Страница 12 из 71 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 22 62 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 2108
  1. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Вложение 139736 Вложение 139737
    вчера полез подсмотреть,что там с цепью делается...как видите натяжитель вылез уже далеко,а точнее до конца 4-5мм.осталось.цепь пока не гремит,но уже всё заказал и буду менять в скором.пробег 150 тыщ.скорее всего,но не факт.
    А натяжитель с пружинкой стоит?
    Aстра Н Караван Z13DTH 2006г.в, DPF+ EGR убраны за ненадобностью + чип.
    ну а как же... автоматический же!это ж не жигуль...хотя и туда уже давно есть такие.
  3. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Просто у меня стоял без пружины и выпирал примерно на 10мм больше, чем у тебя на фотке.
    чёт я не пойму...как это без пружины?в ручную натягивать что ли надо было?..а на счёт выпирания по фотке можно не правильно понять...я сравнивал со снятым другим натяжителем...от этого и все заключения...4-5 мм. до конца осталось это 100%.
  5. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Видимо натягиволось только за счет давления масла. При замене цепи поршень старого натяжителя легко вдавливался в корпус и обратно не возвращался. Сам не пойму...
    может же пружине капут пришёл?или брак с завода...не разбирал?
    такого быть не может...
  7. Участник Астравод 6o6puk на верном пути
    Нижегородская область
    Ребят, такая фигня. А цепочка то у меня как новая. Успокоитель цел, натяжитель вылез не сильно. Можно было бы спокойно ездить и не париться. Судя по соединениям цепь вряд-ли менялась, особенно если обратить внимание на проржавевшее крепление ката к трубе. Вопрос: возможно ли такое чтоб на 200т. реального пробега цепь была в прекрасном состоянии? Прежний хозяин ее не менял, а он первый владелец у машинки в России.
    Все-равно будем менять комплект, так для пущего самоуспокоения. Не жалею денег, что потрачу, зато буду уверен что с моей астрой в этом плане все хорошо.
    Караван H 1.3 CDTI 2007
    запросто...ни кто же пробегов своих до путя не знает...может надо ещё по 100-200 тыщ. к ним прибавить...а у тебя реальные 200тыщ.возможно...
    зы.а у тебя на приборке такой пробег или в мозгах?если в мозгах,то может показывать больше,чем на самом деле...
  9. Участник Астравод 6o6puk на верном пути
    В мозгах, на приборке ровно на сотню ниже.
    ну точно так и у меня на второй машине...там цепь еле успел поменять...уже гремела даже.
  11. Участник Астравод 6o6puk на верном пути
    С чем связано? Мб все дело в аккуратности эксплуатации ее немецким хозяином? Львиная доля пробега именно за ними ведь.
    Просто сам езжу довольно аккуратно, двиг выше 3т. редко кручу. Средние обороты 2-2,5 т., самая резвость у машины на этих оборотах, сильнее смысла не вижу крутить. Предыдущий хозяин мой давнишний приятель, тоже аккуратный водитель. Полагаю что и наш немецкий коллега тоже жалел машинку.
    это конечно тоже имеет место...но не думаю,что до такой степени...просто на данный момент я знаю одного единственного человека,который знает свой реальный пробег,т.к. с нуля машину брал...где то пол года назад было у него 290тыщ...на тот момент ни чего не делал и даже сажевый ещё живой был...так что не удивлюсь,если на моих опелях уже за три сотни пробеги...
  13. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    6o6pukпро аккуратность немецкого хозяина.Мдя...Машина на 3х летней гарантии.Он(хозяин или юр.лицо)отездил 3 года и продал к е..ням.Это все мифф про бережливость хозяев,продающих 3х летку.У меня воздушный и салонный стояли с рождения машины.К тому же юр.лицо покупает машину в лизинг,а в лизинге машина собственность банка,а ездиет юр.лицо.
    Отсюда можно предположить-состояние двигателя в целом просто немецкое качество.У многих еще родные аммо,а на наших тазах когда мы меняем их?А теперь спросим владельцев зажигалок Опелей,когда они начинают лезть в машину....
  14. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Понимая это, съездил в гараж и рассмотрел старый натяжитель. Оказалось, что пружина все-таки есть, но подпружиненная часть поршня (меньшая по диаметру) была заклинена и вообще не выполняла свою функцию (видно на фото 1 и 2) и из корпуса на 25 мм торчала толстая часть поршня... Она вообще должна вылезать из корпуса? Заодно сразу и обмерил натяжитель.
