Страница 14 из 71 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 64 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 2108
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Цитата Сообщение от Sivuch Посмотреть сообщение
    завтра гнать мастеру который не знает куда лезть!
    Ну ты "хорошего" мастера нашёл....
  2. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Он заменил цепь и почистил впуск со снятием впускного колектора и теперь не может понять что не так!
    Добавлено спустя 28 минут:
    Ребятки подскажите срочно!!
    Последний раз редактировалось Sivuch; 19.02.2013 в 22:21.
    из за сажевого такое может быть...но судя по ошибкам у тебя не он...при замене цепи надо было геометрию турбины проверить и почистить...сейчас бы половина догадок исчезла...
  4. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    А он интересно все трубки связанные с вакуумом одел и правильно ли.
    Читать всё равно придётся, причин твоей проблемы масса, так что либо читать или методом тыка-всё заново проверять.
    А чистить коллектор надо было после отключения ЕГР, а то смысла в этом нет.
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
  5. а что бы просто подтянуть цепь, надо будет все разбирать, или есть какой-то способ попроще?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Я канечно пока теоретик, но цепь тянется натяжителем, если цилиндр натяжителя вышел весь или почти весь - тянуть её уже просто нечем. Я прав? Гуру поправят, но вроде механизм по картинкам ясен.
    Цитата Сообщение от UAZ Посмотреть сообщение
    Я прав?
    абсолютно...в ручную там натягивать не чего...
    автоматическим.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Если честно, с учетом того что тут писали пол года назад, мол на 150 она подтягивается, тоже думал как её если чё подтянуть. Но посмотрев последние фоты и умозаключения понял, что я думал неправильно.
  9. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Цитата Сообщение от Slavchick Посмотреть сообщение
    А он интересно все трубки связанные с вакуумом одел и правильно ли. Читать всё равно придётся, причин твоей проблемы масса, так что либо читать или методом тыка-всё заново проверять.
    А у меня сегодня загорелся значок двигателя ошибка таже 010703,скинули тэчем -после пары КМ загорелся чек с той же ошибкой ,диагност сказал что не работает турбина,я ему что я это заметил=) А вообще по ощущениям турбина работает но еле еле, крутил на 2-й передаче до 3500 никаких динамических ощущений по подключению турбины.Сегодня поеду к мастерам будут смотреть сами не знают что...опять разбирать егр?Может МАР датчик чаво зацепили?А может это зависеть от датчика темп. выхл. газов ? Просто когда глушак висел - провод был внатяг на датчик ,может обрыв?
    Ещё вопрос,как должен себя вести штолк управления турбиной при пуске двигателя немного опускатся при нажатии газа опускатся еще сильнее?????Просто у меня он вообще не шевелится хотя вакуум вроде есть в трубках!
    Последний раз редактировалось Sivuch; 20.02.2013 в 12:55.
  10. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Всё решилось хорошо ,но не совсем однозначно =) Приехал в сервис ,открыл капот смотрю вакуумная трубка снята с управления турбиной,мастер мне её вчера снимал и забыл одеть,НО до этого была одета =)Промыли МАР датчик уехал и все ок....вот как-то так.
    в результате замены цепи и чистки ЕГР со снятием впускного колектора машина работает также как и было,даже немного появилось дизеление побольше.Пробег 283000 цепь и егр делались впервые цепь и узлы как новые, впуск был прилично забит так-то...
  11. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Я рад за Вас что всё хорошо закончилось, но по одному только виду цепи (снятой) судить о её состоянии нельзя, только по месту установки, по длине вылета натяжителя, как уже все здесь убедились.
    P.S. Впускной почистили, а ЕГР "убили" ?
  12. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    ЕГР не убил, как? Програмно же надо...
  13. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Ну по этому вопросу можно к http://astraclub.ru/members/55878-kutun
    Либо в ветке по ЕГР, там всё расписано, как и какими методами "глушить", особенно показателен первый пост данной темы по чистке, если ничего с Егором не делать, то через дцать километров такая же картина будет.
  14. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    У меня при пробеге 283 000 было не критично,разницы после чистки не ощутил!
  15. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Я вообще не чистил, пробег у меня приблизительно такой же . Хотя вру, чистил, если это можно назвать чисткой, взял аэрозольный очиститель и без всякой разборки чищу так перед каждой заменой масла, результат - как для меня, так положительный, у остальных свои взгляды на "химию". Да, чистил вот этим -
  16. Участник Начинающий Астравод alex54_54_54 на верном пути
    Ростовская обл., г.Таганрог
    Добрый вечер Всем! Поздравляю Всех мужчин с наступающим 23 февраля! Желаю не воевать, а работать; не ремонтировать, а ездить ... и много чего еще.
