Страница 15 из 71 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 25 65 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 2108
  1. Ребят, ну выручайте, мне кален и распредвал надо выстовлять,а я не знаю, по каким меткам!
  2. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Алексей91Мля,страдальцы!Ну прочти тему заранее,там все расписано
    Вон Роман вообще на глаз выставляет.А по существу затягивают звезду на колене,фиксируют колено в картере сцепления Д6 клапаном или штифтом.Надевают цепь на звезду на распред .Выбрать всю слабину цепи с правой стороны.Распред естественно должен удерживаться ,наблюдая в открученную пробку.Затягиваем предварительно звезду распредвала,проверяем,и затягиваем окончательно.Я так понял,что на валах посадочная поверхность коническая,что обеспечивает надежное удержание звезд при нужном моменте затяжки.Позволяет выставить фазу в лббом положении звезды на колене.
    Последний раз редактировалось алексейе; 25.02.2013 в 20:10.
    а на 3-й странице инфа официальная по установке фаз есть...пост№77
  4. Местный Астравод batyamg на верном пути
    Брянск-город воинской славы
    А может ли изношенная цепь издавать приглушенный звенящелязгающешаркающий звук хорошо прослушиваемый с места водителя и идущий как бы в районе крепления водительского дворника. Мучаюсь уже 3 месяца, звук как от изношенного подшипника, причем появляется после прогрева. Все уже по заменил: натяжной ролик, водяной насос, обгонную муфту генератора, перебран сам генератор. Натяжитель цепи вылез на 17 мм.
    может...но обычно на холодную он сильнее,а у тебя на горячую получается...
    много вылез...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Вчера озвучили ценник работы на замену цепи - с учетом скидки, что у меня есть - 4500р. (думал что скажут гораздо больше), считая ценник гуманным, буду делать в сервисе.
  7. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Вопрос специалистам, натяжитель не критично вылез?
    ПРОДАН
    ещё не сильно...только не забудь проверить что б он рабочий был...а то был случай,что пружина внутри натяжителя лопнута была.
  9. Участник Начинающий Астравод alexei47 репутация отрицательна Аватар для alexei47
    Выборг
    Кто подскажет где в СПБ можно поменять цепь ГРМ на астре 1.3 cdti
  10. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Вложение 139736 Вложение 139737
    вчера полез подсмотреть,что там с цепью делается...как видите натяжитель вылез уже далеко,а точнее до конца 4-5мм.осталось.цепь пока не гремит,но уже всё заказал и буду менять в скором.пробег 150 тыщ.скорее всего,но не факт.
    Интерисует: когда опору снимали, чем и как опирали двиг со стороны шкивов?
    Добавлено спустя 20 минут:
    И еще может кто знает, в Swag-наборе тоже лежит INNA-оригинал как в Рувиль? Что-то оригинал не очень ставить хочется, х/з. Куда не посмотри по Тису в этом движке, то там заводскойбрак, то там. Модернизация двигла прошла в 2008 году, мой не дотягивает. Хотя я им в общем то доволен.
    Последний раз редактировалось кнова; 05.03.2013 в 17:22.
  11. Местный Астравод Dissel на верном пути
    В моем наборе Рувиль цепь была рувиль, а все остальное ИНА, родная была Сваг
    да ни чего там не изменилось...у меня есть для сравнения две машины до и после...
    а на ней прям было так написано?я вот одну брал рувиль,вторую сейчас джиэм приобрёл...ни на родной цепи ни на этих опознавательных знаков не увидел...на всех замки бронзовые.
    я поперёк ямы доски ложил и пенёк нужной высоты подкладывал под двигатель...там есть места.
  13. Местный Астравод Dissel на верном пути
    а на ней прям было так написано?я вот одну брал рувиль,вторую сейчас джиэм приобрёл...ни на родной цепи ни на этих опознавательных знаков не увидел....
    На цепи было написано RUV, я так понял что это басурманское сокрашение рувиль
  14. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Посмотри 1 стр.
  15. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    По ходу, что выяснил про наборы:
    Фэби и Сваг идеентичны,
    oтличаются только малость ценой. Комплект:*в него входит цепь JWIS ; 2-башмака,2-звёздочки-INA;сальник коленвала;натяжитель-FEBI;прокладка-резино-металическая
    Про JWIS: http://www.oldmerin.net/board/lofive...php/t6226.html
    *FEBI 31622
    *SWAG 99 13 1622
    да ко мне вот оригинал на днях поступил джиэмовский...не ивис там нифига.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    в ориге Ruv , я так видел ...
