Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 279
Тема: После ручника заблокировалось правое заднее колесо
  1. Местный Заслуженный Астравод victor12 Астранафт
    г.Омск САО
    лёха 81 возможно повреждена оболочка тросика ручника.. у меня так скорее и было.. на тот момент пробег у машиныл за 70 тыс км после замены троса все6 стало прекрасно.. проехал на машине еще тыс так 30 и продал машину
    Opel Astra J хечбек.автомат.1.6
  2. Участник Начинающий Астравод лёха 81 на верном пути
    Я вас понял. Завтра попробую отсоединить трос с правой стороны, посмотрю может действительно дело в нем.
  3. Местный Заслуженный Астравод victor12 Астранафт
    г.Омск САО
    лёха 81 Я поддомкрачивал колесо так лучше видно, а еще лучше вдвоем..один ручником работает, а другой смотрит за механизмом
  4. Участник Начинающий Астравод лёха 81 на верном пути
    Я делал тоже самое, не доходило примерно 2-3 мм. Сегодня отсоединил трос с правой стороны, посмотрю завтра после ночи как себя поведет.
  5. Местный Заслуженный Астравод victor12 Астранафт
    г.Омск САО
    лёха 81 Я на отсоединенном тросике 3000км проехал(добирался до дома) и ездил пока не поменял
  6. Участник Начинающий Астравод лёха 81 на верном пути
    Проблема не ушла. Отсоеденение троса не к чему не привело. Утром до работы доехал нормально не грелось а сейчас вернулся домой диск теплый. И еще появился свист колодок.
  7. Местный Заслуженный Астравод victor12 Астранафт
    г.Омск САО
    лёха 81 А направляющие супорта смазывал ?Бывают и они закисают
    ручник получается не причем.. раз ты говоришь, что при снятом тросике промблема не исчезла
  8. Участник Начинающий Астравод лёха 81 на верном пути
    На прошлой неделе полностью смазку в направляющих заменил. А не не может это быть из за колодок? Может перекос какой?
  9. Участник Астравод Forgo на верном пути
    Так чем решился вопрос с перегревом?
    Меня сегодня за 200км от дома машина удивила. Приехал на рыбалку, пока собирался, чую вонь стоит жжеными колодками и явно от астры)). Короче говоря потрогал все диски, задний правый оказался огненный. Делать нечего, вечером еще домой ехать - поддомкратил, снял колесо. Трос ручника шевелится, смазку в направляющих менял пол года назад. снял суппорт, попытался вкрутить, вроде отпустило. До дома доехал - колесо холодное. Тормозами старался не пользоваться. Придется еще раз в гараже разбирать все, хорошо хоть не ступичный подшипник, я этого боялся.
    Вторая поломка в машине и все с тормозами - то брейк, то теперь суппорт.
    Надо сказать ненадежная, пробег всего-то 45 ткм. даже на русских таких проблем не было.
    Astra j 1600a cosmo
  10. Участник Астравод 250591 на верном пути
    На J очень часто закисают колодки в своих посадочных местах (задние колодки). Всвязи с этим туго и вообще не крутятся колеса. Получаем перегрев дисков, писки, скрипы, подтормаживания. Если колодки изношены менее 50% есть смысл все разобрать, очень хорошо вычистить посадочные места, пластины, колодки (желательно посадочные места очистить до голого металла например на наждаке). Потом все собрать на медной смазке. Или заменить колодки с глубокой чисткой скоб. И еще, для смазки направляещих использовать тлько специальную смазку нейтральную к резине, т.к. на направляющих есть виброгасящие резинки, и если они вырастут получим такой же эффект.
  11. Новичок Новичок Tosha 33 на верном пути
    Пользовался ручником всегда, и проблема пришла ЛЕТОМ, значит мороз ни причем. Снял трос, хотел смазать, но ему просто хана, причем правой стороне. Он там так прикипел (две неделе машина стояла), что просто не шевелился в "рубашке". Трос заменил на новый проблема ушла. Заодно промазал всю систему ручника.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Так потому и сдох, что вода попадала. А постоял, там все проржавело и заклинило.
  13. Местный Заслуженный Астравод Butcher495 на верном пути Аватар для Butcher495
    ЦАО
    Astra 1.4 T M/T Cosmo, производство январь 2011, покупка март 2011. Хруст при постановке на ручник появился году в 12 наверное, потом пропал на какое-то время, потом снова появился, но я не придал этому значения, т.к. ничего не клинило и электроручник работал нормально. Примерно год назад при трогании начал замечать, что заднее правое колесо стало позже левого сниматься с ручника, грешил на колодки и диски, думал залипать стали, но не придал этому значения, так как машина ездила нормально, ничего не подтормаживало. И вот в июне 2015 приехал домой и почувствовал аромат колодок: задний правый диск был перегрет. Разобрал, что смог, побрызгал WD 40, почистил железной щёткой суппорта, вкрутил до упора тормозной цилиндр, поработал педалью тормоза и вуаля: теперь на ручник ставится только левое колесо
    Вопрос: что там могло обломиться, и можно ли оставить так? )))
    П.С. За 4 года накатал целых 45 тыщ )))
    1.4Т 6МТ Cosmo White + Transformation
  14. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    поработай ручником,если не поможет--троса под замену
  15. Местный Заслуженный Астравод Butcher495 на верном пути Аватар для Butcher495
    ЦАО
    работал, не помогло, скорее всего правый трос, но менять пока не буду (не хватает средств), в принципе достаточно одного колеса, парковка во дворе ровная, езжу пару раз в неделю.
