Показано с 1 по 20 из 20
Тема: проблемы с Z13DTH люди HELP!!!!!завоздушило
  1. Новичок Новичок zunchez на верном пути
    Пермь
    Lightbulb проблемы с Z13DTH люди HELP!!!!!завоздушило
    Доброго всем времени суток!сам я не астровод,езжу на омеге и дизеля последний раз в армии руками трогал))
    этим летом тётке с германии знакомый пригнал астру хетч 08-го года 1.3 дизель,машина супер...!но без печали не обошлось...пару дней назад тетка почти с пустым баком поставила машину мордой вверх на пригорочке..ну и видимо прошлась по магазинам,вернулась а она заведётся и глохнет...понятно-завоздушила.залили 10 литров..тоже самое..снял трубку которая с тнвд в бак уходит-топливо при включении зажигания идет с нормальным напором и чистое,открутил с тнвд какойто болт на 16 с шариком внутри(думал это для удаления воздуха)тоже чистое топливо оттуда идёт под напором,с фильтра через сливную тоже топливо идет....после этих процедур он всё равно не работает,ну на трос его и погнали..толку ноль..заводится,тарахтит 20 секунд и глохнет теряя обороты.утащили к официалам через день они звонят и говорят что надо менять тнвд...что оно могло так резко загнуться?помогите пожалуйста советом
    Последний раз редактировалось zunchez; 05.11.2011 в 19:21.
  2. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    И что ни каких ошибок нет? Или просто не смотрели?
  3. Новичок Новичок zunchez на верном пути
    Пермь
    а я не в курсе как там самодиагностику делатьа с сервисом общаться буду в понедельник,а то тётке то чо угодно можно наговорить...
  4. Местный Астравод krismas на верном пути Аватар для krismas
    Да всем ремонтникам проще просто деталь заменить чем реально ремонтировать...
    Astra GTC 1.3 Turbo Diesel MTA 2007 Black from Germany (^_^)
    DiscovЭR YOpel!
  5. Новичок Новичок zunchez на верном пути
    Пермь
    ну да...а нам то не проще,тем более если эта деталька под 50 килорублей стоит
    нашел как делать самодиагностикувпрочем как и на всех других,в понедельник заеду к официалам,посмотрю ошибки сам,спрошу чо они начитали и отпишусь,и ребята поделитесь может у кого воздушило систему?как прокачивали и были ли проблемы?
  6. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Да вроде на наших машинках такая проблема не встречается. В баке стоит электро насос, который постоянно гоняет солляру по кругу через фильтр ( естественно не бесконечно, при вкл зажигании не заводя двиг он отключится примерно через 3 мин) по-этому и нет проблемы завоздушивания системы.
  7. Новичок Новичок zunchez на верном пути
    Пермь
    ну то что гоняет по кругу эт я уже из личных опытов понял...облило меня соляркой когда какбы прокачать пытались)))созвонился с другом,он в другом официальном сервисе работает,на понедельник договорились,у них диагност парень толковый)))
    zunchez
    да...незадача... зачем в насос то лазил? он электронно управляется соленоидами и неремонтопригоден, там наверное тонкие настройки а ты шарик какойто вытащил. Не представляю что там и чего но хотелось бы верить что всё обойдётся. Ещё не было случаев смерти насосов, ты первый можешь быть. А цену в 50 руб где обьявили? на экзисте был раньше за 86...
  9. Новичок Новичок zunchez на верном пути
    Пермь
    zunchez
    неправильно поняли вы меняв насос я не лазил,сверху на насосе единственная гайка,в неё запрессован шарик(может вставлен,может подпружинен,но это на 95 процентов клапан и в нем скорее всего пружина и он должен нажиматься,но видимо прикипел)пробовал на шарик нажимать без фанатизма,не нажимается,проверил на сколько затянуто,потом открутил эту гайку...а внутрь насоса боже упаси лазить.цена на автодоке для меня 53 с копейками.будем надеяться что обойдется,там в сервисе какуюто х..ню начинают гнать типа надо ща попробовать поменять,потом пусть она у нас 2 дня тут поработает постоит...в понедельник в другой официальный сервис к другане моему,пусть смотрят
    Да понятно, в насос я думаю вообще без кувалды не залезешь, просто я думаю клапан какой нибудь и откалиброваный (а может и нет). В самом насосе стоят три поршня(в виде мерсовской звезды) и они качают соляру, как её достаточно, напр. на холостых, соленоиды отключают поршеньки по очереди в зависимости от потребностей в солярке. Могут до двух штук отключить. Отсюдова надёжность(как описывает производитель) и долговечность и вроде не врали...
