Показано с 31 по 60 из 60
Тема: Лопнула трубка омывателя заднего стекла
  1. Местный Заслуженный Астравод Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация
    Челябинск
    Иванович
    таже хрень, пытался блок снять, штоб залечить, не получилось, плюнул на это дело. как блок снять, подскажи?
    GTC 1,6 XER MTA ---> GTC OPC 2.0 leh + Meriva A 1.6 MTA
  2. Гуттаперчевая) Заслуженный Астравод NATYSIK_80 Астранафт Аватар для NATYSIK_80
    Была такая же проблемка.
    Открыли капот, при нажатии на рычаг, омывайка фантанировала прям перед блоком с предами!!! (как еще его не заливало)
    PS// скорее всего, это самое удобное и доступное место оказалось... из вышеоговоренных
    Если спросят, сколько тебе лет, отвечай, что тебе семнадцать и что ты сумасшедшая.))))))))))))))...
    Цитата Сообщение от Дмитрий Анатольевич Посмотреть сообщение
    Иванович
    За основу можно взять : http://astraclub.ru/threads/39683-%D...%D0%B0/page3#2 последние три фото. Аккум и площадку я снимал, потом и клеммы на кузове отсоеденил рядом с блоком для удобства их лучше сразу открутить перед демонтажем коннектора нижней части. Еще в помощь маникюрные ножницы , разрезать аккуратно матерчатую изоляцию и ролик такой изоленты. При сборке правильно завести "+" иначе на клемму аккумулятора не дотянется.
    Мне это таким простым не показалось, особенно пеший марш бросок по магазинам в поисках подходящей трубки, когда от ГАЗ отказалась натянуться на гофру. Все разобрано, еще и дождь собирался. Успел до него...
    Последний раз редактировалось Иванович; 09.11.2012 в 17:05.
  4. Гуттаперчевая) Заслуженный Астравод NATYSIK_80 Астранафт Аватар для NATYSIK_80
    "Просто" - есть понятие относительное
    - место фантана было очевидно
    - чем устранить место течи, также было в наличии
    Жевательная резинка- это ненадолго. Или другой вариант? у меня место разрыва было конкретно за блоком под изолентой и снаружи не видно.
  6. Гуттаперчевая) Заслуженный Астравод NATYSIK_80 Астранафт Аватар для NATYSIK_80
    ОГо
    Да нееееет, жеват. резинка - не серьезно..толку от неё
    Хомут + трубка и усё)
  7. Местный Заслуженный Астравод raymar на верном пути Аватар для raymar
    Москва ЮВАО Братиславская
    Ваще не пояму как шланг идёт из бачка в салон. Может кто описать примерный маршрут?
    Сёдня пытался снять бачек антифризный - хрен там так и не смог отсоединить разъем.
    Качественная помощь с компьютерами (сборка и настройка, установка ОС и ПО)
    Бачек, левое крыло под подкрылком, моторка за блоком предохранителей, моторный щит...
  9. Местный Заслуженный Астравод raymar на верном пути Аватар для raymar
    А ну тогда кроме как из положения лёжа не добраться видимо, и в яме или на подъемник ставить. Эх. А так хотелось самому сделать. Видимо придётся лета ждать.
  10. Местный Астравод vitls на верном пути Аватар для vitls
    Гондурас, Москва
    Почему при включении омывателя заднего стекла омывайка течёт на ноги водителю? :)
    Что сломалось?
    Astra H, Z18XER, 5door, механика
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Трубка омывателя порвалась видимо, она как раз где-то в том районе проходит.
    +1 Обрыв в проходе моторного щита. Трубка медная по диаметру и червячные хомуты.
  13. Местный Астравод vitls на верном пути Аватар для vitls
    Гондурас, Москва
    Медная от ВАЗотормозов по диаметру пойдёт?
    ЗЫ что-то у опеля беда с трубками, гавно какое-то...........
  14. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
    Свердловская область
     т115ха 96
    Astra H 1.8 AT, Космо + QuickHeat + Sight & Light + БК + ESP + Opera + КК
  15. Местный Астравод vitls на верном пути Аватар для vitls
    Гондурас, Москва
    Цитата Сообщение от sergeu0 Посмотреть сообщение
    Это что означает?
  16. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
     т115ха 96
    как она могла лопнуть еще и в салоне ,проста интересно
  17. Местный Астравод vitls на верном пути Аватар для vitls
    Гондурас, Москва
    Полезу чинить - отпишусь, думаю причина при осмотре станет понятна.
    Судя по форуму проблема не единична.
  18. Новичок Новичок VitNik на верном пути
    vitls
    как, разобрался с трубкой?
    У меня течет из технологического отверстия левого лонжерона ближе к колесу переднему. внутри лонжерона я не увидел никаких трубок, равно как и под пластиковой накладкой порога водителя, там кроме жгута проводов ни каких трубок не нашел. В салоне сухо. Как проходит эта грёбаная трубка?
    Astra H 5D 2011 enjoy 1,4 MKПП нифига не овощ
  19. Местный Астравод vitls на верном пути Аватар для vitls
    Гондурас, Москва
    Посмотрел.
    Из моторного щита чуть выше и левее педали сцепления торчит жгут проводов, ВНУТРИ НЕГО (!) проходит гофрированная пластиковая трубочка, полупрозрачная и даже на вид хлипкая.
    У меня в этом месте трубка делает петлю наружу из жгута и обратно, причём перегиб довольно резкий, видимо из-за этого и лопнула.
    Через 10 см этот жгут уходит в гофру, переднюю стойку и далее в порог видимо.
