВ(за 7§) iBS закалка 19.9L имеет резиновое колечко возле шляпки -стопор-ИМХО.
    К тем, кто откручивал болт КВ вопрос: Его откручивали обычной головкой на 14мм, или соответствующей головкой-звездочкой ???
    В моем наборе ключей (хорошем) звезды нет. Покупать или нет???
    Снял. Правую опору. Посмотрел на натяжитель. Вышел вроде прилично.
    Снял приблуду-рогатину опору коробки, которая закрывала часть винтов поддона. В связи с чем вопрос: Выхлопную не откручивал. Труба вроде не должна мешать снять поддон. Остальные откручивали. Зачем?
    Последний раз редактировалось кнова; 10.03.2013 в 00:04.
    звезда нужна...и по крепче.
    мешает.
  15. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    По болту КВ/РВ постукатеть перед снятием или не надо?
    По болту КВ постукатеть перед снятием или не надо?
    не надо...он там не ржавый...просто затянут в 250нм...это очень не слабо...
  17. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Цитата Сообщение от abaza22 Посмотреть сообщение
    Подготовил и распечатал сборную "методичку" по замене ГРМ. Менял у "Петровича". Пробег в моторке 384 тыщ. Цепь настолько вытянулась, что ничто его не натягивало и пальцами можно было снять со звездочки. На запчасти ушло 4500 и 7000 за работу или ехать мне в Краснодар и за 8 штук пришлось бы. Пропал люфт, который я предполагал был между коробкой и двиглом! Осталось поменять лобовое стекло, воткнуть ПТФ и еще пару лет можно откатать. Машиной доволен!
    [IMG] [/IMG]
    Кстати, вот здесь в оригинале цепь JWIS (или IWIS не знаю, как правильно) На первой фото видно. Пробег 384!!! Даже не верится, a натяжитель вылез как у меня на 180тКм. Kак свою сниму, отпишусь, что за ™ у меня с завода, а форумчане сделают сами вывод о качестве цепей разных производителей.
    Добавлено спустя 30 минут:
    В Ставрополе или Краснодаре кто нибудь менял нашу цепь и где?
    Записался за месяц!!! к официалам (Альфакар, г.Мин.Воды), предварительно переговорив с начальником СТО и указав ему о том, что необходима спецприблуда на мой z13dth (у них стоял один новый караванчег). Начальник уверил меня в том, что он в курсе всей работы (он же начальник) и объявил стоимость работ в 6500. Затем собрал все запчасти да и помчался через месяц с полной уверенностью того, что сегодня вся работа будет сделана (пригонял на приборке было 82 тыщи, а скручено оказалось 145, проехал уже 73 тыщи)). Начальник начальником, а парень, который должен делать работу развел руками мол никак. Директор когда узнал, что машина куплена не у них, то деликатно "обрадовал" сроками приобретения ими этой приблуды в 6 месяцев, сославшись на внутренние нормативы!
    Такая поездочка у меня вчера в холостую из КЧР вышла.
    Хотя, не знаю, м.б. Автор в чем-то ошибся 82+145+73=300<380. И м.б. цепь уже менялась. Не знаю хороше бы автор пояснил что да как.
    Последний раз редактировалось кнова; 10.03.2013 в 02:25.
    думаю вполне реально,что столько проехала машина на одной цепи...тем более до такой степени вытянута была...слава богу что она не порвалась...и если б она до этого менялась уже,то не была бы в таком плачевном состоянии при таком пробеге...если конечно там не ещё больше...
  19. Местный Заслуженный Астравод co3HaHue oTcyTcTByeT на верном пути Аватар для co3HaHue oTcyTcTByeT
    МО
    вчера на свой фиатик купил,комплект цепи...цепь,2 звезды,2 башмака,гидронатяжитель,5 болтов,сальник,прокладка крышки...3750р...на упаковке,совместимость с опель,сузуки фиат...оригинал,4750...но болтиков и прокладки,там не оказалось...решил не париться,взял с ними
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Номер в студию для интересующихся...