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    блин.по ходу постоянно разное идёт...а на моей цепочке точно ни чего не написано?
  19. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    A производитель натяжителя кто у Вас? Феби?
    Что еще понял, когда рассматривал картинки с Тиса -Для удержания шестерни распредвала необходимо самому сделать ключь с двумя шпильками (потолще -что бы не согнулись) . Наподобие ключа для болгарки. Упираться в какую-либо полочку нельзя, можно создать феформации на распредвалу. Ключь вставлять в отверстия на звезде.
    Но, не понятно, как менять сальник КВ, идет в некоторых наборах. В Тисе -не заметил. Выше, тоже, вроде чисто.
    Как его менять? Кто знает? И какой у него каталожный номер? Склоняюсь к набору Ruville 3458010S . А в него это сало не входит.
    Прокладка, номер ELRING 151550 (для информации)
    Историю о том, что вместе с цепью необходимо менять звезды можно посмотреть здесь: http://forum.ml-club.ru/topic/26478-...5%D0%BC%D1%8B/
    Последний раз редактировалось кнова; 07.03.2013 в 04:04.
  20. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Ruville3458010SРемкомплект привода грм
    3 474р пришел,звезды INAцепь noname
  21. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Я брал вот такое :
    Elring 036.161 - Герметик моторный термостойкий (поддон)
    Elring 151.550 - Прокладка крышки масл. насоса
    Opel 56 36 934 - Болт крепления КВ
    Reinz 70-31414-10 - Прокладка, крышка головки цилиндра (герметик моторный)
    Reinz 81-36233-00 - Сальник коленвала - передний
    Ruville 3458010S - Ремкомплект привода грм (цель Рувиль-стоит клеймо)
    Не взял болт крепления шестерни РВ (возможно зря-цена)
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
    а зачем снимал крышку эту?
  23. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Это я просто герметик себе взял, а крышку я эту вообще не трогал, как и всё остальное-холодно ещё, да и менять сам не очень хочу, инструмент есть, а условий нет. Раньше жил на 260км южнее тебя (Гулькевичи), так там усё было.
  24. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Коллеги, признавайтесь, так какая ™,®,© натяжителя неужели, нонэйм ???
    Еще созрела мысль прикупить помпу {стОит недрого} и антифриз. До полного комплекта. Как вам такая мысль?
    Само-собой буду менять еще и ремень, с салона его еще ниразу не менял.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Покупай, чтоб еще раз не лазить, ато гаечки там жиденькие (срываются), так то один хрен снимать. Антифриз - по обстановке, меняется на собранной машине элементарно.
    если помпа исправна зачем её менять?антифриз положено раз в 3 года для идеала менять...но его,как уже сказали,без проблем всегда поменять можно.
    ни чего на натяжителе в комплекте от рувиль не написано...я даже ставить его не стал...родной вроде в идеале...его и оставил...
  27. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Я брал вот такое
    Не понял по поводу болтов, какой из них одноразовый (говорилось МегаСашем на 1стр.)
    Купил комплект цепи от Феби (Рувиля не оказалось в наличии) . Болтов http://autocats.info/catalog/part/1/9/211/79/702/
    в нем нет.
    93180516-ВИНТ,M12 X 33, К РАСПРЕДВАЛУ
    93177467 K Коленвалу, или как вариант 56 36 934
    Что делать?
    Усилия-зажима там большие. 150Нм РВ и фланца демпфер на КВ 50Нм+90гр.
    Искать или и так сойдет?
    Последний раз редактировалось кнова; 07.03.2013 в 14:42.
  28. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    в нем нет.
    Что делать?
    Ну по хорошему менять оба, а там как сам думаешь ...)
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    возможно, но нафиг не нужно
    можно-можно
    припухнешь там создавать деформацию
    молоточком тюк-тюк
    оба
    Усилия-зажима
    я делал оба болта одинаково с доворотом
    во!производитель знает,что новый болт надо с определённым усилием затягивать...а на остальные ему по фиг...а на самом деле просто повторный раз нужно,допустим не 150 нм. приложить,а 180нм...дело индивидуальное...но кто резьбы не в первый раз крутит поймёт,когда хватит тянуть и оно не отпустится...предел надо чуйствовать...