    У меня лъёт где-то сразу после выхода жгута из моторного щита.
    Менять надо от "до моторного щита-до гофры".
    Вопрос: если снять подкрылок я увижу этот жгут? как снять подкрылок? Там какие-то пистоны, они одноразовые или как-то можно снять?
    ЗЫ вообще, конечно, уроды такие хлипкие трубки ставить.
    Последний раз редактировалось vitls; 16.04.2013 в 13:09.
  20. Новичок Новичок VitNik на верном пути
    Я таки добрался до места, где лопнула трубка - под блоком предохранителей в жгуте проводов с текстильной оплеткой, как у многих. Повключав омыватель, стал искать под капотом и сразу увидел мокрый жгут проводов с гофрой, идущий из под блока предохранителей в сторону салона. Видимо по жгуту вода текла до лонжерона, а далее по лонжерону и вытекала в отверстии лонжерона в районе водительской двери. Снял я этот блок и соединил лопнувшую гофру куском подходящей трубки с герметиком.
    Немного фото:
    нужно снять бачок с ОЖ, для чего снять пластиковый черный стопор (отжав защелку отверткой со стороны бачка) и сдернуть бачок на себя.
    далее скручиваем 3 болта под "торкс" и одну гайку на 10 и вынимаем часть блока с предохранителями и реле
    отжав 2 защелки вынимаем разъем с жгутом проводов
    обнажиться одна гайка на 13 корпуса блока, её и скручиваем, затем снимаем корпус, сдвигая его в сторону салона, чтобы вынуть из скобы на крыле.
    вот она, сволочь
    "лечение"
    ЗЫ: сама гофра имеет внешний диаметр около 9 мм и внутренний около 5 мм
    Последний раз редактировалось VitNik; 18.04.2013 в 16:47. Причина: добавил фото
  21. Местный Заслуженный Астравод raymar на верном пути Аватар для raymar
    + отщелкиваем 2 пары защёлок
    Мне эта разборка ничего не показала. Вся трубка, что под капотом, без повреждений.
    Последний раз редактировалось raymar; 08.10.2014 в 09:54.
  22. Местный Астравод ilsch на верном пути
    Такая же проблема.Только обрыв у меня произошёл в районе багажника.Сегодня заметил,что незамерзайка практически не выходит из форсунки,напора нет.Сначала подумал может остатки воды в трубке замёрзли.В итоге заглянул в багажник и обнаружил там следующее:со стороны водителя,то есть левая сторона багажника,вся боковина и пол пропитаны незамерзайкой,она просто стекает откуда то сверху.Видимо придётся снимать всю эту сторону обшивки и потолка в поисках пробоины.Может кто подскажет как снимается обшивка багажника
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Ситуевина характерная для каждой зимы .Глянь тутhttp://bliento.ucoz.net/news/remont_...2013-07-01-115 (Лелик это жэ не эстетично.За то зло,дешево и практично).Стрэпы не забудь чтоб занова не пришлось соединять
  24. Новичок Новичок Kiar на верном пути
    Новосибирск
    Здравствуйте.
    Схватил паленую незамерзайку, в итоге лопнул шланг заднего омывателя. Перемерз, видимо. Случай уже описан тут. Симптом-лужа под машиной между дверью водителя и пассажира. Лопнул под капотом в районе блока предохранителей - расширительного бачка. Точнее не разобрался еще, там все замотано тряпошной изолентой. Спасибо вашим картинкам - теперь знаю как снять блок предохранителей. Надеюсь, блок абс не помешает, уж сильно он там рядом.
    Остался вопрос как соединить шланг. Подойдет соединитель для вазовских шлангов? В автомагазинах ими за 6р торгуют. Не охото соединять другим шлангом по наружнему диаметру. Шланг рифленый все-таки.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    В автомагазине купи подходящий штуцер и соедини. можешь на герметик посадить.
  26. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Клубни, а были у кого нибудь прорывы в этой связке? Там все так плотно и такой маленький отрезок, что если его размотать от туда шланг не вытянуть. Струйка бьет прямо из него.
    Opel Astra H 2008 универсал 1.6 Z16XER МКПП
  27. Новичок Новичок Kiar на верном пути
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от Kiar Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Решил свою проблему. Сначала попробовал приколхозить штуцер, но толкового ничего не вышло. Трубка внутри рифленая и штуцер течь начинает, даже с герметиком. Плюс самой трубки пришлось кусок вырезать.
    Помог мягкий резиновый шланг омывайки от старого уаза или ваза, уже не помню. натянул прямо поверх смазанной герметиком трубки на пару сантиметров. Сверху прихватил хомутиком. Зиму выдержало, хоть и незамерзайка твердела опять.
    P.S.: Ваговские 5J0 955 871 B и 5J0 955 871 A не подойдут, там диаметр трубки другой.
    Удачи
  28. Новичок Новичок _Swan_ на верном пути
    Ребята! Лопнула насадка трубки заднего омывателя (((, которая одевается на моторчик. Сперва закрутил изолентой - не помогло. Обжал термоусадкой - все равно не держится.. Как её заменить?
  29. Новичок Новичок Kiar на верном пути
    Новосибирск
    "Opel 14 52 941 Соединитель шланга стеклоомывателя" это?
    Я, в итоге, новую купил. Со шланга она снимается, она там на резинке, если правильно помню, поэтому снимается не очень просто.
  30. Новичок Новичок 96andrey56 на верном пути
    Украина Новоград-Волынский
    А вы не подскажите как вы его сняли со шланга, я вот никак не могу боюсь порвать шланг?
    Отправлено с моего YAL-L21 через Tapatalk
