Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 261
Тема: Замена свечей на турбированных астрах
  1. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    Уверен 100%. У них в разборе 1,6 атмо, последняя графа таблицы поясняет работы в книге, читай внимательно. Я с авторами общался, регламент они брали из сервисной книжки на данную машину (1,6 атмо).
  2. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    Hardcore
    А с остальными движками как быть?
  3. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    Думаю, в TISе смотреть у дилера.
  4. Местный Астравод komrad.den на верном пути Аватар для komrad.den
    Южный Урал
    Повторюсь. подскажите пожалуйста типоразмер свечного ключа
    Astra J 1.4T Enjoy +
  5. Местный Астравод Dem.IG на верном пути Аватар для Dem.IG
    Курск
    на 1.4 не уверен, но на 1.6 турбо ключ на 16
    Opel Astra J Black Cosmo 1.6 Turbo
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_j/demig/ - я на DRIVE2.RU
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой
    на 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 неважно турбо или нет одинаковый 16
  7. Местный Астравод komrad.den на верном пути Аватар для komrad.den
    Южный Урал
    Благодарю за информацию.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Цитата Сообщение от Nuken Посмотреть сообщение
    Как проверить умирают свечи или нет, выкручиваешь свечу из 3-го цилиндра (как показывает практика именно 3-я свеча помирает первой) и смотрите на керамический изолятор, если на его основании имеется желтый налет, то это говорит, что искра начинает бить не в цилиндр, а в катушку т.е. в модуль зажигания и стоит задуматься о замене свечей в ближайшее время, а если же не желтый налет, а бурый или коричневый, то даже и не пытайтесь свечу вкрутить обратно, идете пешиком до магазина и покупаете новые свечи.
    Ложь! Кактаюсь с коричневым(как на фото) налётом уже 15тыщ и ни намёка на неисправность свечей! Налёт этот обазуется не от того что искра начинает бить в катушку, а от высокой температуры, наэлектризованности может быть и от ряда других факторов, но ни каким образом он не указывает на работоспособность свечи!
  9. Цитата Сообщение от Nuken Посмотреть сообщение
    Проверять каждые пол года менять не реже каждые 30 000, а то и раньше!
    Из личного опыта с Astra H:
    В мануале написано было, что замена каждые 60 000, но после ТО2 на пробеге 32 000 двиг начал троить, причем так сильно, что думал сейчас выпрыгнет из под капота. И как выяснилось свечи убили модуль зажигания. А это вопрос денег не слабый ибо: оригинал стоит 25 000р, аналог который всем ставят 13 000р по гарантии не идет и на срать ОД на то, что в мануале написано было каждые 60 000 и на срать им на то почти сразу после ТО2, что говорит о том, что они свечи даже не проверяли. Если хочешь попасть на бабло пошли всех куда дальше и катайся сколько тебе влезет без замены свечей.
    После происшествия начал юзать иридиевые от DENSO проверял их каждые пол года (весна, осень). Как проверить умирают свечи или нет, выкручиваешь свечу из 3-го цилиндра (как показывает практика именно 3-я свеча помирает первой) и смотрите на керамический изолятор, если на его основании имеется желтый налет, то это говорит, что искра начинает бить не в цилиндр, а в катушку т.е. в модуль зажигания и стоит задуматься о замене свечей в ближайшее время, а если же не желтый налет, а бурый или коричневый, то даже и не пытайтесь свечу вкрутить обратно, идете пешиком до магазина и покупаете новые свечи.
    Кстати, у DENSO не нашел на наш турбо двигатель свечи, списавшись с ними они мне ответили, что инженеры занимаются этим вопросом и как будет найдено решение, то выложат в каталог, прошло пол года результат ноль! Может кто подскажет, какие (НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ) свечи зажигания можно присмотреть для A14NET ????
    Как выглядят свечи, которые надо уже менять?
    Как выглядят свечи, которые убили модуль зажигания?
    Если за бортом держалась температура около -25 и сейчас у вас к примеру -10, не поленитесь проверьте свечи зажигания, ибо перепад температур их убивает! Да и помним, что чем ниже температура тем воздух плотнее и нагреваясь в цилиндре дает большее давление, что способствует скорейшему подыханию свечей зажигания.
