Показано с 31 по 60 из 70
Тема: -12 не завелся!!!!!!!!!!!!!
  1. Участник Начинающий Астравод opel040 на верном пути Аватар для opel040
    Астрахань
    Да я прислонил к кузову, не разжигает. Просто саму свечу я же проверял,работает.
    При чем аккумулятор, я и так 15 минут маслал, не завелся, потом уже он сдох.
    Opel Astra Caravan 07, Z13DTH
  2. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    В общем ищи причину, почему не идёт напряжение на свечи. Предох FB2, 80А, под капотом у правой стойки. Если предох цел, то езжай к электрикам.
  3. Участник Начинающий Астравод opel040 на верном пути Аватар для opel040
    Астрахань
    Масса появилась от соприкосновения с кузовом!!!!!!!!
  4. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Цитата Сообщение от san7997 Посмотреть сообщение
    В правильном направлении движешься!
    А он один?Стоит на термостате?Может номерок дадите.
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
  5. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Тут надо не "соприкосновение", а нормальный контакт с кузовом, сопротивление свечи маленькое, мощная она.
    Вот этого не знаю. Тут нужен ТИС. Спроси у mega-sash или А37.
  6. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    чипка
    Дай остыть двигателю, чтобы наверняка температуры сравнить. А так может быть на остановленном двигателе ОЖ локально нагревается. Передерни фишку на датчике ОЖ мож плохой контакт или окисел. Тогда бы ошибка по датчику вылезла, а так х.з.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  7. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    С утра попробую и отпишусь.
  8. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Сегодня с утра +7 на улице,температура антифриза+4.Может кто у себя попробует при глушении машины температура всегда показывает+72 градуса.
  9. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Если есть опыт работы с электроникой подключи вместо датчика температуры ОЖ переменный резистор на 5кОм + резистор 100Ом . 2кОм ~ +20oC. Чем больше сопротивление тем меньше температура. Установи резистором температуру меньше 9оС, тогда свечи включатся. Так наверняка проверишь контроллер двигателя.
    Р.С. Можно подходящий по номиналу постоянный резистор воткнуть еще проще будет.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  10. Участник Астравод василийй на верном пути
    Ростовская обл.
    Да при глушении машины темп. кажит 72 градуса, при заводе показывает уже факт.Недавно при температуре +5 до 0 заводилась не сразу и всё хуже и хуже,заменил аккумулятор, стало все класно.Заряжал старый не помогло, стоял родной 2006 г.
  11. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    чипка
    у всех так показывает!зажигание включил показывает фактическую температуру выключил показывает 72 или 73 напомню
  12. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Акум новый стоит.Может всетаки датчик поменять вроде не дорого стоит.И еще у меня датчик распредвала не работает.Может это из-за него?
    Последний раз редактировалось чипка; 09.11.2011 в 12:57.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Так и должно быть, на бензине тоже показывает 78 при выключенном зажигании(или около того)
  14. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    У меня при глушении бывает разную температуру показывает. В зависимости при какой заглушил
    Я вот тоже думаю может датчик температуры виноват.Завел двигатель зашел в тест режим бк температура антифриза 52 градуса,заглушил показывает78.Завел опять 52 градуса.Может он виноват?
    Забудь это направление. Это значение датчика температуры в мозгах "по умолчанию" или по другому усредненные данные. Попробуйте все, зажигание выкл, кажет 72 или 78(не помню) зажигание вкл, кажет реальную температуру. Это сделано для того что в случае обрыва или выхода из строя датчика, мозги переходят типа аварийного режима, выдаст ошибку и поедешь домой с 72 или 78 градусами, по крайней мере авто так видеть будет. Температура играет роль при высчитывании вспрыска, если оборвётся датчик то поедешь на околевшей машине или кипящей, а тут чики-брики, нормальная температура... Так что это у всех, не заморачивайся...
    Куда то подевался автор темы ( opel040 )?
    Интересно, зарядил ли он свою АКБ до положенных 12.7-12.8V или купил новую батарею?
    Куда то подевался автор темы ( opel040)?
    Завёлся и уехал... потеплело...
    Опять -12 будет и ждём в гости
    Последний раз редактировалось А37; 09.11.2011 в 23:15.
  18. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Твоя версия, от чего блок управления свечами знает какая температура двигла??? и соответственно надо или не надо вкл свечи?
  19. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    На заглушенном движке прекращается принудительная циркуляция охлаждающей жидкости. Антифриз нагревается от цилиндров и блока, горячий скапливается вверху, как раз, где установлен датчик. После запуска всё перемешивается, и температура приходит в норму.
    На Верке проверяем блок управления свечами, тупо отсоединив разъём от температурного датчика, что соответствует ок. -78 по цельсию. Думаю, и здесь прокатит. Только злоупотреблять не стоит (мах сек на 10 - 12 можно включить зажигание), а то свечи могут и сгореть. Данные по датчику (зависимость сопротивления от температуры) есть в AutoData. Только, она у меня "ушла" вместе с Виндой (русская версия), а теперь никакую не могу скачать.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    Я ДУМАЮ что собираются данные темп. на улице и темп. мотора, свой алгоритм и всё... Твои мысли какие?
    ну может и темп. соляры, хотя это с сомнениями(там подогрев стоит)
  21. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Точно так. Только не двигла, а охлаждающей жидкости.
    Чёй то мне не нравится, как Астра у меня в мороз пустилась. С третьей попытки, спиралька горит нормально, стартер крутит бодренько (масло - синь). Верка дольше простояла, стартер начал вращать туго (полусинь, да и акум подзарядить надо), но пустилась с полпня. Бум разбираться.
    В какой мороз, в -10 ?
  23. Участник Астравод василийй на верном пути
    Ростовская обл.
    Заметил, что холостые обороты зависят от температуры на улице. Если до 0 градусов , холостые 700 кажут, ниже 850 уже получается.Да ,еще интересно получается, если до 0 градусов , двигло с пол тыка не заводится, если ниже , пожалуйста!?
    У меня такого нет, всегда заводилось одинаково.
  25. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Поменял датчик рв,проблем с запуском пока нет,правда на улице -5.
    До -30 и не должно быть... А рв это распредвалы?
  27. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    [QUOTE А рв это распредвалы?[/QUOTE]Да.
    ]Да.
    Ошибки были или чё?
  29. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Ошибка была по датчику рв,пока его ждал ездил так.Машина нормально заводилась,но с наступлением холодов иногда не заводилась.Сейчас поменял датчик и пока все нормально.
    чипка
    понятно, спс...