    рассмотрел внимательно цепи свои...и родная и купленная под маркой джиэм оказались фирмы JWIS...вот в комплекте рувиля думаю теперь,что тоже не досмотрел и там такое же...Р о м а н.что скажешь?и на провис цепочку когда проверишь?мне блин тоже теперь интересно на неё посмотреть...присылай назад
  22. Местный Заслуженный Астравод co3HaHue oTcyTcTByeT на верном пути Аватар для co3HaHue oTcyTcTByeT
    МО
    на упаковке originalBIRTHitaly(www.birth.it )
    kit distribuzione FIAT OPEL FORD SUZUKI 03/-
    motori 1.3 mjet
    номера или номер там в три строчки...выглядит так
    2 1719 16/01/13
    6057 pz.1
    и штрих
    1000000111113
  23. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Кому интересно: болты РВ ключь на 18 шестигранник. Болт КВ звездочка 18 по Forse.
    В общем КВ, застопорил шестигранником на резинках, посмотрел метку на РВалу, совпадают.
    Снял правое колесо, без колеса удобнее.
    Снял демпфер крут.колебаний, по его шаблону сделал приспособу для фиксации за подрамник пластину 250*70*3mm с отверстием и на два болтика сверху и снизу от болта КВ, в том положении как стоял фланец. Открутил болт КВ, пошел без проблем, усилие по обратной резьбе в момент сдвига было 200Нм.
    Да, Чели челиос, выхлопная, даже без хомута, мешает опустить поддон.(Поддон открутил,гермет срЕзал)
    А если поддон не снимать полностью, так и оставить. Силикон при монтаже ведь возможно нанести и на двигатель, а почистить поверхности можно и в таком положении (вроде бы) и промыть поддон . Прокатит такой вариант, как думаешь?
    Там пластмассовые трубочки маслозаборника крепятся за крышку цепи, которую еще не снимал.
    Последний раз редактировалось кнова; 11.03.2013 в 11:43.
  24. Местный Астравод batyamg на верном пути
    Брянск-город воинской славы
    парни кто нибудь знает что входит в этот комплект 013066060024A
    вот поэтому и надо снимать поддон...по другому ни как крышку цепи не вытянешь...маслоприёмнику поддон не даст выйти.
  26. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Открутил крышку цепи, отсоединил, поднял в верх, открутил маслозаборник, вытащил маслозаборник. Полез вниз посмотреть, смогу ли теперь достать поддон. Что-то мешает, подпор движка переставил по-другому, всеравно мешает что-то развернуть поддон. Снова сверху посмотрел, ЩУП! мешает, подтянул его вверх, ...и достал поддон.
    Так что трубу можно не откручивать, только снять хомут и поддон в итоге достается
    Болт РВ очень туго открутился, даже не знаю как без сделанного ключа в звезду (как в тисе) можно этот болт еще открутить, что бы ничаво там не поломать. Усилие откручивания ~250Нм. Зажат гораздо сильнее болта КВ.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Cтарая цепь JWIS, растянута неравномерно, между некоторыми звеньями больше промежутки, чем в остальной массе.
    Последний раз редактировалось кнова; 12.03.2013 в 02:40.
  27. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Подскажи где эти метки?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    пробка под установку приспособления для фиксации ..- смотрит вперед.
  29. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Так что трубу можно не откручивать, только снять хомут и поддон в итоге достается.
    В каком месте подпирал двигатель чтобы снять этот злополучный поддон ? Или всё таки придётся по месту смотреть ?
    Хомут приёмной трубы после "ката" что ли ? Аль ещё какой ?
  30. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    тоесть на распредвале тоже есть отверстие чтобы туда зашло приспособление?
    интересуюсь потому что порвалась цепь теперь как регулировать фазы
    еще не разбирал завтра буду разбирать походу и клапана погнуло как узнать может всетаки не погнуло
