Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос , как отключить все подушки srs ?
  1. как отключить все подушки srs, есть необходимость вытягивать железо , после дтп в заведенном состоянии, боюсь что могут сработать,может есть одно ответственное звено которое за них отвечает?
    еще вопрос сработали преднатяжители ремней после удара , слышал можно сопротивлением их обмануть, вот пока они не пришли ,как это сделать? сколько там (ом) и т.п
    и вообще что делать , чем стирать краш дату , что еще нужно поменять чтоб все работало?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Если хочется то под ручником стоит блок там и надо снять 2 разъема
    R=2.3-2.5 OM
    краш можно попробовать стереть Tech 2 или через выпайку памяти или новый блок ( нужно программить )
  3. [QUOTE=Aleks8495;3813933]Если хочется то под ручником стоит блок там и надо снять 2 разъема
    новых ошибок не появится?, как в последовательности снимать разъемы от туда ?
  4. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Появится "нет связи с блоком SRS", потом пропадет через некоторое время после подключения обратно.
    Отрубаешь АКБ, 5 мин перекур, заземляешь статическое электричество с рук на кузов и выдергиваешь оба разъема.
  5. Местный Заслуженный Астравод MVGurin на верном пути Аватар для MVGurin
    61 (26rus)
    а разве пока не сбросиш краш-дату остальные подушки будут работать...?
  6. Цитата Сообщение от MVGurin Посмотреть сообщение
    Хороший вопрос ? может я зря парюсь?
    А краш дату стереть можно когда пирапатроны будут ?
    Надо нет, после стирания менять какие нибудь блоки ? чтоб функционировало
  7. Местный Заслуженный Астравод MVGurin на верном пути Аватар для MVGurin
    61 (26rus)
    позвони и спроси у ОД, а лучше у нескольких, делов минут 10.
    дополнительно менять ничего не надо. на сколько я в курсе лучше не затягивать с стиранием краш-даты, поскольку там есть период, после которого это лечится только перепайкой(или перепрограмированием - не помню). сбрасывать ошибку можно и до замены пиропатронов. за стиранием краш-даты обратись к комунибудь с оп-комом (пиво дешевле, нежели оД). после стирания ошибок при включенном зажигании у тебя не будет гореть свет салона и аварийка.
    после того как новые пиропатроны будут на руках
    1. !!!отключаешь акб, ждешь минуть цать, чтобы все токи ушли,
    2. спокойно производишь замену
    3. подключашь акб с мыслями "хоть бы не стрельнуло"
    и еще один вопрос ... как это будут восстанавливать машину с заведенным двигателем?) мне на ум приходит тока один вариант - цепляешь машину к стапелю, заводиш и газ в пол.. может проще найти стапель с исправной гидравликой?
