Показано с 31 по 46 из 46
Тема: Перелив масла из щупа
  1. Местный Опытный Астравод AutoEvolution Астранафт AutoEvolution Астранафт Аватар для AutoEvolution
    Н.Новгород
    практически одинаковы))) это интересно, а как практически одинаковы скажется на работе это конечно практика прально я понимаю?
  2. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    это вы на своей практике уже проверите
    сначала шуп найти надо
  3. Местный Опытный Астравод AutoEvolution Астранафт AutoEvolution Астранафт Аватар для AutoEvolution
    Н.Новгород
    сапунчЕг наверное), щуп то найден)))
  4. Местный Опытный Астравод AutoEvolution Астранафт AutoEvolution Астранафт Аватар для AutoEvolution
    Н.Новгород
    Господа ПРОФИ, а как Вам такая загадка что на корпусе АКПП вообще отсутствует отверстие под сапун и сапун конечно же тоже, как такое могЕт быть???
  5. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    легко
  6. Местный Опытный Астравод AutoEvolution Астранафт AutoEvolution Астранафт Аватар для AutoEvolution
    Н.Новгород
    Как тогда в таком исполнении регулируесо давление масла в системе?
  7. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    саморегулируемая система с вышибными сальниками
  8. Местный Опытный Астравод AutoEvolution Астранафт AutoEvolution Астранафт Аватар для AutoEvolution
    Н.Новгород
    ржу не могу,а если по существу??? есть ответ на мой вопрос?
  9. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    регулятором давления естественно. только какое отношение, он имеет, к вентиляции картера коробки?
  10. Местный Опытный Астравод AutoEvolution Астранафт AutoEvolution Астранафт Аватар для AutoEvolution
    Н.Новгород
    ТЫ меня совсем запутал, вернее я не так поставил вопрос. Как происходит вентиляция картера коробки при отсутствии самого отверстия под вентиляцию???
  11. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    никак. очевидно же
  12. Местный Астравод нск на верном пути
    Новосибирск
    никак. очевидно же
    Возможно такое или нет?
    При езде АТ при переключении нет рывков и автонейтраль не чувствуется - в основном после езды по трассе.
    При постоянной езде по городу и пробкам ощущение автонейтрали сильное, и переключение с 1- на 2 чувствуется.
    Есть ли взаимосвязь, или совпадение?
    booble - возможно ли подробнее коментарии?????????????
    1,8 АТ
  13. Местный Опытный Астравод AutoEvolution Астранафт AutoEvolution Астранафт Аватар для AutoEvolution
    Н.Новгород
    никак. очевидно же
    как такое возможно?
  14. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    ололо
    как возможно что?
    если взять каталог запчастей EPC опеля и тупо начать перебирать картинки в разделе акпп, то очевидно же - номер корпуса на мотор Z18XER и Z18XE разный. номер крышки мозгов корпуса разный.
    очевидно же если скрестить носорога с енотом -будет или коробка с 2мя сапунами. либо вообще без него.. что и произошло в вашем случае..
  15. Местный Опытный Астравод AutoEvolution Астранафт AutoEvolution Астранафт Аватар для AutoEvolution
    Н.Новгород
    вот ТЕПЕРЕЧА понятно, мене пришлось его сделать самостоятельно, усе 3000 км полет нормальный!
    истина где то РяДоМ)))))))))))
  16. Новичок Новичок rena911 на верном пути
    У меня такая же проблема! Гонит масло через щуп,как прогреется, давление приличное. Сапун сухой,через него ни чего не выдавливает, т.е. как я понимаю- он забит. КАК ЕГО ПРОЧИЩАЮТ??? Пытался снаружи в трубку сапуна тросиком металлическим пробиться- на несколько сантиметров залазит и дальше на идет, когда тросик вытаскиваю- на конце грязь. Астра Н gtc 1.8
