Все эти понятия про несовпадение протоколов очень размыты.
Как определить совпадает или нет?
Или проще.
У кого- нибудь нормально работает штатный дводчик на 4 стекла на системе astar j и pandora 3500?
Как сделать чтобы работал? Прошить?
Отправлял подобный вопрос в алармтрейд. Отвечали по почте, что да?
По CAN-интегратору указано что Пандора 3500 доводит стекла при условии активной штатной функции "комфорт". У Вас штатный "комфорт" работает?
Да, штатный работает. Поднимает все 4 стекла, последовательность поднятия не помню, если это нужно.
Но через сигналку не поднимает. В книге- инструкции пункт - комфорт режим- указан как "разрешено".
Писал письмо в алармтрейд - ответили, что возможность реализована. Установщики говорят, если в прошивках новых появилась возможность, то должен работать.
Прошивка решит задачу?
Возможно что прошивка решит Вашу проблему, еще желательно уточнить какой номер программы у Вас выбран, возможно нужно выбрать другой (под Опель Астра, если не ошибаюсь, два варианта).
C уважением,
Сергей Козлов.
Федеральный сервис Ugona.net
Россия, Москва,
ул. Дубининская, 59
(495) 725-04-66
В общем, сделал, что хотел.
Комфорт заработал. Только задние стекла с задержкой поднимаются.
Если кому интересно..
Позвонил в аларм, параллельно позвонили с уст центра, там где ставил. В аларме все достаточно подробно объясняют.
Решение.
Код 1315. Двухпроводное подсоединение (белый, синий провод в разъем диагностики), свежая прошивка.
Исправный базовый блок(у меня блок поменяли, почему-то два раза сработал на поднятие и дальше перестал).
Evgen.GTR
Рад что Ваша проблема решилась. Получается у Вас был изначально неправильный код программы?
нет.
Было однопроводное соединение. Код не знаю какой был.
И еще, при новом варианте подключения и коде(?) блок сигналки поднял стекла толькот два раза и дальше отказался, после чего был заменен и проблема решилась.
у меня с этим тоже проблема, поставил сигнализацию Pandora 3500 с автозапуском, штатная сигналка поднимает и опускает все 4 стекла, а вот пандора при постановке на охрану либо вообще не закрывает(чаще всего) либо закрывает только передние, либо закрывает сначало передние потом через сикунд 20 задние... они это объяснили тем что так вот контачит пандора с зводской, типа что заводская то пропускает сигнал то нет.... подскажите пожалуйста действительно ли это так и есть ли решение этой проблемы, и есть ли косяк в ихней установке? заранее спасибо
И тут отмечусь, интересны варианты разрешения этой проблеммы
По кодам - 1313 Опель Астра, а 1315 Инсигния. Или я что-тот напутал?
Добрый день.1313 это код как для AstraJ так Инсигнии, Круза и новой Авео для однопроводного подключения к кан-шине.1315 для тех же автомобилей только по двухпроводной шине.По поводу комфорта , если это Астра Н то поднимаются сразу все стекла , если же Астра J и все выше перечисленные( кроме Авео) то между поднятием передних и задних стекол будет пауза( другого решения на сегодняшний день нет )
