Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 7 8 9
Показано с 241 по 261 из 261
Тема: Замена свечей на турбированных астрах
  1. Новичок Новичок My name is... на верном пути
    Край
    Привет, всем.
    Свечи ставлю оригинальные. Беру на exist. 2 тыс рублей раз в 15 тыс км. Когда меняю изоляторы коричневые как на картинке убившей катушку. За 100 рублей ставить свечи на машину, которая должна радовать своей динамикой, как минимум глупо. Булка хлеба стоит 30 рублей для сравнения.
    Там же на exist куча заменителей, как то раз ставил заменители-разницы не ощутил, экономия 200 рублей. О чем дебаты???
    Цитата Сообщение от russelwi Посмотреть сообщение
    Tramp Max
    NGK Ответили, написали что по фото-оригинал свечи, порошок белый между изолятором и корпусом присутствует, и номер на одной из граней под ключ присутствует.как понял это главный показатель оригинальности. К тому же сказал что платиновые свечи не подделывают.
    а по поводу изолятора вот что:
    -Я думаю, что просто изменили исполнение, рёбра по идее нужны для снижения вероятности пробоя по изолятору, но в случае когда автопроизводитель использует высококачественные наконечники свечные, обходят и без них.
    Например иридиевые свечи для новых BMW, MERCEDES также без рёбер на изоляторе.
    Я же заказал в другом магазине свечи, пришли с нормальным изолятором, порошком и с выбитым кодом!)Уже поставил!)
    Вопрос:
    Старые свечи были нормальные все, только на 4ом изолятор на котором сам электрод немного малинового цвета,но нормальный в целом. сам электрод все ок.
    О чем это говорит?Вроде как это от высокооктанового бензина, что то такое слышал, но почему только на 4ом?
    И вопрос по зазорам На новых свечах ведь не надо выставлять зазор, с завода все должно быть выставлено? Просто показалось что зазор большеват, что на старых, что на новых свечах. На сайте NGK написано -Межэлектродный зазор:0,9 mm. Мне же показалось там миллиметр с копейками зазор...
    Менял кто зазор? или ставили с тем что с коробки?
    Вытаскиваю из коробки и ставлю. Чего там менять то???
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    Цитата Сообщение от My name is... Посмотреть сообщение
    Привет, всем.
    менять свечи раз в 15тыс это тоже самое как масло каждые 2тыс , самовнушение от возможных поломок не спасёт , модуль летит совсем по другим причинам , как и поршневая и частая замена расходников кроме как бездумным пусканием денег на ветер назвать нельзя
  3. Местный Астравод goodvlad на верном пути Аватар для goodvlad
    подскажите плиз одноклубники
    если у меня astra 1.4t
    мне подходят любые из этих кодов?
    OPEL 1214066
    NGK IFR 7X-7G
    NGK 91 039
    просто странная ситуация, код опелевских свечей дешевле, хотя это же те же самые NGK?
    Купил Astra J 5D 1.4Turbo MT наконец-то ехать стало веселее
    Продал Astra J GTC 1.8 140 л.с. Seashell Sport без допов - вообще
    Катаюсь у жены на Astra J Cosmo 1.6 +usb
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    +100500
    Black Astra J 1.4Turbo Automat Cosmo+Navi+AFL Only 98 Shell V-Power Racing
  5. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    OPEL 1214066
    NGK IFR 7X-7G
    NGK 91 039
    Одно и тоже. Отличаются упаковками и отсутствием на 91039 маркировки "GM" на изоляторе.
  6. Участник Начинающий Астравод Avelman на верном пути
    Извиняюсь за оффтоп, чтобы не городить новую тему. На ТО-3 дилер порекомендовал поменять свечи, пока руки не доходят. В последнее время заметил чуть больше шума при разгоне из под моторного отсека. Могут ли засранные свечи повлиять на это?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Аватар для Павел 1.4TURBO 6МКПП
    Череповец
    обычно умирающие свечи умирают при "-" на улице при холодном пуске. Далее, если свечи умирают, то это покажет диагностика - вам показали результаты?
    Замена свечей должна быть на 90 тыс. км., но можно и на 60. Я поменял на 50, но старые свечи были как новые....
  8. Местный Заслуженный Астравод _Alex_ на верном пути Аватар для _Alex_
    Обнинск
    Под оригинал в экзисте мне дают acdelco
    Astra j 1.4T 6мкпп cosmo.