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (62.5 Кб, Показов: 262)
    • Тип файла: jpg 2.jpg‎ (71.2 Кб, Показов: 253)
    • Тип файла: jpg 3.jpg‎ (62.3 Кб, Показов: 235)
    • Тип файла: jpg 4.jpg‎ (65.1 Кб, Показов: 232)
    • Тип файла: jpg 5.jpg‎ (50.0 Кб, Показов: 237)
    • Тип файла: jpg 6.jpg‎ (56.3 Кб, Показов: 219)
  15. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    fear304Молодкц!Так.Длинна поршня 36,а глубина 32.Значит с новья будет выдвинут поршень на 4 мм минимум?
    Менял ли звездочки и как откручивал?
    нет...только тонкая ходит.
    ну вот и разобрались!молодца,что проверил...
  17. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    При новой цепи поршень торчал как на первой фотке, т.е. узкая подпружиненная часть вытупала на 5 мм. Звезды менял. На коленвале стопорил стопором коленвала (не сверлом, боялся сломать). На распредвале так: до откручивания болта коленвала, продел между звеньев цепи проволоку и затянул её, тем самым обеспечил хороший натяг цепи и с застопорив коленвал открутил болт распредвала. Способ не очень правильный, но чего-нибудь для фиксации звезды распредвала не было.
    [QUOTE=чели челиос;5655811]нет...только тонкая ходит.
    Это получается у меня был напрочь поломанный натяжитель? На снятом исправном натяжителе вообще возможно извлечь поршень из корпуса, как у меня на фотках?
  18. Участник Астравод 6o6puk на верном пути
    Тогда почему у других форумчан на приблизительно таких же пробегах цепь в более худшем состоянии, причем намного? Я конечно не исключаю возможность замены этой самой цепи, но когда и где? Ведь машина ехала под заказ, в России она всего-лишь 14 месяцев по документам, 8 из которых искатал непосредственно я.
  19. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Вот тут я пас.Х.З.Многие покупали у перекупов.А пробеги у них....Я не буду гордиться своим пробегом,но у моёго ганса,а работает у официалов опеля, проверяли мою.Что мне сказал он,то я уже заменил А пробег реальный-всего 149 тогда за 3года и 2 мес.Плунжер торчит на 19мм.
    Mostiff с краснодара купил очень приличный авто.А цепь уже заменил,просто заменил и ездит спокойно.
    ну усердно я не пробовал,но так то он там крепко уж точно сидит и сам ни как не должен выпадать...
  21. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Так это получается, что рабочий ход этого самого натяжителя 15мм, а полный вылет тонкой части 20мм ??
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
    ага...
  23. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    меняй цепь...не рискуй.расплата велика слишком.уже и так достаточно много наездил.
    Думаешь, это цепь, ничего другое не может так шуметь? Или, исходя из пробега, советуешь поменять?
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTi 2008 г. Z13DTH 6КПП CD30mp3 EcoFlex из Германии в 08.2011 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
    Opel Corsa D (жены) 1.3 CDTi 2009 г. Z13DTJ 5КПП CD60navi EcoFlex из Германии в 10.2012 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
    я вот на своём полез и глянул в смотровое окошко...теперь точно знаю,что надо менять уже,хоть и не звенит ещё...там,что бы посмотреть, работы на 1.5 часа от силы...заодно очень удобно будет оценить состояние помпы,натяжного ролика и генератора с компрессором...если с этим у тебя будет всё нормально,то поменяй ремень...он тоже может звуки издавать...и пока у тебя на это больше всего и похоже.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 15.02.2013 в 16:21.
  25. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Я сегодня утром отдал в сервис на замену цепи,спросил делали ли такие работы на таких авто,сказали да...у нас два моториста по 10 лет работают.........через пару часов позвонили и сказали что у них нет спец инструмента для этого(видимо уже добравшись до самой цепи)все собрали в понедельник заберу и повезу на соседнюю улицу в другой сервис (4500р.,а в первом 3700р.)
    ЕЩЁ СКАЗАЛИ ЧТО НАДО СНИМАТЬ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА,для того чтобы заменить цепь и что он 99% не переживет снятия постановки и придется покупать новый!! Что-то я таких проблем у людей на форуме не встречал,может они мне его зацепили какнить или чёнить задели?
  26. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Или я перепутал с датчиком положения распредвала....вообщем подскажите что за подвох!
  27. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    просто мастера криворукие оказались. Ищи нормальный сервис, где уже проделывали такие замены.
    это не криворукие...а п...ы.
    его и ни какие другие датчики воще трогать не надо...http://astraclub.ru/threads/
    распечатывай ссылки в посте №77(выписка из ТИСА) и ищи мастеров,которые по ним всё сделают...адекватная цена за данную работу 4-5 тыщ.
  29. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Да вот нашел за 4500р.,на недели отпишусь по результатам ещё впускной тракт за 3500 почистят, пробег у меня 285 000 симптомов никаких нету интересно почую ли разницу.
    это цена та,что надо...меньше вряд ли нормальные мастера возьмут где то.