  16. Местный Опытный Астравод игорь29 на верном пути Аватар для игорь29
    г. Архангельск
    Подскажите сейчас в З. Ч. уже все троса продаются новой конструкции, а то ценники на них в разы отличаются? СПС.
    ASTRA J 1.6 MT enjoy белая+допы
  17. Новичок Новичок Igor21ru на верном пути
    Новочебоксарск
    Вот и я столкнулся этой же проблемой пробег 72 тыщ.
    Сегодня будем поднимать/разбирать и смотреть что можно сделать
    (да и тросик оригинал в экзисте 990 руб.)
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    У тебя электо-ручник?
  19. Новичок Новичок Igor21ru на верном пути
    Новочебоксарск
    Toxeiw2wHlE.jpg6EeCbWRGgTU.jpgнет, у меня палка.
    продул феном, вода вышла чутка.
    вот в чем причина оказалось
  20. Astra J 1.4 Turbo МКПП Новичок Артём135 на верном пути Аватар для Артём135
    Йошкар-Ола
    Тоже образовалась проблема с правым колесом. Если на электро-ручник поставить на ночь, то утром ехать 1км или 2 с блокированным колесом. А тросик менять, то дело в цене, 8 тыщ сейчас тоже деньги. Вот что делать?
  21. Новичок Новичок Igor21ru на верном пути
    Новочебоксарск
    Артем, откуда такие цены? или это, потому что эл. ручник? У меня палка и по запросу экзист предложил артикул 13367628 за 1885 рэ.
  22. Astra J 1.4 Turbo МКПП Новичок Артём135 на верном пути Аватар для Артём135
    Йошкар-Ола
    Да, эл. ручник. Цена поэтому такая.
  23. Astra J 1.6 Turbo АКПП Астравод togood на верном пути Аватар для togood
    С-Пб
    Заглянуть под машину, развести вручную http://astraclub.ru/attachment.php?a...6&d=1414351470 подвижные элементы у колес, которые стягивает электроручник и больше им не пользоваться. И проблем никаких, у нас в СПб нет гор, а на акпп машина не укатывается....
  24. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Радикальный метод! А как быть тем у кого МКПП? Кстати, у Артема не указан авто и тип трансмиссии.
    https://www.drive2.ru/users/dembak81/
  25. Astra J 1.4 Turbo МКПП Новичок Артём135 на верном пути Аватар для Артём135
    Йошкар-Ола
    Ну без ручника конечно много неудобств) проще наверно на разборе глянуть тросики.
    Opel Astra J хечбек.МТ.1.4 турбо.Космо.
  26. Местный Астравод ТурбоЛюк на верном пути
    НефтеСкважинск
    Поделитесь опытом!
    Если в течение нескольких дней стоит исключительно морозная погода (-20), колёса тоже блокируются или эта проблема случается только при перепадах температуры?
    Opel Astra J 1.6Т AT Cosmo, цвет Power Red + пакет Cosmo CBU и FlexFloor
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Обычно при переходе к минусу. Вода в рубашке троса мерзнет и клинит тросик. Если норм, то и дальше не будет клинить при морозе.
    п.с. У нас тоже морозы -10, с того года, как сделал трос, проблем нет.
  28. Местный Астравод ТурбоЛюк на верном пути
    НефтеСкважинск
    Это понятно, вопрос в другом.
    Когда вода уже замёрзла, возможно каким то образом "разработать" движение троса внутри льда пока не закажу новый?
    На улице зима, а автозапуск превратился в обычный центральный замок...
  29. Местный Астравод todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт Аватар для todem
    Цитата Сообщение от ALEXF Посмотреть сообщение
    Привет всем! У меня косматая турбоастрочка выпуск сентябрь 2010 года. Точно также примерзает правое колесо после постановки на ручник и снятии. Вчера съездил на яму и обнаружил, что под воздействием возвратной пружины шток ручного тормоза на колесном механизме не возвращается в исходное состояние. Нагрел феном область штока, все вернулось в исходное состояние и колесо отпустило. Смазал WD-40, но ксожалению это не помогло. Снова приехал на яму, нагрел поворотный шток и разблокировал колесо. После этого заклеил кнопку ручника скотчем(чтобы случайно не поставить машину на ручник) и записался на понедельник к официальному дилеру. Видимо пока машина была новая и везде была водостойкая смазка все работало. Но прошел год, набилась влажная грязь в резьбу штока и клинит при минусовой температуре. После посещения дилера отпишусь.
    а где найти этот ШТОК
    Дмитрий,Astra H sedan 1.8M Z18XER
  30. Местный Магистр АСТРАномии Кирюхин Астранафт Аватар для Кирюхин
    Свердловск
    Такую же ерунду наблюдаю, уже 3ю зиму, но если раньше примерзал исключительно при очень низких температурах типа -25-30, то сейчас и в -10 можешь на светофоре поставить на минуту а потом стартонуть с заблокированным колесом всем на смех! Это что за конструкция такая??? при этом трос нормальный!!!