    Свечи на астре F первый раз поменял как купил (150 т.км) второй раз через 30 т.км ( 180 т.км) третий раз через 100 т.км (280 т.км) продал машину при пробеге под 400 т.км. - и ничего нигде не троило - а налет да, бывает разного цвета - причем вы удивиетесь - что если вкурутить на место желтую/черную/оранжевую свечу РАБОЧУЮ - то тыщ через 10 она может быть уже совершенно другого цвета - во многом зависит от бензина - сейчас свечи на газелевском 405 моторе - меняю МИНИМУМ через 100 км... и эоектроды еще довольно нормальные остаются....
    а что бы свечи убили БОШЕВСКИЙ блок зажигания - в который сейчас встроенны и защита от к.з и защита от перегрузки и защита от перегрева - я хы.зы... может у вас резиночки высоковольтные просто напросто пробило ???? а вас в сервисе на новый блок развели ?; )
    Denso ли .. платинывые али иридиевые... многоэлетродные али классические .. за свой ЛИЧНЫЙ пробег за рулем легковых и им подобных автомобилей в более чем 3 (ТРЫ) миллиона км я много уже чего понапробывал - нормальные свечи BRISK стоят недорого - ходят долго
    з.ы. а желтый налет что у вас на свечах в третьем цилиндре все время появляется - может это от масла ?
  10. Местный Заслуженный Астравод Hitisiff на верном пути
    Липецк
    и все таки свечи на турбированных астрах меняются на ТО-4, поскольку они иридиевые.
    1.4T 6мт enjoy+ Carbon flash
  11. Местный Астравод Dem.IG на верном пути Аватар для Dem.IG
    Курск
    вообще то платина, а не иридий.
  12. Местный Заслуженный Астравод Hitisiff на верном пути
    Липецк
    а может все-таки иридий?
  13. Участник Астравод nismosky на верном пути Аватар для nismosky
    Чебоксары
    так то иридиевые поучше и подороже
    Продал свой Опель в пятницу, 13 сентября 2013 год
  14. Местный Астравод Dem.IG на верном пути Аватар для Dem.IG
    Курск
    посмотрите информацию о свечах на сайтах производителей. NGK / BOSCH.
  15. Астравод Астравод Bezdelnik89 на верном пути Аватар для Bezdelnik89
    ЯНАО Муравленко
    Странная тема. До этого была тойота Аурис 2008г., в мануале написано 100 т. км замена свечей.
    Теперь жду астру и буду изучать мануал. Но неужели в Опеле свечи хуже или ресурс свечей меньше из-за Турбины? (в данном вопросе мало компетентен.)
    C 23.02.2012 года Владелец: Астра Спорт Тауэр 1,4Т АТ Silky Shadow + Кожа, ARG сиденья, салон коричневый ...
  16. Местный Заслуженный Астравод garry26 на верном пути Аватар для garry26
    Город на Неве
    ну и чего, на сайте NGK для Asta J показывает свечи IFR7X7G, это и есть свечи с иридиевым центральным электродом (напайка вроде...). Они же и идут на конвейер, при чем здесь платина?
    Opel Astra J Sports Tourer Mahagony 1,4T AT Cosmo + всякая фигня по мелочи...
  17. Местный Заслуженный Астравод Hitisiff на верном пути
    Липецк
    Dem.IG
    ты не прав, там иридий))
  18. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    Турбина на свечи не влияет
  19. Астравод Астравод Bezdelnik89 на верном пути Аватар для Bezdelnik89
    ЯНАО Муравленко
    Спасибо!
    А в чем причина такого маленького ресурса свечей? Относительно другой марки авто?
  20. Местный Заслуженный Астравод Hitisiff на верном пути
    Липецк
    Спасибо!
    на турбе свечи ходят 60 тыс. и стоят примерно 600 р
    на атмо 30 тыс и стоят 300 р
    из примера: лексус, тойота, митсубиси - 60 тыс., ауди, бмв - перешли на 30 тыс,
  21. Местный Астравод Dem.IG на верном пути Аватар для Dem.IG
    Курск
    Ну и как так подбираем?