  9. Почитал тему, так и не понял с какой периодичностью надо менять свечи. На наши двигатели обязательно иридиевые?
    Да. По практике иридий ходит и 50-60тыс. Раз в 20 тыс те раз в год регулировать зазор и по состоянию менять или оставлять. На моем моторе Опель пробег на свечах больше 30 тыс свечи Денсо ко-во - 6, платина). Иридий в оригинале и дублях не бъется(. Решил оставить еще как минимум на одну зиму, не регулировал и не доставал, хлопотно это))).
    Последний раз редактировалось Иванович; 14.10.2015 в 21:32.
  11. Местный Астравод S@nta на верном пути Аватар для S@nta
     А420МР 174
    у меня на родных свечах пробег 98200 км все в норме, и дальше буду ездить.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    а я ещё за свои парюсь с пробегом в 57000-кароче ещё зиму точно поезжу
  13. Местный Опытный Астравод raresh на верном пути
    Да можно не париться, только не забывай что бензин мы все льем разный. Можно сэкономить на свечках, но потом попасть на модуль зажигания.
    Astra 1.4 Turbo AT Carbon Flash Cosmo
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    к сожалению да но лично я как выгнал машину с салона с нуля пробега лью исключительно шеловский 98 бенз а те кто фигачат в турбу 95 или даже упаси 92 должны реально помнить о возможных последствиях этой мнимой экономии
  15. Местный Опытный Астравод Das auto можно лишь надеяться на улучшение Аватар для Das auto
     Е641ЕЕ 178
    Пробег 68000, 1,6Т АКПП - лью с первого дня Gdrive 95 на газпромнефте - позавчера появились рывки при умеренных разгонах - типа пропажи тяги кратковременной, при этом ни ошибок, ничего не высвечивалось. В итоге сделал заключение что это умирают свечи, заменил и все стало гуд. А те кто меняет свечи каждые 15000 км - это страшные маньяки, почему резину на колесах каждые 15000 не менять то и т.д. К поломке модуля зажигания свечи не имеют НИМАЛЕЙШЕГО отношения, летит он по другой причине, а вот пропусков зажигания опасаться стоит. А проверить есть ли пропуски зажигания легко - попросите друга или жену на нейтралке полный газ нажать, а сами на улице постойте - есть хлопки из глушака - то это оно самое - сгорание топливо в выхлопной системе в результате пропуска зажигания.
    проедут дальше, дольше и главное дешевле.
    Opel Astra Sports Tourer 1.6T АТ Cosmo ............... [IMG]http://s16.**********/3259a8e3d05aed3aef83938c279b7769.gif[/IMG]
    Honda civic 4D 1.8 М comfort 2008 г.р. - продал [IMG]http://s.**********/640e9395e69676f89249c3ee78aa40cb.gif[/IMG]
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    вот и прекрасно как я и говорил машина ведь она всё стерпит-до поры до времени
  17. Местный Опытный Астравод Das auto можно лишь надеяться на улучшение Аватар для Das auto
     Е641ЕЕ 178
    Ну на философа вы не тянете, не в обиду будет подмечено , а то что ни что не вечно говорить совсем не обязательно, у всего есть свой ресурс.
    Заканчиваем оффтопить - тема про свечи. удачи тебе. дружище, и твоему коню!!!
  18. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    Ну я бы не стал так категорично заявлять,что вовремя не поменянные свечи могут быть причиной выхода из строя модуля)))Если изолятор у свечи пробьет,как думаешь куда искре деваться?Правильно,дальше она пойдет по наиболее короткому пути и пробьет изолятор на модуле.Есть еще вариант,это конденсат,который собирается в свечных колодцах,который тоже может быть причиной выхода из строя модуля.Так что у всех все индивидуально)))
    Не считаю своё мнение единственно правильным. Могу ошибаться. Если кого то случайно обидел - простите. Всех люблю и уважаю.
    Черная,полянская,косматая джейка 1,6т+всякие заводские ништяки.Колхозингом голову не забиваю,по этому каждый день сажусь в неё,как в новую
  19. Новичок Новичок Nuker-111 на верном пути
    УрФО
    Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, какие все-таки свечи ставить на 1.6Т LET?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    1214528
  21. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Или эти:
    NGK
    Тип:ZFR6BP-G
    Stock No.:1748
    Раствор ключа:16 mm
    Диаметр резьбы:14,0 mm
    Длина резьбы:19,0 mm
    Сопротивление: 5 KOhm
    Код двигателя: A16LET
