Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не переставая горит датчик ABS
  1. Новичок Новичок Nestea на верном пути
     х836ат 199
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой - постоянно горит датчик АБС. Признаков того, что сдохла ступица нет (на сколько я знаю при такой поломке при сильном торможении АБС работает, стрелка спидометра прыгает).
    У меня стрелка вообще никак не реагирует, абс не работает, ничего не шумит.
    Тупо горит датчик и колеса иногда превращаются в коньки.
    Подскажите пожалуйста - что делать? Есть ли смысл диагностику делать или это стопроцентно блок абс?
    Пробег 62 000, ошибок не выдает.
    Заранее спасибо))
  2. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Nestea
    посмотри сначала все провода на датчики и на длоке АБС если все целы и все контакты сомкнуты то скорее всего блок АБС
  3. Новичок Новичок Nestea на верном пути
     х836ат 199
    Датчик находится на ступице, а где расположен сам блок не подскажешь?)))
    У меня появилась надежда)
  4. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Nestea
    в первую очередь смотри провода которые идут к ступицам, в особенности с той стороны с которой меняли ступицу ( ну это если было) Блок АБС находится чуть ниже расщирительного бачка.
  5. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от Nestea Посмотреть сообщение
    Признаков того, что сдохла ступица нет (на сколько я знаю при такой поломке при сильном торможении АБС работает, стрелка спидометра прыгает). У меня стрелка вообще никак не реагирует, абс не работает, ничего не шумит.
    Стрелка прыгает только если сдохла левая передняя ступица. Ошибки ABS педалями не проверяются. Так что методом исключения... скорее всего, правая передняя ступица, либо проводка к ней. А если еще прибавить текущую погоду в Москве, то 90% умер датчик ступицы.
    Блок ABS стоит под баком антифриза, из него торчит много тонких металлических тормозных трубок.
  6. Новичок Новичок Nestea на верном пути
     х836ат 199
    Спасибо большое, попробую и отпишусь)
