Показано с 61 по 70 из 70
Тема: -12 не завелся!!!!!!!!!!!!!
  1. Участник Начинающий Астравод razzzor на верном пути Аватар для razzzor
    Saint-Petersburg
    Блин, а у меня вот такая хрень: утром выхожу на улицу, сажусь в машину и стартер приходится секунду с небольшим крутить, чтобы завелась, т.е. не с пол тыка заводится, хотя на улице всего -5 градусов. Что может быть? Ошибок нет, педалями проверял.
    PS Движок Z13DTH
    так и должно быть, секунда не десять... акб при холодах не такой как в тепле а мотор чувствителен к оборотам стартера, чуть ниже и результат на лице. В морозы сильные и по две-четыре сек(примерно) крутишь...
  3. Участник Начинающий Астравод razzzor на верном пути Аватар для razzzor
    Saint-Petersburg
    A37 Всё спасибо, а то я уже очковать начал, т.к. до этого дизеля не было, только бензинки....
  4. Местный Астравод batyamg на верном пути
    Брянск-город воинской славы
    Вот и у меня не завилась, соляра была ДТе, до -15, на улице -11.
    Что посоветуете первым делом сделать.
  5. Местный Астравод Александр_2610 на верном пути Аватар для Александр_2610
    Карелия
    В теплый бокс отогнать,и не мучать машину всякими анти гелями
    Opel Astra H Caravan 1.3дизелек 6мкпп!Бельгия,без СФ
    Продан!
  6. Местный Астравод batyamg на верном пути
    К сожалению нет такой возможности.
    купил 20 литров зимней солярки сейчас грею канистру гор. водой, залью и буду пробовать, буду надеяться что протолкнет, акум слава богу хороший крутит на ура
  7. Местный Астравод Александр_2610 на верном пути Аватар для Александр_2610
    Карелия
    Какая то странная солярка до -15 а замерзла,тебе наверное продали летнюю до -5,горячую соляру нальешь в бак это конечно плюс.но в топливном фильтре она скорее всего за парафинилась,да и в трубках все позамерзало,вряд ли поможет,вижу альтернативный метод только теплый бокс,если дело конечно только с солярке,ошибки есть?
    Продан!
  8. Местный Астравод batyamg на верном пути
    ЗАВЕЛ
    Нет, ничего не запарафинилось, к фильтру солярка жиденькая, к тнвд тож хорошо бежит, чес говоря я так и не понял что было, но помогло проливание горячей водой на тнвд (2 канистры вылил 5ти литровые).
    КТО ЧТО ДУМАЕТ, ЧТО ЭТО БЫЛО?
  9. я купил машину месяц назат Z13DTH 2008г свеча накала на приборке не раз не загорелась но машина заводиться спол пенка в -20 солярка летния с антигелью.
  10. Участник Астравод Kabanec на верном пути Аватар для Kabanec
    р.п. Новониколаевский Волгоградская обл.
    ЗАВЕЛ
    У меня то же самое было! Пока ведро воды горячей не вылил на рампу и ТНВД не мог завести. Саляра то же была до -15, но замерзла при -13. После этого залил зимней заводится с пол оборота! Но пока ниже 20 не было. Буду надеется что и дальше так будет!
