Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Слабая работа печки на x18er help!
  1. Слабая работа печки на x18er help!
    Всем привет! Столкнулся с неприятной проблемой, а именно с работой печки на астре. На улице - 10, в пробках, при сильном обдуве печки (5,6,7 скорость), температура ОЖ не поднимается выше 75 С, выключаю печь, температура ползет ОЖ до 96 С, если же снова включить, например, 7 скорость печки с максимальной температурой, то температура ОЖ опять начинает падать до 75 С.
    При езде на трассе таких проблем нет, температура постоянно держится около 96 при любом режиме работы печи и при любой температуре.
    Так у всех с климатом?
    Ездил в выходные в ХМАО, там - 21 С, такая же история, по городу с максимально включенной печью ОЖ выше 70 С не поднимается, выключишь печь или понизишь температуру обдува, снова ползет ввер температура ОЖ. По трассе в -22 все норм. Антифриз в бачке на 1 см ниже отметки "KALT / COLD", но доливка думаю не решит этой проблемы. Две недели назад сделал ТО 3 поменял все фильтры и пр. Так и мерзнуть ?
    gtc, cosmo, z18xer, MT, ids+
  2. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    А термостат проверял?
  3. Цитата Сообщение от zashitnik Посмотреть сообщение
    можно как-то самому проверить ?
  4. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    На максимальных оборотах отопитель забирает до 25% тепла, то что у тебя происходит нормальное явление, обороты вентилятора ставь на 3-4 но не больше и будет тебя счастье.
  5. при режиме вентилятора 3-4 такая же история
  6. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    На Астре термостат с эл.клапаном.Лучше в сервис.
    Заведи двиг-ль,щупай шланги к радиатору.Должну оставаться холодными до открытия термостата(около 90).
  7. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Температуру с максимума убери, На моей пребедущей машине зимой включал вентилятор только на 2 иначе при сильных морозах машину вообще не мог прогреть.
    А у тебя еще и салонник новый скорость и объем воздуха идет без препятствий вот и забирает свое.
  8. Цитата Сообщение от chip29 Посмотреть сообщение
    Ок, сегодня по пути с работы поэкспериментирую. Но странно, что печь так отнимает температуру у двигла с 96 С может упасть до 80 С и ниже в пробках при макс. скорости печки. Возможно это климат? На ручных печах знакомый говорит такой неприятности нет ((. Как прогреть салон в начале пути при - 20 С даже не представляю. До начала движения обычно до какой температуры ОЖ ждут, а потом начинают движение?
  9. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    Греть современные моторы не обязательно-экологии вред,да и не нагреется он без нагрузки.Я грею до 30.
  10. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Piminov
    Да ничего не странно просто современные моторы лучше прогревать в движении. У меня ашка была вообще с движкой 1.4 и ручным управлением отопителя. Прогреть до рабочей температуры только на трассе получалось. А движение я в сильные морозы начинаю после того как стекла оттаят более или менее по тестовому режиму БК это примерно 40-45 градусов.
  11. Местный Опытный Астравод lenivyi_no_podvizhnyi на верном пути Аватар для lenivyi_no_podvizhnyi
    Sedan 2007 г.в. Z18XER АКПП Cosmo возит меня исправно.
  12. Цитата Сообщение от lenivyi_no_podvizhnyi Посмотреть сообщение
    Что? ))
    А все астраводы мучаются в морозы с такой прожорливой печью ?
  13. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Piminov
    многие просто внимания не обращают.
  14. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Картонку между двумя радиаторами запихай. Страшного ничего не будет, если немного оставишь места для воздуха, если вдруг включится вентилятор при прогреве.
    У меня в прошлогодние морозы по пробкам было 75 и не выше, если поехал, то 85. Позатыкал все спереди и сверху бросил синтепон, несколько слоев(его спереди привязал к рамке, чтоб не упал на коллектор). Помогает...
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  15. Цитата Сообщение от Алексан Посмотреть сообщение
    в выходные куплю "автотепло", может поинтересней печь работать будет
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Дениско на верном пути
    Если по трассе все хорошо, то термостат рабочий точно. А в пробках так и есть, холодновато Радуйся, что не дизель, там остановился - замерз
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Piminov
    Картонку перед радиатором надо. А автотепло нужно , если машина простаивает на морозе около часа. Если меньше, остыть не успеет. Если больше, то то же остынет и с одеялом.
  18. Цитата Сообщение от Алексан Посмотреть сообщение
    Piminov
    А какой толк от картонки в городе, при езде по пробкам? На трассе видна целесообразность преграда от охлаждения радиатора воздушным потоком, хотя могу и ошибаться
  19. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    На первом моём Ваське 412 стояли жалюзи перед радиатором-вот это весчь!
    Сейчас автопроизводители опять возвращаются к этому решению.Еще помпа и масляный насос с разной производительностью.
  20. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Читал. Все только картонку и рекомендуют. А я еще и синтепоном заткнул все.
