Показано с 91 по 112 из 112
Тема: Затрудненные переключения передач на МКПП opel astra h.
  1. Местный Астравод Sergey l9 на верном пути
    морозы кончились, закрываем тему до следующей зимы
  2. Участник Начинающий Астравод dani1m на верном пути Аватар для dani1m
    Тяжело включаются передачи 1 и 2 после непродолжительной стоянки. После небольших поездок проходит. Иногда снова появляется проблема. На улице +14 и после 10 км по городу не захотела включатся задняя.
    Заметил: в момент интенсивного торможения передачи заходят как по маслу! Может опоры?
    Печально все, авто всего 3000 км пробега
    КСТАТИ, есть особенность! Задняя передача включается у меня без хруста почему-то. Сразу втыкается и все. Как это возможно? Синхронизатора же там нет...
  3. Новичок Новичок sevlad на верном пути
    Юрга
    Ещё проблема. подскажите. Передачи по восходящей переключаются чётко. Вниз. с третьей на вторую или первую ни в какую. Можно включить только после полной остановки. При движении можно выключить и тут же включить или первую или вторую передачу. Если при наборе скорости включил третью-пятую то первую, вторую очень тяжело, практически невозможно включить. Хруста при переключении нет, от температуры масла мало зависит. Перегазовка, двойной выжим не помог.
    Если я все правильно понял виновница крестовина между кпп икулисой?!
    Последний раз редактировалось sevlad; 21.01.2016 в 12:26.
  4. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    У меня тоже вопрос к знатокам опелей:
    При включении первой передачи, до того как включяется скорость, слышен небольшой, короткий стук, удар, еле слышно его. Может это быть маховик виновен?
    Vauxhall Astra h mk5 z17dth 1.7 cdti 101hp 2004,5 door hatch. Connected with tapatalk app
  5. Нужно смотреть люфт в направляющих механизма кулисы под капотом. Мне заменили копеечные штифты (10 мин работы) и после этого ни хруста при включении задней передачи, ни трудного включения первой...
  6. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Спасибо за инфо. Да, я как то наткнулся на подобную тему в драйв2.ру форуме, этот механизм обсуждали. На днях посмотрю что там к чему. Разбирать конечно пока не стану, наберу фото отчетов для начала. А вообще чем старше машина тем больше внимания к себе требует, увы. Мечтаю с салона взять машину, в лизинг, но как то стрёмно, дорого.
  7. Новичок Новичок клмн на верном пути
    Нижний Новгород
    У меня вот что случилось. С утра сажцсь в машину, завожу, все передачи с усилием включаются, а задняя вообще с хрустом страшным, не таким как обычно. Выяснилось, что на заглушенной все нормально переключается. Заглянул под капот, а там эта фигня в масле, что может быть?
  8. Dead Мороз Магистр АСТРАномии alex40880 Астранафт Аватар для alex40880
    13-й регион
    клмн
    у меня фото не показывает...
  9. Новичок Новичок клмн на верном пути
    Нижний Новгород
    А как его загрузить?
    кунцево
    через фотохостинг любой, а сюда ссылочку
  11. Новичок Новичок клмн на верном пути
    Нижний Новгород
  12. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    как вариант - неполное выключение сцепления.
  13. Dead Мороз Магистр АСТРАномии alex40880 Астранафт Аватар для alex40880
    13-й регион
    клмн
    была такая фигня с течью масла, "приплыл" сальник штока переключения передач. затрудненного переключения при этом не было. затрудненное переключение было из-за того, что раздолбались отверстия и внутренняя пластиковая втулка в вилках крестовины, что на фото. вылечил заменой штока (вилки) переключения передач, втулки крестовины и штифтов, всё заработало гораздо лучше. в твоем случае это как раз удобно будет сделать одновременно с заменой сальника. всё менял сам, ничего сложного нет. есть фотоотчет на Драйве https://www.drive2.ru/l/3389400/
    Ну, и сцепление нельзя сбрасывать со счетов при затрудненном включении, конечно.
    Последний раз редактировалось alex40880; 28.01.2016 в 15:38.
  14. Новичок Новичок клмн на верном пути
    Нижний Новгород
    Был в сервисе, сказали точно сцепление. Заказали сцепление и выжимной. с работой 19700. Дорого?
  15. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    смотря что заказали?
    а по работе там разбирать много нада.
  16. Новичок Новичок клмн на верном пути
    Нижний Новгород
    Сцепление люк, выжимной за 7 с чемто и 3500 работа
  17. Участник Начинающий Астравод Александр13 на верном пути
    Барнаул
    Всем доброго времени суток!
    Ситуация аналогичная. На холодную затрудненное переключение передач, иногда даже с хрустом. Поменял, шток, сальник, штифты, регулировал кулису. Стало гораздо лучше, но проблема осталась!
    Планирую замену масла в МКПП и обдумываю прокачку тормозной жидкости (не знаю есть ли смысл в этой процедуре). Слышал еще про смазку первичного вала, но это уже дороговато и опять же не факт, что поможет.
    Столько перечитал информации у всех похожие симптомы, но конкретного решения так и не увидел. Похоже это особенность МКПП.
  18. Местный Астравод DiabloRnd матерый звездун DiabloRnd матерый звездун Аватар для DiabloRnd
     *770** 61
    Поменяли сцепление? Помогло?
    Обходя лежащие на земле грабли, Вы лишаете себя ценнейшего опыта...