    Вопрос ко всем, кто в этой теме. Подошла пора поменять цепь, т.к. натяжитель выдвинут на 15 мм. Натяжитель и успокоитель подъедены.
    Есть какой-то шумок, которого раньше не было, но это м.б. помпа (ей тоже время подошло -подшипник болтается. В это воскресенье отдаю машину в работу. Но проштудировавши всю эту тему на форуме, только сегодня просмотрел данные кем-то из Вас ссылки на TIS. 12 и 5 страниц. В ссылке "Демонтаж и установка корпуса ГРМ" (12 стр.) нет нигде упомянания о сливе масла, демонтаже масляного поддона , хотя на форуме это обсуждалось неоднократно. Но на стр.4 данной ссылки видно, что поддона НЕТ. И трубы от катализатора нет. Неужели в TIS"е такая важная позиция в перечне работ пропущена? И, как я понял, прокладки масляного поддона НЕТ, вместо СПЕЦ.ГЕРМЕТИК?
    Ответьте пожалуйста, т.к. время поджимает!
    Opel Astra H, караван 2007г., z13 dth, DPF удален и прошит.Чему несказанно рад.
  17. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Цитата Сообщение от alex54_54_54 Посмотреть сообщение
    СПЕЦ.ГЕРМЕТИК?
    На герметик температура стойкий ' прокладке туда не существует
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  18. Участник Начинающий Астравод alex54_54_54 на верном пути
    DrNAPAS, спасибо за ответ!
  19. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Sivuch
    Ну вот не успел,если бы обрыв был датчика ОГ,по нему была бы ошибка.
    автор ссылок не стал скидывать данную информацию,а ниже написал,что сами догадаетесь...хотя мне бы тоже было интересно это знать,когда лазил туда...но теперь коротко говоря снимается катализатор вместе с турбиной и отдирается поддон...но с этим прийдётся постараться...поддон от герметика отдирать,а катализатор от первого соединения с глушителем...всё вроде просто и не очень...
    зы.и защиту с маховика пред снятием поддона не забудь снять...
  21. Участник Начинающий Астравод alex54_54_54 на верном пути
    Привет, Челиос! Спасибо за ответ. Вот заморочка -то! Тут один товарищ и передний бампер снимал и радиатор... Тоска! Судя по всему мой пробег не 75 тыс., как наивно хотелось, а гораздо больше. Но машина все равно нравится. Представляю, как ребятам на сервисе долбиться придется, тем более, что ASTRA у них впервые. У самого силенок сейчас не хватит. Вот и переживаю, как и чем им помочь. Только выборками из Ваших обсуждений и советов. За что Вам всем великое спасибо!
    привет.да ни чего там сложного...самый ответственный момент это затяжка звёзд-тянуть их надо хорошо.следи за тем,что б мастера при их затяжке держали за валы чем нибудь,а не надеялись на стопоры для фаз ГРМ,а то погнут всё к чертям...
    зы.не знаю читал ты или нет,но я тут заодно геометрию турбины советую всем чистить,т.к. она всё равно снимается...особенно если с низов машинка не хочет хорошо ехать.
  23. Участник Астравод alex54_54 на верном пути
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    Привет, Челиос! За валы и стопоры понял. Всю эту нутрянку видел только на фото. Но, ничего завтра разберемся. За турбину читал, спасибо за совет. Когда сделают все - отпишусь. И за работу и за комплект, там сборная солянка производителей.
    2007 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH CD70 NAVI, и СФ тоже, г.Таганрог, Ростовской. С 6 апреля уже без СФ!
    это нормально...все машины так собираются.не возможно на одном заводе все узлы производить...
  25. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Тоже заметил такую вещь. После замены цепи увеличился шум в верхней части, ухудшилась динамика, повысился расход. 22-23 проехал по трассе!!!! 2000 км. (дорога была почти пустая и особо не газовал) в результате на БК 5,6, До этого за 400 км доходило до 5,4.
    По поводу "дизиления" и повышенного расхода. ФОРСЫ могут давать такую картину?
    КЛИЧ на Брянщину! Есть у ВАС спецы по топливной? В Калуге сказали снимай и привози. Это может так везде? Мне не хиляет.
    запросто...
  27. Как выставлять каленвал и распредвал при замене цепи?
  28. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А мне срезали глушитель,бояться ржавые до безобразия болты откручивать...
  29. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Sivuchпоставят новые шпильки и гайки.
    три шпильки,к которым турбина прикручивается?там на вид хоть и страшно,но откручивается без проблем(ну и шпильки можно поменять)...железо не то,что на тазах делают...внизу да-срезать скорее всего лучше будет...но там и влага постоянно...