    ZFR6BP-G
    Тип:ZFR6BP-G
    Заказ №:1748
    Детали
    Раствор ключа:16,0 mm
    Диаметр резьбы:14,0 mm
    Длина резьбы:19,0 mm
    Межэлектродный зазор:0,9 mm
    Материал среднего электрода:Platin-Mittelelektrode
    Сопротивление:entstört, 5 kOhm
  22. Местный Заслуженный Астравод garry26 на верном пути Аватар для garry26
    Город на Неве
    Для 1,4 получается другие - иридиевые...
    Поставь в подборе не не 1,6 LET, а 1,4 NET.... В этом и разница получается, разные свечи
  23. Местный Астравод Dem.IG на верном пути Аватар для Dem.IG
    Курск
    garry26
    засада) все неправы были) победила дружба)
  24. Местный Заслуженный Астравод garry26 на верном пути Аватар для garry26
    Город на Неве
    Cкорее наоборот, все были правы
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии mr_Novikov матерый звездун mr_Novikov матерый звездун Аватар для mr_Novikov
    MSK ЦАО
    вот я читаю все рассуждения и мне не понятно зачем экономить на свечах? Это же спички. Я понимаю, что не хочется преплачивать там, где можно сэкономить, но кроилово приводит к попадалову. Могут свечи пройти 60 тыс? А 70? Кому-то везло и 90 проходили, а у кого-то на 25 пробивало катушки, которые значительно дороже свечей. Это примерно как - может ли мотор пройти 40 тыс без замены масла? Может, и 50 пройдет, но что с ним будет дальше? Так же и свечи. Ну не хотите менять у ОД, купите оригинальные свечи в экзисте и поменяйте в гаражном сервисе за 1500 рублей каждые 30 тыс с промывкой двигателя винсом. Зато можно быть спокойным относительно машины, а не думать - заведется или нет в морозы? Пробъет катушку или нет? Свечи и масло это расходник - и чем чаше меняется тем лучше. Я лично не понимаю зачем покупать дорогие свечи и менять раз в 100 тыс? Я лучше куплю дешевый оригинал и 3 раза поменяю за это время. Но это мое мнение...
    Каждый выирает по себе, женщину, религию, дорогу...
    влияет режим работы двигателя - на малых нагрузках ( спокойная езда по трассе на круизе, там турбина почти не задействуется) или активный режим старты, торможения, ускорения с масимальными оборотами. Сжигается больше топлива, следовательно больше загрязнение двигателя и свечей продуктами горения.
    Зачем ставят турбину? - что бы сжеть больше топлива в том же обхеме двигателя. Чем больше сгорело топлива тем больше мощности получил двигатель. Два пути увеличения мощности либо увеличиваем объем камер сгорания (3, 5, и тд. литров у атмосферников) либо турбируем меньший объем и получаем похожие характеристики как у "больших" атмосферников.
    Последний раз редактировалось mr_Novikov; 02.02.2012 в 09:59.
    z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)
    Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
  26. Верхом на звезде Заслуженный Астравод BigViking на верном пути Аватар для BigViking
    Химки
     е645ох 190
    Сегодня прочитал в инструкции к жониной сузуке. Там тоже иридиевые свечи. Замена на 105 тыщ км. или через 84 месяца! О как!
    Продана 09.2018
  27. Новичок Новичок ZAKHAR80 на верном пути
    питер
    Так иридий или платина или это просто ваши догадки. Кто может точно сказать на каком пробеге по регламенту надо менять свечи? До астры ездил три года на мазде 3, продал с пробегом 55т. свечи ни разу не менял, впрочем од и не предлагал. Ни каких проблем не было.
  28. Местный Заслуженный Астравод Hitisiff на верном пути
    Липецк
    на 60 тыс км
  29. Местный Заслуженный Астравод garry26 на верном пути Аватар для garry26
    Город на Неве
    Какие еще догадки? IFR7X7G свеча с иридиевым электродом (напайка), на 1,4Т точно они стоят...
  30. Участник Астравод Guser на верном пути
    Уфа
     *102** 102
    На все предыдущие авто ставил свечи Denso из серии Power. Вроде как и расход уменьшался, и тяга прибавлялась, хотя все наверное подумают, что это невозможно.
    Но и всё же, ставил кто-то на Astra J 1,6T свечи DensoVK20Y?