    Astra-H Sedan 2007, 1.6MT, Cosmo + допы, Black Sapphire (продан)
    Astra-H Caravan 2014, 1.8AT, Cosmo + допы, Black Sapphire
  19. Новичок Начинающий Астравод GustavGS на верном пути Аватар для GustavGS
    может кому будет интересно : внедрил тросовый привод переключения передач, сразу все проблемы с включением любых передач и на любых оборотах двигателя и кренах авто - пропали, ну и естественно проблема подтеков тоже
    https://www.drive2.ru/l/9250224/ - пост здесь.
    Astra H 5D 2011 , Z18XER , МКПП , Enjoy+ , Panacotta
  20. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    У меня коробка М20. Тоже частенько первую не воткнуть. Еще при трогании рычаг дергается.И еще начал туго ходить рычаг в нейтралке. ..возврата нет в среднее положение, напротив третьей.На холодную вроде нормально, как прогреется начинает туго ходить ..В чем может быть дело?
    Последний раз редактировалось matozar; 25.05.2016 в 12:07.
  21. Новичок Новичок х461рн на верном пути
    Всем привет. Похожая проблема:[/B][/B] ручка МКПП болтается больше нормального и при переключении с 4 на пятую, трудно пятую поймать (пару раз натыкался на третью))
    Заехал в один а/сервис, сказали какие-то болтики поменять и что-то там в кулисе, но типа у них таких запчастей нет, то как найду, поменяют. Типа копеечный вопрос...
    Поехал в другой, сказали менять в сборе кулису с болтиками, сальниками и т.п., а это уже не копейки совсем.
    Было у кого что-то подобное?
  22. Новичок Новичок skorbut на верном пути
    Саров
    Привет ребята.
    Проблему с трудным переключением на 1 и 2 в мороз решил вчера. Вот Вам моё видение проблемы.
    Прошлой зимой 1 и 2 переключались (после ночи на морозе) затруднительно, да это есть. Да и задняя всегда с каким-то прохрустыванием и сопротивлением включалась. Почитал, понял, что надо менять крестовину, шток и сальник, т.к. всё там выглядит прямо как на фотке выше. Дерьмово.
    Потом наступила весна, потеплело. Проблема ушла и я забил.
    Но этой зимой (а на этой неделе -15 - 18) 1 и 2 снова втыкаются с явным сопротивлением. Которое исчезает, как и у многих, после 20-30 минут езды. Сразу скажу - машину я грею минут по 15-20. Прогреваю до 60, потом на ходу догреваю. Пытался греть дольше - та же фигня.
    Наступил тот момент, когда утром, после прогрева супруга не смогла включить ни 1 ни 2. Ну ваще никак. Я попробовал сам - вроде норм, но рычаг надо с небольшим усилием влево двигать, что-то будто преодолевая.
    Сил у меня побольше чем у жены, поэтому я и не замечал особо. Думал... а масло густое ещё пока, щас прогреется и норм будет.
    Так как все-равно перестилал обивку пола (боролся с коррозией пола пассажиров, после протекания дверей), решил исследовать проблему. До этого почитал тут и посмотрел тут.
    Оказалось не совсем то что у ребят по ссылкам. Рама переключения была прикручена жестко, ну а на замену крестовины и штока я пока не созрел, да и не кажется мне, что их изношенность как-то должна по-особенному проявляться на морозах.
    Подвигал рычагом - оказалось упирается он в левое ребро пластиковой рамы, в которой сидит рычаг и шарнир.
    Ослабил винты пластиковой рамы рычага переключения (не знаю как правильно называется ))) Вобщем добился результата как тут.
    Всё ходит ходуном. Теперь можно попробовать подобрать положение.
    О, точно, надо чтобы эта рама ушла на 2-3 миллиметра левее, дав рычагу немного больше хода влево. Подложил под правые болты по 2 шайбы.
    И Чудо произошло. Рычаг переключается одним пальцем. Не только 1 и 2, но и задняя теперь вообще без проблем стала.
    На всякий случай проверил остальные передачи - всё гуд.
    Вы скажете - "Серёга, ты костылей нагородил, чё за херня - ШАЙБЫ?! Надо менять шток, штифты, сальник и крестовину"... Согласен. Но как эти запчасти связаны с морозами?! Ну или с тем что на машинах с пробегом 4-5к такая же херня с 1-2 и задней?!
    ВЫВОД:
    Мне кажется, что на морозе пластик этой рамы рычага переключения передач просто дубеет. И его сопростивление становится ощутимым. Изначально, на заводе или ввиду эксплуатации, его перекашивает. А может из-за износа тяг... Может болты ослабевают как у мужика на видео... Тут сразу то и не скажешь.
    Но мне покоя не давал холод. Причем он тут?
    Летом или после 30 минут покатушек - салон тёплый и пластик более гибкий. Вы без труда преодолеваете его сопротивление движению ручки МКПП втыкая 1 или 2.
    В моём случает всё просто пипец как хорошо стало работать.
    Я поменяю крестовину, штифты, шток и сальник. Да, это надо. Заодно посмотрю, что станет с переключением с 1 на 2 и заднюю. Если станет проблемно переключаться - значит я просто нащупал костыль, которым можно временно поправить последствия изношенной крестовины.
    Если ничего не изменится - значит я был прав.
    Надеюсь, кому-нибудь пригодится этот пост.