  11. Новичок Новичок zunchez на верном пути
    Пермь
    а ща по порядку,тока что был в сервисе,общался с мастером который делает машину,вот говорит СНЯЛИ НАСОС ПОСМОТРЕЛИ ТАМ ВНУТРИ ВСЁ НОРМАЛЬНОмля я в шоке,а на..зачем говорю вы туда лазили?что говорю диагностика показывает?говорит-нет давления в рампе(ну это я и так понимаю)и клапан говорит на насосе типа неисправен(электроклапан)я ему в ответ -а какого х я вы в насос полезли?дак посмотреть всё говорит...мдя...ну они не ожидали видимо что я к ним приду и не придумали нормальных ответов...до вечера будут проверять клапан,будем ждать от них звонка...по ссылке посмотрите что за ошибка это если не ошибаюсь:
    P0001 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
    P0001 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
    http://www.youtube.com/watch?v=oIq9TESZ8E8
    Последний раз редактировалось zunchez; 06.11.2011 в 12:39.
    к сожалению тисса нету в домашних компах, завтра если тока, на работе. Посмотрю что энтот продукт пишет по этому поводу. Команды клапанам(соленоидам) даёт датчик давления в рампе, вернее не клапанам а мозгу а мозг, соответственно клапанами управляет чтобы было нужное давление на данный момент. Хорошо бы тэчь или опком подключить и посмотреть что там происходит, на хх например должно быть примерно 20-24 мПа или 200 атм. при тапке к полу до 120 мПа или 1200 атм выдавливать. В опкоме есть по моему тест эл.магнитного клапана если память мне не изменяет.
  13. Новичок Новичок zunchez на верном пути
    Пермь
    спасибо за участие))))просто одно дело то что течь у них скорее всего есть,другое дело есть ли у них тот кто умеет им пользоваться в полной мере,а не просто читать ошибки и програмировать ключи, чем они обычно и занимаются...будем ждать...
    1301379962_182085124_1----.jpgвот кстати клапан с шариком который обведён красным
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    zunchez
    возможно клапан не держит, у меня так вообще из-за него двигатель не заводился и ошибок не выдавал, после снятия обнаружил порваное уплотнение
    по топливной еще здесь обсуждение есть
  15. Местный Астравод _Mike_ на верном пути Аватар для _Mike_
    Касимов
    ТНВД конечно зря трогали раньше времени.
    Я бы начал с самого простого. С проверкифильтров и ошибок.
    Из-за забитой сеточки на топливном насосе в баке подкачивающий насос может не додовать нужного давления (вроде около 2 атм) и ТНВД не качать.
    Открытый и залипший клапан егр тоже пуск на несколько секунд и глохнет. тем более ошибка 0106 по датчику давления.
    И клапан регул. давления в рампе тоже без ошибок может так куралесить. У mega_sash опыт есть по нему.
    Z13DTH Caravan
  16. Новичок Новичок zunchez на верном пути
    Пермь
    вот прошло больше недели...и они её не сделали,тока что был у нихпрямо чуть не орал на тупого манагера который пытался обьяснить мне что недельная диагностика это нормально...завтра забирём её всё таки из этого *официального*сервиса...mega_sash что именно за клапан?это 08 15 539 ?
  17. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Забирай с этого "сервиса" машину!
    Обратись к конторам, которые занимаются ремонтом топливной аппаратуры.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    да, он, на морелевских мозгах еще может быть другой, не на рампе а на насосе, сам его не видел, но говорят что такое бывает
  19. Новичок Новичок zunchez на верном пути
    Пермь
    ну по сути конечно если этот клапан травит,датчик давления в рампе показывает маленькое давление,мозги начинают грешить на управляющий клапан на насосе который...мдя..mega_sash а рем комплект F 00N 000 071 к нему должен подойти или это от другого мотора?
  20. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Было нечто подобное однажды...
    Ехал по кочкам в баке литра 3... и встал...
    у меня ключ всегда на 27 с собой, открутил датчик на рампе - вернул - не фига эфекта нет...
    домой на тросе...
    на следующее утро меняю датчик с другой машины, клапан... завелас... думаю что за хрень... меняем по частям заводится - ехать ошибки...
    еще раз все переставляем, ехать - в салоне странный шум от насоса в баке.. возвращаюсь, 20 в бак...
    Завожу... гул пропал от насоса... все четко едет... пока все еще катаюсь...
