Показано с 31 по 54 из 54
Тема: HELP! Завыл Эгур опель астра н 2008 г!!!!!!!!
  1. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Цитата Сообщение от Жека22 Посмотреть сообщение
    Вместе с насосом идет??????
    Да вот с Екзиста
    Astra GTC 1.8 AT Cosmo + Ржавое корейское ведро 05 г.в. на палке, двиг 2.0, но тянет на 0.8, комплектация - с болтами.
  2. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Вот может кому нужен насос ГУРа http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=853015 находится в Воронеже
  3. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    http://astraclub.ru/threads/77995-%D...83%D0%BB%D1%8F почитайте мою историю....пока всё работает....
  4. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Там в целом советы такие же как дает диллер. Замена масла в ЭГУРе ничего не дает.
  5. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Кто подскажет насос ЭГУРа от ZF можно заменить на TRW ???
    Так там же насосы разные и подключение. ZF к CAN шине подключается
  7. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    а как их отличить ???
    Почитай тут http://www.astra-h.ru/alt.html#rul
  9. Местный Опытный Астравод Paulainer8 на верном пути
    адуктО
    Цитата Сообщение от movak Посмотреть сообщение
    Да вот с Екзиста
    Чет нету такого .... и заказывать то страшно ..прийдет внатуре насос омывателя ....
    Жили были ох и ах ,было им все П ох и Н ах ! Astra GTC 1.8 Sport .Red Label.
  10. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Paulainer8
    На хонду насос высокого давления для омывателя 3,5 стоит. А это за 10 ??? Пытался по этому номеру добиться от одного магазина действительности, но мне олени ленивые ничего толком не промычали. На склад позвонить не могут, т.к. руки из жопы ... Спрашиваю зачем тогда эта деталь в продаже висит если не известно ни ее назначение, ни производитель - в ответ все тоже мычание. Кто знает номера складов откуда заказываются запчасти с exist.ru и autodoc.ru ?
  11. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Paulainer8
    Здесь наверное http://www.exist.ru/about/stock.aspx...=11#-356797153
    Либо здесь спроси http://vk.com/existru
  12. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    roman200008, у нее писать туда вообще бесполезно, я пытался.
  13. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    Приветствую! Прошу подсказать, как именно все таки этот звук ломаного насоса проявляется. Мой звук конечно издает при повороте, но звук не громкий абсолютно, т.е. обычная работа ЭГУР. Видел тут ролик один, как он может выть на стоящей машине без поворота руля-нету такого у меня, все тихо. Вопрос с чем связан:уже млин 2 года у меня что то периодически пищит/скрипит, на прогретой машине, когда долго стоишь в пробке при трогании и тормажении идет громкий свист! Тональность меняется постоянно, на стоячей машине во дворе все тихо, только в пробках/движении на небольшой скорости, в поворотах тоже конечно бывает на светофорах. Заменил помпу, ролики генератора, ремень, подшипники генератора. Все равно свистит, трудно диагностировать что именно. Грешу все таки на шкив генератора, а если не он? Остается ГРМ конечно, но он то постоянно должен.
    Opel Astra GTC H 1.6 Z16XEP Easytronic
  14. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    Просьба послушайте нормальная ли работа ЭГУРА, просто при повороте руля слышен звук...не гудение и прочее,а просто он усиливается....
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
  15. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    Да вот с Екзиста
    там под номером 3 какой то фильтр.....у меня его нет(((((у меня снимаю крышку и вижу там металическую часть корпуса насоса
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
  16. Новичок Новичок JannyLe на верном пути
    не знаю поможет или нет. я свой насос искала по этому артикулу JER107
  17. Новичок Новичок MISHA 88 на верном пути
    Ижевск
    при вращении руля гудит гур а потом перестал работать в чем может быть проблема?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    жидкость давно менял ЭГУРа ??? просто если скопился конденсант, и вдарили морозы - то жидкость замерзла и ему тяжело её толкать!
    Проверь предохранитель ГУРа , и открой жидкость в каком она состоянии ??? Какой ГУР - ZF или TRW????
    1,6 хер 2006 год
  19. Новичок Новичок MISHA 88 на верном пути
    Ижевск
    Эгур TRW. Предохранитель целый. Жидкость не пенится и не белая. Где может скапливаться конденсант?
    В самой жидкости скорее всего. Поменяй ты жидкость - какая проблема в этом?
  21. Новичок Начинающий Астравод ktv.kot на верном пути
    Москва ЮВАО марьинО
    Добрый день, а где в Москве, в каком сервисе могут поменять эти подшипники?
  22. Новичок Новичок FKhanov на верном пути
    Уфа
    Подскажите пожалуйста. Не работает ЭГУР ZF. Симптомов нет, предохр целый, контакты подключены, ничего не гудит, руль как на семерке тяжелый. Жидкость в бачке есть и не убавляется. Полагаю что мертв сам эл.мотор, но как его продиагностировать незнаю. Тяжело ли его снимать и какие там могут быть поломки.
    Opel Astra(купе) GTC(H) 2007, Z18XER, АКПП, гур ZF, климат.
  23. Новичок Новичок X-ploit на верном пути
    Ставрополь
    Моя такая история . Порвался пыльник на рейке. Рейка потекла. Отремонтировали. Через год опять потекла. Опять отремонтировали. Сказали цементация сошла. А Насосе много алюминевой массы похожей на графитовый жидкий герметик. Далее заказываю из европпы БУ рейку. СТавлю.
    Насос стал Гудеть сильнее. Поехал к Гидромастеру. - Сняли Насос разобрали. На дне было много бяки. Все почистили. Сразу на всякий случай подкинули новый подшипник. Залили жижу FEBI. Через 15 мин стал выть как и ранее. Вал с магнитами по меняли-была небольшая выработка. Ладно гудит и гудит. Далее через 3 месяца решаю ещё раз заменить жижу через обратку и вместе с жидей заливаю Suprotec для Гуров. После замены жижи 30 мин тишины. Потом опять загудел. Итог проблему не решил , езжу с гудящим гуром уже 2.5 года. Но честно- раздражает... Хочу устранить.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    X-ploit
    Дорога Вам на разборку.... за б/у насосом....а если всё плохо, то и за рейкой тоже...
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
